ich habe eine Maxum 2600SE und möchte einen Hilfsmotorspiegel an der Badeplattform für einen Honda BF8 Langschaft montieren. Problem: Bei Motorspiegeln die auf der Badeplattform montiert werden (vgl. Bild 1) reicht die Schaftlänge nicht aus. Den in Bild 2 gezeigten abgesenkten Spiegel hatte ich bereits vor 2 Jahren an einer Bayliner montiert. Das Ding soll für 15PS zugelassen sein, meines Erachtens jedoch nichtmals für 8PS geeignet, weil viel zu instabil. Die ausreichend stabilen absenkbaren Motorhalter (z.B. Bild 3) sind für die Montage an einem weitgehend senkrechten Heckspiegel gedacht, nicht jedoch an einer Badeplattform. Welche Lösungsvorschläge habt Ihr? Gruß Robert |
Hallo, Robert,
ich hatte das so gelöst: Den Halter (Bild1) auf die Badeplattform verschraubt mit 4 VA Schrauben in M8 (dafür die Löcher natürlich aufgebohrt, da sonst nicht ausreichend), vorher hatte ich die Holzplatte entfernt und ein Lochbild passend für den Halter von Bild 3 bei meinem örtlichen Metallbauer bohren lassen (=VA, da kommst du mit Heimwerkerwerkzeug nicht durch). Danach wurde die Halterung 3 an die Halterung 1 geschraubt. Dadurch hatte ich eine absenkbare Halterung für meinen 5PS, mit entsprechender verstärkter Ausführung ist diese "Doppel"-Lösung sicher auch für schwerere AB`s machbar.
Gruß Heinz, ![]()
Hallo Robert-B,
Bild 2 finde ich eigendlich ganz ok, ich würde mir das Teil aus stabilerem Blech nachbauen oder in einer Schlosserei nachbauen lassen
Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel. ![]() Bertrand Russell |
Hi Ralf,
das Blech ist bereits 5 oder 6mm stark aber genau in der Abkantung liegt die Schwachstelle. Das Ding federt ohne Ende und hält den Schub- und Zugkräften des Motors nicht stand. Ich habe schon eine Idee für eine Verstärkung aber würde gerne noch weitere Infos hier sammeln. Sicherlich bin ich nur einer von vielen, die dieses Problem schon lösen mussten. |
![]() mfg Martin
Hallo Robert-B,
daß die eine Strebe da ein Problem ist, hatte ich mir schon gedacht wenn man es selbst macht kann man da ja eigene Ideen entwickeln einfach stat der Strebe ein Blech einschweissen und da schwächelt nichts mehr
Wo gibt's so eine Halterung wie auf Bild 2?
Gruß Rolf ![]() |
