So, geht weiter
Kompression im kalten Zustand gemessen...siehe Foto Sieht recht ordentlich aus,oder Kerzen sehen alle gleich aus...Zündung ist auf 10-11 vor OT eingestellt. Ladestrom ist 13,8 Volt Aus dem Ausgleichsbehälter koimmen keine Bläschen....im Öl ist kein Wasser.... Knallen tut der Motor nur wenn ich plötzlich den Hebel runter drücke... Sonst alles tippi toppi........ Aber warum dreht der Motor nicht mehr anständig hoch
Viele Grüße vom schönen Rhein bei Kölle Da geht noch was |
Don P Stan No. 3/Abteilung FW |
Wie kann man es denn am besten testen ob der Vergaser richtig arbeitet
Hallo ! Die zweite Stufe kannst Du testen in dem Du den Arestor runter nimmst und färhrst. Dann siehst Du ob sie auf macht oder nicht !(geht aber auch im Stand) MfG Michael
Diese Kugeln an der Kerze kommen doch vom Anschweißen der Elektrode, dachte ich
Ich habe vom Cyrus jetzt neue Acdelco bekommen und die haben auch die Dinger dran Scheint wohl normal zu sein
