Alt 27.05.2006, 17:08
Benutzerbild von tommes-os
tommes-os tommes-os ist offline
1.763 Danke in 887 Beiträgen
Standard Nasse Zündkerzen!!!
Ich bin gestern unterwegs gewesen. Nach ca. 2 Std. bei 3/4 Gas Flussaufwärtz ging es bei 1/4 Gas wieder zurück. Nur wenn ich dann mal Gas geben wollte hatte der Motor nicht wirklich viel Leistung. Er hat auch derbe gequalmt. Und aus dem Auspuff kam auch sehr viel Wasser(ist glaub ich auch nicht normal). Ich also die Kerzen raus, und siehe da, alle 3 Kerzen waren Nass. Woran mag das liegen?
Es ist ein Suzuki DT 25c Bj. 93
Hits:	405
Größe:	23,9 KB
Gruß Thomas
_______________________
Echte Männer essen keinen Honig........
Echte Männer kauen Bienen...............
Alt 27.05.2006, 18:49
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Standard Re: Nasse Zündkerzen!!!
Da gibt es mehrere Möglichkeiten.
Als erstes würde ich die Ölautamatik abklemmen,
und zum Test vorgemischtes Benzin fahren.
Soweit ich weiß,hat der Motor 3 Vergaser.
Daß alle drei verschmutzt sind,ist unwahrscheinlich.
Der nächste Schritt wäre die Überprüfung der Zündzeitvorverstellung.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 27.05.2006, 18:53
Na super, auf dich hab ich gewartet.
Meinst du das es mit der Getrenntschmierung zu tun hat? Was sagst du zu dem Wasser was aus dem Aupuff kommt?
Gruß Thomas
Alt 27.05.2006, 18:58
wenn er stark blau qualmt,schon.
Das mit dem Wasser kann ich auf dem Bild schlecht sehen,
um dazu etwas sagen zu können.
Don P
Alt 27.05.2006, 19:00
Meinst Du den Nebenauspuff,unterhalb der Motorwanne?
Vielleicht kannste das Bild mal drehen.
Don P
Alt 27.05.2006, 19:02
Es stimmt schon das er etwas viel Öl nimmt. Ich hab bei 40 Liter Benzin fast einen halben Liter Öl nachgekippt. Aber ich denke das es nur ne Eistellungssache ist.
Nur das mit dem Wasser macht mir Sorgen. Darf da überhaupt was rauskommen? Schau dir das Bild noch mal richtig an. Das ist nicht der Kühlwasserstrahl direkt unter der Haube. Das ist der Auspuff!!!
Gruß Thomas
Alt 27.05.2006, 19:07
Hier noch mal gedreht und eingekreist
Hits:	361
Größe:	25,3 KB
Gruß Thomas
Alt 27.05.2006, 19:12
Die Ölautomatik regelt je nach Drehzahl ein Mischungsverhältnis
von 1:50 bis 1:100.
Der Ölverbrauch liegt also im mittleren Bereich.
Soll aber nicht heißen,daß das Verhältnis im unteren Drehzahlbereich
nicht zu hoch ist.Als Folge verölen die Kerzen,die sich beim
Zweitakter auch nur schwer freibrennen.
Von Kühlwasserstrahl war nicht die Rede.
Jeder AB hat außer dem Propnabenauspuff noch einen
Nebenauspuff,als Druckausgleich.Dort entweichen Gase und Wasser.
Stimmt denn die Leerlaufdrehzahl?
Don P
Alt 27.05.2006, 19:14
So pralle ist es im Leerlauf auch nicht. Er geht nach ca. ner Minute dann auch aus. Erst verschluckt er sich 3-4 mal und dann ist schluß. Springt dann aber sofort wieder an.
Gruß Thomas
Alt 27.05.2006, 19:15
Sieht ein bißchen sehr warm aus.
Die Temperatur des austretenden Wassers sollte noch "handverträglich"
sein.
Don P
Alt 27.05.2006, 19:16
Hat Badewannentemperatur
Gruß Thomas
Alt 27.05.2006, 19:19
Könnte ein Zündungsproblem sein.
Am mittleren Vergaser müßte ein Poti sitzen,das die Zündung
synchron zur Drosselklappenstellung verstellt.
Wenn das nicht funktioniert,sind die Kerzen im Leerlauf
u.U.auch verölt.Die Folge ist ein Absterben des Leerlaufes.
Don P
Das wäre ok.
Don P
Alt 27.05.2006, 19:20
Also sollte ich deines erachtens erst mal die Zündung einstellen lassen!
Gruß Thomas
Alt 27.05.2006, 19:25
Zitat von kolli
Also sollte ich deines Erachtens erst mal die Zündung einstellen lassen!
Mit einstellen ist da nicht viel.
Wenn da was nicht stimmt,wird das Poti defekt sein.
Hat einen stolzen Preis.
Don P
Alt 27.05.2006, 19:30
Na super. Ist aber auch nicht wirklich ein großes Problem. Werde morgen zu dem Schrauber hin fahren, der es dann man fertig machen soll. Ich hab dem Motor ja erst seit kurzem, und Geld hat er dafür noch nicht gesehen. Wollte das Teil erst testen. Ist ja man gut das ich noch kein Geld überwiesen hab
Besten Dank schon mal für die Info. Hat mir sehr weiter geholfen.
Schönen Tag noch. Ich geh jetzt erst mal zum Geburtstag auf den Schreck einen Trinken.
Gruß Thomas
Alt 28.05.2006, 08:11
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
5.802 Danke in 3.291 Beiträgen
Hallo.. mein alter Mercury hat auch solch eine Öffnung... da kommt nur etwas Abgase und wasser raus wenn sich unten etwas verdreckt hat. Der Motor hat keinen narben Auspuff.
Sonst kommt bei mir oben nur recht wenig raus, während der Fahrt.
Bye Karsten
By Karsten
Alt 29.05.2006, 10:11
Bye Karsten
Die Funktion des Nebenauspuffs ist offensichtlich nicht
verstanden worden.Das hat mit Verschmutzung nichts zu tun.
Welcher Motor hat keinen Nabenauspuff?
Don P
Alt 29.05.2006, 11:41
blpower blpower ist offline
Boot: Quicksilver Cruiser 470, Evinrude E-Tec 50
8 Danke in 7 Beiträgen
Mit dem Wasser aus dem oberen Auspuff hat DonP recht, ist völlig normal, war bei meinem Suzuki auch so.
Alt 29.05.2006, 12:02
Benutzerbild von Merlin Magic
Merlin Magic Merlin Magic ist offline
Boot: Bayliner 2052 mit 4,3LX
332 Danke in 231 Beiträgen
Mein alter Chrysler 35PS (ca BJ 1975) hatte auch keinen. Oben den Nebenauspuff und den Hauptauspuff nicht durch die Nabe sondern duch ein eigenes Auspuffloch an der unterseite der Platte.
Alt 29.05.2006, 12:04
Sach ich doch.........
By Karsten
Alt 29.05.2006, 12:06
Das ist richtig.
Selbst bei den nachfolgenden Force-Modellen war das bei
den ersten Modellen so.
Nicht aber der obige Suzuki.
Don P
Alt 14.06.2006, 18:20
Es war die Kopfdichtung. Trotzdem besten Dank!!!
Gruß Thomas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:14 Uhr.
