Alt 01.03.2015, 15:53
Benutzerbild von Tiffie
Tiffie Tiffie ist offline
Boot: Storebro Royal Cruiser 31 baltic de Luxe
128 Danke in 87 Beiträgen
Standard Alternative zu original Mercruiser Ölschläuchen?!
Hallo, ich benötige für meine Mercruiser 454 den Ölschlauch, der vom Filter zum Ölkühler geht (32-807408)
Das kurze Ding kostet bei den einschlägigen Online-Shops satte 75 Euro. Gibt es noch Alternativen zu den originalen Schläuche, die günstiger sind? Z.B. von Sierra oder so? Hat da jemand Erfahrung, oder muss man in den sauren Apfel beißen?
Gruß Tim
Alt 01.03.2015, 16:00
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Ich denke, da kann man durchaus Sierrateile nehmen und die sollten auch widerstandsfähig und passend sein.
Für Faltenbalge (und andere spezielle Ersatzteile) nimm' auf keinen Fall Sierra. Die passen nicht. Gerade die Tage wieder festgestellt!
Alt 01.03.2015, 16:03
Gibt es die Schläuche denn von Sierra? Konnte bisher nichts alternatives finden
Gruß Tim
Alt 01.03.2015, 16:20
Boot: Mobo
Möglich und auch warscheinlich ..
.. zur Not kannst du auch Meterware in der entsprechenden Größe nehmen und mit einer Heißluftpistole "in Form" bringen.
(Schlauchinnenraum mit einer Feder od. mit eingefülltem Sand in Form halten/bringen).
Alt 01.03.2015, 17:56
Hmm, die müssen doch hohem Druck standhalten. Da müssen doch die Anschlüsse drauf gepresst werden. Momentan ist das Problem, dass es Öl zwischen Schlauch und Anschluss herausdrückt. Rein optisch ist der Schlauch noch top.
Gruß Tim
Alt 01.03.2015, 18:04
Boot: Mobo
...Problem, dass es Öl zwischen Schlauch und Anschluss herausdrückt..
Fittings und Schlauchbinder!
Alt 01.03.2015, 18:46
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
1.953 Danke in 1.365 Beiträgen
Ich habe mir von einem Hydraulikfachbetrieb Schläuche mit VA Anschlüssen pressen lassen, da die Schläuche original nicht mehr erhältlich sind (Remote Ölfilter) und auf die neue Version wollte ich nicht umbauen (noch teurer).
Das teuere sind nicht die Schläuche, sondern die VA-Pressverbinder, da kommt man auch auf gut 60-70€ je Schlauch
Alt 01.03.2015, 20:18
Ok, also wird ne nachgepresste Alternative auch nicht billiger
Gruß Tim
Alt 02.03.2015, 19:21
So, das Thema alternativer Ölschlauch ist zu vollster Zufriedenheit erledigt
Ich habe in Lübeck eine Firma gefunden, bei der mir innerhalb von zehn Minuten geholfen wurde. Das Ergebnis ist wesentlich wertiger und kostet die Hälfte vom Original.
Firmenname kann vom Schlauch abgelesen werden.
PS.: Problem an der Sache ist nur, dass man sofort Lust bekommt, alle anderen Schläuche auch zu ändern....
Hits:	154
Größe:	85,8 KB
Gruß Tim
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:26 Uhr.
