![]() Moin, ich bräuchte mal etwas input...
mfg Nils ![]() |
Anschlüsse am Drehzahlmesser auch richtig angeschlossen und nichts verwechselt??
Wieviele Anschlüsse sind am Drehzahlmesser und welche belegt ? Plus - Minus - Signal ? Üblicherweise wird über die Zündung Plus abgeschaltet und somit ist der Drehzahlmesser tot. Gibt aber auch Drehzahlmesser mit nur zwei Anschlüssen, Masse und Signal. Da könnten durch ein Bauteil wie Switchbox / Gleichrichter oder auch Bordzubehör nicht gewollte Schwingungen entstehen, die wirken sich zwar nicht auf die Funktion des eigentlichen Bauteils aus verursachen aber Störungen woanders wie eben hier beim Drehzahlmesser. Sowas kommt zwar selten vor aber gibt es eben schon mal. Aktuelles Beispiel bei mir zu Hause > 10 fach USB 3.0 HUB angeschaltet = WLan Verbindungen meiner Lenovo Schlepptops zur Fritzbox sind tot, Asus, Samsung, FJ Siemens Schlepptops laufen problemlos, USB Hub getauscht > gleiches Problem, Problem an den Lenovos mit zusätzlichem USB mini Wlanstick gelöst. gruss dieter
- Die Birne klar und unten dicht, mehr braucht ein alter Rentner nicht ![]() hier gibts Musik von meinen Friends ![]() http://www.youtube.com/results?searc....1.kRWm8KtlxIE |
Drehzahlmesser mit 3 Anschlüssen...alle kabel mehrfach geprüft.
Ich guck aber morgen nochmal durch.
mfg Nils ![]() |
Ansonsten dann auch mal nur die Signalleitung abklemmen und Reaktion gucken,
gruss dieter
Geht denn der Drehzahlmesser auf Null, wenn du Signal weg lässt??
Edit: Dieter kam mir zuvor ![]()
Gruß vom schönen Mittelrhein Andre |
![]() Zitat:
entspricht den 6 wirklich er richtigen Anzahl Impulse ?, das ist nicht immer gleich Plus und Minus dürfte klar sein kann man ja mit einem Voltmeter überprüfen, Signal sollte sollte von der Wechselspannungsseite vom Gleichrichter kommen ist ein Drehzahlmesser stromlos bleibt der Zeiger irgend wo stehen, schaltet man den Strom ein, muß der Drehzahlmesser auf o gehen, macht er das nicht, ist was defekt/ oder verstellt
Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel. ![]() Bertrand Russell |
![]() Zitat:
![]() Was ist die max. Anzeige beim Faria? Bei 6000 U/min. muss der Zeiger auf 4 und bei 7000 U/min. auf 5. Gruß Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen ![]() |
Gegenfrage....
Ist das Problem plötzlich aufgetreten oder hast du vorher was repariert oder nachgerüstet ![]()
Habe den Motor neu sprich k.a. wann das problem erstmals auftrat.
Signal abklemmen ist ne gute idee ![]() Einstellung 6 ist richtig beim 60/70 er omc es gibt garkeine Drehzahlmesser die 12 aufnehmen. (Ich guck nochmal nach was der 2. Drehzahlmesser für ne Marke ist, der funktioniert aber definitiv korrekt an meinem anderen 70 er omc, nachrechnen mit Propeller rechner bringt 12 % schlupf))
mfg Nils ![]() |
![]() Zitat:
![]() Gruß Wilfried
Eines der 3 Kabel vom Stator geht auf Gleichrichter und wird als
Signalkabel weiter geführt . Mal am Gleichrichtereingang messen ob da bei nicht laufendem Motor Spannung anliegt.
Don P ![]() Stan No. 3/Abteilung FW |
![]() Zitat:
![]() Messen mach ich, aber wie gesagt hab erst am wochenende wieder zeit ![]()
mfg Nils ![]() |
![]() Zitat:
![]() Gruß Wilfried
Der Fehler liegt am Motor .
Die Eistellung spielt bei eingeschalteter Zündung keine Rolle .
![]() Zitat:
Inwieweit diese auf den Bootssektor verwendet werden ist hier die Frage. Ich meine mich erinnern zu können, dass so in den sechs/siebzigern mal hier und da vereinzelt im Kfz-Bereich die Dingern eingebaut waren. Problem dabei war aber fehlendes Verständnis bzw. Nichtlesen der Bedienungsanleitung der Autobesitzer. Da wude dann reklamiert von z.B. defekte/falsch anzeigende Instrumente/Tankuhr bis hin zu > da kann ja jeder Benzinklauer sofort sehen ob es sich lohnt, ein Loch in meinen Tank zu bohren ![]() also wie gesagt, meiner Meinung nach sehr dünn vorhanden aber nicht auszuschliessen, gruss dieter
