Alt 09.06.2006, 18:57
Fletcher Papst
4.082 Danke in 2.227 Beiträgen
Standard Prop passt ganz knapp nicht :-(
Hallo Forum!
Ich habe 2 Propeller
einen " Lightspeed 13 1/4 x 20 " mit Flo-torq2
Dieser Propeller passt wunderbar!
Aufdruck am Prop: TS1120
und einen Laser2 13 1/2 x 22 ohne flo-torq
Aufdruck am Prop: 48-16992-22-A40
Dieser Propeller passt nicht.
Bei beiden Props handelt es sich um den mit kleiner Nabe ( etwa 10 cm )
Ich habe schon eine Andruckplatte von Mercury drauf.
Das Problem ist ,dass der Laser 2 nicht ganz auf die Platte passt , es ist noch nicht mal ein milimeter , der im Weg ist.
Hier ein paar Bilder:
links ist der laser2 und rechts der lightspeed
Die 3 massiven metallteile des Propellers ( Pfeil ) stossen gegen die obere Kante der Andruckplatte ( Pfeile im nächsten Bild )
Ich dachte immer dass laser2 und lightspeed identische propeller sind und somit passen müssten.
Ich habe entdeckt , dass es nur sehr wenig ist , was im Weg ist , damit der PRopeller passt.
Benötige ich eine andere Andruckplatte? ( kann ich mir nicht vorstellen )
Wenn ja , welche denn?
Oder gibt es eine andere Lösung?
Vielen Dank im Voraus und schönes Wochenende wünscht
Andi
Alt 09.06.2006, 19:00
Picton14ft Picton14ft ist offline
5.505 Danke in 1.381 Beiträgen
abdrehen !
Alt 09.06.2006, 19:04
Fletcher Papst
Dann hat das Teil doch zu viel Spiel für den 20er Propeller , oder ist das nicht schlimm? Denn der passt ohne Probleme!
Ich muss noch dazu sagen , dass es ein alter Laser2 ist , also die Vents sind nicht verschliessbar!
mfG
Andi
Alt 09.06.2006, 19:16
mfG
Andi
wenn nix schleift , festschrauben und probefahrt ! ich hatte schon so oft das ein propeller der nicht optimal aussah einfach perfekt gelaufen ist ! mein neuer clever aus den usa ging auch nicht rauf, mußte was abdrehen lassen !
Hits:	592
Größe:	34,3 KB
Alt 09.06.2006, 23:54
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.934 Danke in 15.624 Beiträgen
Für den alten LaserII mit Gumminabe gibt es einen kleinere Andruckscheibe (Durchmesser).
P.S. Auch für den alten LaserII gibt es Stopfen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 11.06.2006, 21:53
Fletcher Papst
Danke Cyrus!
Ich habe mich falsch ausgedrückt , denn die Scheibe passt mit den Aussenkanten nicht , und nicht wie ich geschrieben hatte , mit der inneren Kante.
Ich habe mal aus Spass meine alte Yamaha Druckplatte montiert .
Der Prop passt , nur leider ist die Druckplatte ca. 2 mm zu dick ( sie ist überhaupt viel dicker als die Lightspeed - Druckplatte , ich stelle Fotos ein ) , da ich den Splint nicht mehr durch die Welle bekomme , wenn ich die Mutter aufdrehe!
Übrigens:
bei meinem passenden lightspeed ist noch eine Unterlegscheibe , bevor ich die Mutter aufschraube , diese würde beim Laser 2 die Welle zu kurz werden lassen und der Splint passt dann erst recht nicht. Darf man die Mutter OHNE U Scheibe aufdrehen?
Zu den Verschluss-stopfen: Die Vents sind eckig , und haben an einer Seite eine Art " auffahrt " , da können doch keine Stopfen mehr Halt haben , oder?
Beim Lightspeed sind sie auch eckig , haben aber nicht diese "Auffahrt" !
mfG
Andi
P.S.: Oder gibt es ein anderes Prinzip , so dass ich auf den Splint verzichten kann? Ich meine , bei meinem alten BlackMax war so ein anderes Teil um die Mutter zu halten
Alternativ könnte man aber auch diese " Burgzinnen " der Mutter weiter vertiefen , aber dann ist die Mutter nicht mehr so stark....
@Cyrus: Menist Du , Du kannst so eine Druckplatte für mich bis Freitag auf Lager haben? Würde ich dann gerne abholen kommen
Alt 12.06.2006, 07:47
4.959 Danke in 2.941 Beiträgen
Wenn Du das machst schneidest das Gewinde an!Deine Abgase landen ja auf dem Prop und nicht nach innen,wie es dafür gedacht ist.Das mit der Andruckplatte hatte ich auch schon,mußt halt die richtige haben.Mein Chopper z.B.hat von vorne noch eine Andruckplatte,wo die "Washer"oder wie die sich nennen befestigt werden,das erspart mir die Splindpulerei.Der Propwechsel geht so auch um einiges schneller (30sek)
Gruß,Matze
Alt 12.06.2006, 17:49
Fletcher Papst
Also der Prop passt mit der Yammi-Druck-Platte korrekt auf den Motor , auf dem Bild ist es ja noch mit der Lightspeed Druckplatte.
Ich muss jetzt nur noch wissen , wie ich die Mutter ohne splint sichern kann , oder welche Druckplatte ich haben muss.
mfG
Andi
Alt 12.06.2006, 20:43
Fletcher Papst
Hier ein Bild der Yammi - Druckplatte
mfG
Andi
Alt 12.06.2006, 22:03
Hallo Andi,
besorge dir doch mal eine Stopfmutter, dann ist der Splint entbehrlich
Alt 12.06.2006, 22:32
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.080 Danke in 6.709 Beiträgen
Hi Andy
Eine Prop-Sicherung ist selbstsichernd, hat eine zus. Federscheibe und schütz noch vor Langfingern. Hat Cyrus doch sicher.
Gruß aus Berlin
Alt 16.06.2006, 18:12
Fletcher Papst
Ich habe mir jetzt so eine Art " Kranz " aus Blech besorgt , mit 6 Flügeln drann , von denen man 3 herunterbiegen kann. Das ersetzt den Splint - kannte ich noch nicht
Ist auch weniger Fummelei als mit dem Splint!
mfG
Andi
Alt 16.06.2006, 19:34
Fletcher Papst
So ein Teil ist das:
Das Teil nennt sich " Tab Washer "
mfG
Andi
Alt 17.06.2006, 18:40
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
mfG
Andi
echt? ich hab schon davon gehört,aber irgendwie konnt ich mich nicht von meim splint trennen....
Gruß Mucke
Semper Fidelis
Alt 17.06.2006, 21:06
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
16.423 Danke in 5.873 Beiträgen
mfG
Andi
Das gehört ja auch original dran. Hab zwar noch nicht so direkt drauf geachtet, aber eine Welle mit Kronmutter und Splint ist mir noch nicht aufgefallen.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 19.06.2006, 19:18
Fletcher Papst
Hi Ecki!
Das ist bei den Mercurys original , aber nicht bei den Yammis!
Ich gehe nun fremd und behalte diesen Kranz - schneller und einfacher geht es nicht , den Propeller zu befestigen.
Somit kann ich meine alte Yammi-Druckplatte fahren und muss nicht darauf achten , dass ich mit der Mutter das Loch in der Welle für den Splint treffe
Habe es schon augetestet - nie wieder Splint
( wobei das natürlich nur bei Mercury/quicksilver Propellern funzt , mit einem Yammi Propeller wäre es nicht möglich , da er die Aufnahme für den Kranz nicht hat , da muss es denn wieder Splint sein! )
mfG
Andi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:32 Uhr.
