Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 50
Alt 31.12.2014, 12:00
malibu1969 malibu1969 ist offline
354 Danke in 78 Beiträgen
Standard mehr tiefgang beim gleiten oder verdrängen?
hallo,
eine frage an die trailerboot spezialisten:
wann hat das boot mehr tiefgang bzw taucht tiefer ein?
gefühlsmässig benötigt man beim gleiten geringere wassertiefe - aber ich hätte gerne eine fundierte antwort dazu... (boot ist eine gfk 26 fuss center console mit 2 x suzuki df140 - gewicht des bootes ist so gering, das es problemlos mit nur einem motor auch noch flotte gleitfahrt macht).
danke & lg bzw guten rutsch,
malibu
Alt 31.12.2014, 12:06
gotoos gotoos ist offline
Boot: Milos 630 AB
260 Danke in 143 Beiträgen
Das Boot hat beim gleiten wesentlich weniger Tiefgang.
physikalisch kann ich es dir nicht erklären, ist aber so!
Oliver
Milos 630 4,3 MPI
Mein Youtubekanal
Alt 31.12.2014, 12:07
Benutzerbild von Miss Marple
Boot: Shetland 498
517 Danke in 233 Beiträgen
Da sich das Boot beim gleiten aus dem Wasser hebt, hat es logischer Weise auch weniger Tiefgang. Sinn und Zweck des Gleitens ist ja die Fahrt, nahezu auf der Wasseroberfläche, zu absolvieren.
Viele Grüße aus dem Fichtelgebirge, Gruß Dietmar
Dietmar
Alt 31.12.2014, 12:23
danke für die antworten.
wie schauts eurer meinung nach mit einsinken beim engen kurven fahren in gleitfahrt aus?
ich habe hier wassertiefen zwischen 1,2m und 0,5m - dazwischen sind immer wieder felsen zumeist knapp unter der wasserlinie, denen man leider zumeist recht 'spontan' ausweichen muss.
fahren hier ist irgendwie wie in star wars im asteroidenfeld ;)
Alt 31.12.2014, 12:36
45meilen 45meilen ist offline
33.274 Danke in 12.458 Beiträgen
Wenn da Felsen knapp unter der Oberfläche sind dann würde ich da Schritttempo fahren, an gleiten mal gar nicht zu denken.
Andernfalls hätte ich permanent Schiss vor nem Loch im Rumpf, bzw vor nem fehlenden Unterteil des Antriebs
Alt 31.12.2014, 12:38
Boot: Milos 630 AB
Ich glaube nicht, dass ich in Gleitfahrt und engen Kurven mehr als 15 cm Tiefgang habe.
Einzig der Z dürfte tiefer liegen.
Bei solchen Verhältnissen wie du sie beschreibst, solltest du über einen Jetantrieb nachdenken.
Oliver
Milos 630 4,3 MPI
Mein Youtubekanal
Alt 31.12.2014, 12:40
Benutzerbild von reinell_cad
reinell_cad reinell_cad ist offline
Boot: Verkauft, nur noch Luftmatratze
448 Danke in 208 Beiträgen
Der Antrieb ist doch mind. 30-40cm unter der Wasseroberfläche.
Loch im Rumpf? Der Gleitet doch über die Steine.
Der Antrieb bleibt aber def. am Stein hängen.
Wenn du auch noch zwei Motoren hast.... dann doppeltes Risiko
Alt 31.12.2014, 12:42
das mache ich derzeit zumeist auch, allerdings ist das eher 'unbefriedigend', weil alleine zur ausfahrt durchs riff brauche ich so 1,5h.
das mit der gleitfahrt funktioniert recht gut, ausser man bekommt paranoia weil quasi eingekesselt. flut und ebbe tragen noch ihren teil dazu bei, sich unsicher zu fühlen ;)
die gesamte lagune ist wie ein minenfeld voll mit weissen und schwarzen felsen, seegras und untiefen in allen farben - alles nicht so einfach zu unterscheiden. die 'locals' brettern fast überall vollgas durch - allerdings kennen die die meisten 'kritischen stellen' bzw zerstören viele propeller...
Alt 31.12.2014, 12:43
Boot: Shetland 498
Ich möchte da nicht in Gleitfahrt durchfahren. Mir wäre das Risiko zu groß, mal einen Felsen zu übersehen, und nur auf den geringeren Tiefgang zu vertrauen
Ich würde mir Alternativen überlegen, wie ja schon weiter oben geschrieben.
Dietmar
Aber nur wenn Du sie vorher mit Vaseline eincremst
Ist mir ja egal wie Ihr mit Euren Booten umgeht, ich würde es nicht machen !
Alt 31.12.2014, 12:45
Benutzerbild von Oliver74
Oliver74 Oliver74 ist offline
Boot: Hellwig Milos 585
4.370 Danke in 1.667 Beiträgen
Gleitfahrt würde ich mich bei solchen Bedingungen nur mit so einem Boot trauen:
http://www.sjxboats.com/gallery/
Viele Grüße,
Oliver
Alt 31.12.2014, 12:47
hier sind leider seit ein paar jahren alle wasserfahrzeuge mit jetantrieb verboten - sonst hätte ich sowas schon - vermutlich ist das gesetz sponsored by suzuki & co ;)
damit ihr ein bild von der 'lagune' und der 'beschaffenheit' habt:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=218997
Alt 31.12.2014, 13:02
User 58396
Bei Verdrängerfahrt liegt das Boot eingebettet in der Bugwelle und der Heckwelle, also in einem Wellental, und es liegt eben- also R 1 bis R 4, ab R 4 aufwärts schiebt das Boot deutlicher sich in die Bugwelle rein R4-bis R5, das Heck beginnt sich leicht abzusenken-und dann natürlich immer stärker je mehr man Richtung R 6/7/8 kommt , in diesen Fahrbereichen nimmt der Tiefgang zu, insbesonders am Heck- der Bug sucht "Sterne", ab R 9 aufwärts schiebt sich zuerst der Bug, dann immer weiter zum Mittelschiff das Boot auf die Bugwelle drauf, hierbei hebt dich das gesamte Boot an und beginnt zu gleiten , je schneller destro weniger Tiefgang, bis es , bei sehr schnellen Booten praktisch auf der Bugwelle surft im achterlichen Bereich des Bootsboden und der Rest nach vorne hängt quasi in der Luft, die Heckwelle wandert entsprechend aus und befindet sich somit weit hinter dem Schiff- ein Boot mit Jetantrieb kann in der 4- 6 meter Klasse faktisch auf dem Wasser gleiten ohne nennenswerten Tiefgang.
Gutes neues Jahr, immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel/Schraube
Grüße Gerrit
Alt 31.12.2014, 13:23
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.542 Danke in 6.295 Beiträgen
Wenn das Boot über die Wasseroberfläche gleiten würde, würde es keine Wellen machen, weil es nichts verdrängt.
Es verdrängt aber auch in Gleitfahrt Wasser, also sind Steine knapp unter der Wasseroberfläche ein Risiko für Rumpf und Antrieb.
Bezogen auf die Eintauchtiefe meines Hecks stelle ich mal die These auf, daß es egal ist, ob ich gleite oder langsam verdränge.
Gruß Torben
Hits:	270
Größe:	56,4 KB
Geändert von GrunAIR (31.12.2014 um 13:31 Uhr)
Alt 31.12.2014, 13:29
Benutzerbild von Fronmobil
58.888 Danke in 9.599 Beiträgen
Malibu mach dir nicht so viele Gedanken.
Gib Gas und lass es kesseln!
Nur so kommt das echte Starwars-Feeling auf.
Je schneller das Boot, um so weniger Tiefgang und um so besser kommst du über die Steine weg.
Hast ja zwei Antriebe ... da freut sich die Werkstatt.
Gruß aus Potsdam
Klaus
>> Das GRÖSSTE Ankermanöver Deutschlands am 19. Juli : Stern-von-Berlin.de - Jetzt anmelden! <<
Alt 31.12.2014, 13:30
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
2.652 Danke in 2.040 Beiträgen
Gruß Torben
Nicht ganz richtig ..
zumindest beim IB senkt sich das Heck mehr ab ..
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 31.12.2014, 13:33
Mod a.D.
Mit zunehmender Geschwindigkeit, stimme ich Dir zu. Bei Schleichfahrt nicht...
Alt 31.12.2014, 13:41
Ich meinte beim Anfahren ....sorry ... habs vergessen zu schreiben
Don P
Alt 31.12.2014, 16:50
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.208 Danke in 2.213 Beiträgen
Sinnvolle Abhilfe wäre dann wohl, mal einen hochaufgelösten Track bei Fahrt in sicherer Wassertiefe (bevorzugt bei Ebbe) aufzuzeichnen, und sich dann bei künftigen Ausfahrten daran zu halten. (Mal davon ausgehend, daß die Felsen da liegenbleiben, wo sie liegen, und nicht umhergespült werden.).
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 31.12.2014, 17:32
Boot: Momentan Bootlos :-(
was macht DAS für einen Sinn??
Hat man Angst die Felsen würden Angesaugt ???
der Jet, würde es natürlich erlauben da rauszubrettern.
Noch besser wäre natürlich ein luftkissenboot!!!
EDIT:
Möglicherweise wurde ein Verbot ausgesprochen wegen überhandnahme dieser Schwimmenden Mopped ????
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 31.12.2014, 17:33
Hat man Angst die Felsen würden angesaugt
No Wind - PROBLEM
Alt 31.12.2014, 17:39
mfg
Martin
Hmmm....
Extreme Jet sprint racing. Small boats, huge motors!
Das in Verbindung mit dem Jet, da brauchst dir über Wassertiefe gar keine gedanken mehr machen
No Wind - PROBLEM
dirtyharry dirtyharry ist offline
Boot: Gatz Cherokee 500, Charterkunde
840 Danke in 442 Beiträgen
.........die 'locals' brettern fast überall vollgas durch - allerdings kennen die die meisten 'kritischen stellen' bzw zerstören viele propeller...
............dann bretter den "locals" einfach hinterher.
Und einen Propeller sollte man ja immer in der Hinterhand haben.
Gruß Rolf
Alt 01.01.2015, 15:38
Naja, wenn die Felsen soweit rausguckten, wie hier die Grasinseln, hätte er das Problem ja nicht
MICH brauchst Du davon nicht zu überzeugen; ich habe für solche Wassertiefen (wie auch hier an der Oberweser) eine Seadoo 185 Utopia. Das hilft dem TE aber nicht wirklich....
mfg
Martin
www.Thelxinoe.de
Alt 03.01.2015, 12:37
propeller inkl. gabelschlüssel, kombizange, splint und holzpflock hab ich eh brav mit - nur wenns hier raschelt, dann vermutlich ordentlich und die vermutlich kaputten beiden props sind dann wohl mein kleinstes problem. aber aussteigen und nachschauen geht hier immer ;)
bin heute zu einer insel innerhalb der lagune gefahren - ca. 7sm wie im meteroitenfeld zwischen 25 und 35kn - und ein paar mal paranoia bekommen - aber brav am gas geblieben. in kroatien würde ich bei solchen wassertiefen sogar beim dinghi den motor hochklappen ;)
aus dem ankerplatz raus musste ich dann mit hand boot führen, weil wegen ebbe nur 0,4m.
aber mit der zeit lernt man die unterschiedlichen strukturen im sand zu erkennen oder es wird einem einfach nur wurscht...
werde die nächsten male die gopro anwerfen und einen flug durchs meteroitenfeld dokumentieren.
lg & prosit neujahr
malibu
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:03 Uhr.
