Ankerwinde anbauen???
(Hoffe jetzt hab ich die Frage richtig platziert!?!?)
Wenn jemand ne Idee oder nen tip zum Thema Ankerwinde und Ankerkettenkasten hat!? Immer her damit!!! Hab schon überlegt, ob es reicht wenn ich so eine Aufbauwinde ohne Kette, nur mit Leine verwenden kann... Aber bis zu welcher Größe (boot 6,8m) macht sowas Sinn? Das Problem ist das ich nicht wüsste wie und wo ich so nen Kettenkasten hin bauen soll :-( Deshalb wollte ich evtl nen Bugspriet vorne an bauen und dann nachstehende Winde drauf??? http://m.ebay.de/itm/291375208246?nav=SEARCH (PaidLink) Danke |
Doppel- oder 3-er Postings sind unerwünscht.
Mischa, ist das vllt. die gleiche Winde wie diese hier? Vielleicht hilft dir ja der Trööt. Gruß, Frank.
Egal wie schwer dein Problem ist, sich am Ellenbogen lecken ist schwerer! |
Mach mal bitte ein Foto von deiner Bugsituation, vielleicht kann man dann besser was sehen bzgl. deines Ankerkastens.
Die Winde selber halte ich übrigens für Müll... Gruß, Frank.
Ich würde nie nur mit Leine ohne Kettenvorlauf ankern, da das Gewicht der Kette bewirkt, dass der Anker parallel über den Grund gezogen wird und sich dadurch besser eingräbt und demzufolge besser (bzw. überhaupt) hält. Ich glaube nicht, dass es so dünne Ankerleinen mit Bleivorlauf gibt, die sich in der Winde noch aufwickeln lässt.
Ausnahme: wenn Du lediglich in einer Badebucht tagsüber liegst, wo Du bei Windstille Dein Boot im Blick hast - da reicht aber auch ein Stein an 'ner Schnur... Ansonsten ist es eben die falsche Ankerwinde! Wenn Du eine nimmst, die lediglich die Kette/Leine bewegt und nicht aufwickelt, könntest Du diese (Kette /Leine, evtl. sogar Anker) dann in einen festgezurrten Beutel/Plastikbehälter an Deck verstauen. Gruß vom Volker SY JASNA
Rotwein hat keinen Alkohol! |
@lachshunter,
Ja das aber nur der dritte Aufruf, weil ich aus den anderen Kategorien lautstark vertrieben wurde Bild vom Ankerkasten geht ja nicht weil ich eben keinen hab :-( klar ist, dass mir ne ordentliche Winde mit Kette und Kasten in den die Kette läuft auch 1000x lieber wäre!!! Ich hab nur keinen Plan wie ich das realisieren soll und deshalb suche ich nach Möglichkeiten... Bild von meinem Bug mach ich morgen gleich! Ich hab da nichtmal gerade Flächen... Deshalb dachte ich auch an so nen bugspriet um die Winde drauf zu schrauben!? |
Schau mal in die Spitze deiner Bugkabine, dort sollte eigentlich eine senkrechte Wand sein....ist es dahinter hohl? Wenn die gesamte Kabine innen spitz bis zum Bug läuft, kannst du dort vllt. eine Wand einsetzen? Dann hättest du deinen "Ankerkasten"....wenn du weißt, was ich meine
Gruß, Frank.
Ja ich weis was du meinst, nein läuft spitz zu! Keine senkrechte Wand... Und nur ne Wand reicht ja nicht, muss ja gegenüber dem Innenraum ficht sein und noch nen Ablauf nach draußen haben, ziehe da ja dann immer ne nasse Kette rein... Und genau an den zwei Punkten scheitere ich schon beim Ansatz... :-(
Wand aus wasserdicht verleimten Holz rein, abdichten, Abfluss bohren und schon klappt das...sieht von innen dann so aus. Wenn du dich da nicht alleine ran traust, dann poste mal wo du ca. wohnst, in der Comminity sind unzählige Stammtische über die Republik verteilt, wäre doch gelacht, wenn dort nicht einer zu finden ist, der dir mal eben zur Hand geht...hier sind schon ganz andere Sachen durchgezogen worden. edit: sehe grad München...da gibt es genug Holzexperten Gruß, Frank.
Ja München! Puh wenn das jemand mit mir als Assistenten machen würde... Das wäre natürlich der Kracher ... So ne gerade Wand im Innenraum ist ja eigentlich eh viel praktischer! Da kann man ja wie auch bei dir auf dem Bild noch ne Ablage etc dran machen!
Momentan schauts so aus bei mir... (BILD leider nicht sehr gut! Und es liegen Kissen in der Spitze)
Aber keinen Stammtisch!
Gruß Volker aus dem Wilden Westen Münchens
Haha... Gut das Holz Kauf ich wohl auch lieber im Baumarkt, und sehr es nicht aus dem "Stammtisch"
Jetzt aber mal ne andere frage, diese ankerwinden sind ja alle nicht so billig, warum nicht so ne Offroad winde... Die haben Zugkraft von 1000-5000kg also mehr als manche ankerwinde und sind echt günstig... Wasserfest sind die auch und laufen auch auf 12v... Vergesse ich da irgend was?
Beispiel 1: http://m.ebay.de/itm/191240492636?nav=SEARCH (PaidLink) Beispiel 2: http://m.ebay.de/itm/160982441429?nav=SEARCH (PaidLink) |
Ja, die Wassertiefe ....
Okay 10m Stahlseil ist nicht viel... Aber vielleicht passen ja mehr drauf wenn ich das dich ne 8er keine ersetzte!? Nen Stahlseil brauchbich im Salzwasser sowieso nicht zum Ankern nehmen
Dann kauf dir die und teile mit uns deine Erfahrungen .
Diese Winden haben den Freilauf mechanisch zum entriegeln , sie laufen langsam ab und nicht immer geordnet auf . Wenn du sowieso vorne an der Winde rummachst , kannst du auch die 9 m Seil per Hand aus dem Wasser holen . Mehr Nutzlänge hast du nicht, da immer ein paar Windungen drauf bleiben müssen . Gruß John
stimmt schon, hier werden ganz andere Projekte umgesetzt, auch mit Hilfe des BF. Aber überlege doch wirklich mal, was Du Dir da wünscht... Welche Erfahrungen mit welchem Anker hast Du denn gemacht? Wohl mit Kette, oder? Und war es Dir zu anstrengend, den von Hand zu bewegen? Ist das der Grund für die Winde? Ohne Kettenvorlauf würde ich das nicht umsetzen - und wenn Du nicht dauernd den Anker fallen/heben lässt - ich würde es bei manuell belassen oder erstmal Erfahrungen mit dem richtigen Geschirr sammeln... Hintergrund: Auch unsere hat keine Ankerwinde - und ich wollte das auch sofort angehen... Nach nun zwei Saisons scheue ich aber den Aufwand, das Ankern per Hand ist nicht wirklich das Problem. Dafür haben wir aber mittlerweile zwei abgestimmtes Geschirre an Bord... Also - ich würde es nochmals überdenken Lutz
Okay stimmt die Wunden lufen wirklich extrem langsam... Und ja ich hätte am liebsten Kette!
Mich nervt es mit dem Ding durch die Kajüte... Durch das Fenster aufs Verdeck zu klettern und Vorfällen das ganze dann mit dem nassen Zeug zurück ... Deshalb hätte ich mir da einfach gerne etwas Luxus gegönnt aber ich sehe schon... Um einen ankerkasten komme ich nicht drum rum und das ist echt ziemlich aufwendig... |
Dann bau dir doch vorne einen Köcher an die Reling wo das Gelumpe rein kommt.
Zur Not geht auch ne Leine mit Bleivorlauf, nur nicht mit der Winde. Die Off Road Winden kannst du voll vergessen viel zu langsam und wenn du in Salzwasser gehst gebe ich denen auch nicht lange zumindest nicht in der Preislage in der du suchst.
