Alt 10.03.2015, 18:39
Cross Cross ist offline
46 Danke in 38 Beiträgen
Standard 35 PS Johnson Evinrude Unterer Halter am Schaft wie demontieren
Hi an Alle,
wie kann ich am 35 PS Evinrude die untere Befestigung lösen wo die Gummipuffer drin sitzen ?
die Quer Schrauben 2 Stk sind schon raus, aber es sitzt immer noch fest.
Bild anbei von einem demontierten Teil. Damit Ihr wisst um was es geht.
Da ich den Motor unten ca. 5 mm hin und her bewegen kann. Kann da was passieren wenn die Gummis ausgeschlagen sind ?
Mfg Ingo
Name:	Rubber Mount Lower.jpg
Hits:	121
Größe:	103,9 KB
Alt 10.03.2015, 22:55
da könnten Hülsen oder Stifte drin sein, das sollte man auf den Ex.Zeichnungen erkennen können,
ich würde es mal mit einem Keil oder Schraubendreher versuchen, mit ein paar Hammerschlägen dürfte das auseinander gehen
wenn sich der Motor unkontrolliert bewegt, dürfte das Boot etwas unruhig laufen, bei stärkeren Motoren kann das fatal sein, wenn die Gummis weg sind
Alt 13.03.2015, 15:47
Hallo Ralf,
die Gummis sind schon noch drin, habe gerade den Motor laufen lassen, es ist im Lauf kaum sichtbar. Ich kann im Stand eben den Motor am Schaft wackeln.
Also muss ich mal auf dem Wasser beobachten, aber abfallen wird er nicht. Oben sind ja auch noch Gummis und der Block ist in der Wanne oben gelagert.
Werde das mal probieren aufzuhebeln.
Habe auf der Zeichnung nichts erkennen können. Wohl einfach zusammengegammelt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:57 Uhr.
