Alt 05.03.2015, 17:50
Boot: Sea ray
3.181 Danke in 1.974 Beiträgen
Standard Wasserterrasse bauen...
Ich baue aus zwei Schwimmkoepern(gfk) eine Terrasse fuer unseren See.
Mit was pinsele ich die?
Ich wuerde irgentwas dickfluessiges bevorzugen.
Habt ihr tips?
vom Handy geschrieben
Gruß,Schwarznase ...
Alt 05.03.2015, 17:55
René René ist offline
2.611 Danke in 923 Beiträgen
Mit nem Pinsel?
den konnte ich mir einfach nicht verkneifen...
Gruß René
Alt 05.03.2015, 18:03
Boot: Sea ray
Zitat von René Beitrag anzeigen
Mit nem Pinsel?
Gruß René
Klar, oder pinselst du mit ner Rolle?...
Alt 05.03.2015, 18:32
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
4.250 Danke in 2.307 Beiträgen
Wenn Du schnell fertig sein willst, nimm einen Quast
Alt 05.03.2015, 18:42
Boot: Sea ray
Das heisst Klabatsch...:rolleyes:
Alt 05.03.2015, 18:49
Warum eigentlich dickflüssig? Das ist doch viel zu schwer um das mit nem Pinsel dran zu kriegen. Das gibt Muskelkater.
Gruß René
Alt 05.03.2015, 20:27
Boot: Sea ray
Es sollte eine Beschichtung sein die recht robust ist.
Oder ob ich Bitumenkaltanstrich nehme?
Aber das wird nix mitm Pinsel...
Alt 05.03.2015, 20:36
45meilen 45meilen ist offline
33.237 Danke in 12.453 Beiträgen
Teeröl mit Diesel verdünnt, Holz 1 Jahr drin einweichen lassen, hält ewig
Darf man nur nicht mehr
Nee, im Ernst,
nimm erst mal das richtige Holz z.B. Mukulungu
https://www.google.de/webhp?sourceid...errassendielen
dann brauchst Du auch nur ein sauberes Öl mit dem Du es gegen UV schützt und alles wird gut.
Alt 05.03.2015, 20:51
ferenc ferenc ist offline
12.795 Danke in 5.868 Beiträgen
Wie groß ist den der See? Wäre vielleicht ein Aspekt, welche Mittel man verwendet.
Auch wenn man mit nackter Haut darauf liegen möchte......
Alt 05.03.2015, 21:21
Boot: Sea ray
Brrrrr,
Nee Jungs.
Es geht mir nur um den Schutz der Schwimmer(Pontons)
Ich hätte gern ne Dicke Beschichtung dafür die ich nich jedes Jahr neu machen muss da das Ding ne ganze weile drinne bleibt.
Material wie gesagt ist GFK.
Alt 05.03.2015, 21:47
Benutzerbild von blue line
blue line blue line ist offline
Boot: Schwimmring
427 Danke in 189 Beiträgen
Also...ein richtiger Mann, trägt seine Alte schwimmend auf den Teich und hält Sie in die Sonne, bis Sie sagt,"baden". Dann kannst du Sie fallen lassen. Da musu nix anpinseln.
...der Micha grüßt
Ich trinke nicht....aber manchmal verkloppe ich Damen!
Alt 05.03.2015, 22:37
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.230 Danke in 781 Beiträgen
GFK? Epoxy. Oder http://www.svb.de/de/grundierung-vc-tar2.html
Alt 06.03.2015, 08:00
Alte ... pinseln... dickflüssig...
Immer dieses Kopfkino...
Gruß René
Alt 06.03.2015, 12:17
Brrrrr,
Nee Jungs.
Bei GFK würde ich dann wie beim Boot vorgehen.
Etwas wie VV Tar raufbringen und als Bewuchsschutz ein AF
Alt 06.03.2015, 14:09
Boot: Sea ray
Ja, so dachte ich auch.
Hatte nur gehofft das es irgent ne dicke pampe gibt die ich da rauf haue und somit die naechsten jahre ruhe habe.
Alt 06.03.2015, 14:12
Boot: Sea ray
Gruß René
Ok, wir fassen zusammen:
Suche fuer meinen schwell.....ähhh.....schwimmkoerper ne dicke schutzpaste weil der staendig feucht ist.
Die sollte sich gut mit dem pinsel vertragen...
Alt 06.03.2015, 14:42
ton_sohn ton_sohn ist offline
Boot: Winner Piranha 2
1.254 Danke in 482 Beiträgen
Hundewelpen, kleine niedliche Hundewelpen, Hundewelpen, kleine niedliche Hundewelpen, Hundewelpen, kleine niedliche Hundewelpen....
Mach die Bilder in meinem Kopf aus!!!
Alt 06.03.2015, 16:09
Pass bloss auf dass Dir keine Muschi auf den noch frischen, feuchten Schwell - äh Schwimmkörper steigt
Alt 06.03.2015, 16:35
Boot: Sea ray
Stimmt, das wuerde fiese abdruecke geben...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:17 Uhr.
