Alt 14.03.2015, 08:38
Benutzerbild von Cruze87
Cruze87 Cruze87 ist offline
Boot: Pilothous / 150 PS Honda
7 Danke in 7 Beiträgen
Standard Impeller fetten ja oder nein ?!
Guten morgen,
war gestern beim Händler um den neuen Impeller abzuholen.
Nach kurzem Smalltalk fragte ich was man alles einfetten sollte und womit ?!
Als Antwort kam "bloß nicht, das fett würde heiß werden und den Impeller beschädigen"
Naja hab den Laden verlassen und mir erst mal nichts bei gedacht
Nun aber kommen mir zweifeln den Impeller einfach trocken einzubauen
Kann mir jemand helfen und genau sagen ob ich etwas einfetten sollte und womit ??? Sollte ich noch etwas wichtiges beachten beim Impeller Wechsel?
Alt 14.03.2015, 08:48
Benutzerbild von havelmike
havelmike havelmike ist offline
Boot: keines mehr
914 Danke in 478 Beiträgen
Hallo Cruze,
Fett würde ich auch nicht gerade nehmen. Eine Alternative wäre Vaseline. Ich hab gute Erfahrungen mit Glysantin. Bei der Einwinterung lasse ich die Impellerpumpe ein Glykolgemisch ansaugen, um den Seewasserkühlkreislauf frostsicher zu machen. Nebeneffekt ist dass der Impeller auch mal einen Trockenlauf zu Probezwecken des Motors verträgt, da duch die Reste des Glykolgemisches kaum Reibung in der Pumpe auftritt. Hatte gestern den Impeller raus um zu sehen, ob noch ok. Ließ sich auch gut wieder reinzwängen ins Gehäuse.
Nachtrag: Spülmittel tuts auch
Grüße aus dem Havelland........Mike
Geändert von havelmike (14.03.2015 um 08:55 Uhr)
Alt 14.03.2015, 08:59
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.306 Danke in 1.472 Beiträgen
Du sollst den Impeller ja auch nicht wie eine Radnabe fetten, sondern nur dünn mit Vaseline oder Silikonfett einschmieren. Wie man es halt auch bei O-Ringen macht.
Bei einigen Impellern befindet sich sogar eine kleine Tube Silikonfett mit in der Verpackung.
Das Fett soll ja den Impeller nur während der ersten Umdrehungen schützen, wo er noch trocken läuft.
Zu Deinem Verkäufer:
Mit welchen Temperaturen rechnet er denn in einer Impellerpumpe, dass das Fett den Impeller beschädigt? War wohl scheinbar "nur" ein Verkäufer, aber kein Techniker.
Langsam werde ich alt:
Alt 14.03.2015, 09:09
dirtyharry dirtyharry ist offline
Boot: Gatz Cherokee 500, Charterkunde
840 Danke in 442 Beiträgen
Wasser ist die beste Schmierung..........
Gruß Rolf
Alt 14.03.2015, 09:10
15.825 Danke in 8.244 Beiträgen
.... Original Johnson/Volvo Beilage beim Impeller
Hits:	825
Größe:	98,2 KB
Alt 14.03.2015, 09:16
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
In der Verpackung meines Johnson Ersatzimpellers ist eine Tube dabei.
Gruß Alex
Alt 14.03.2015, 09:40
Super, danke für die schnellen Antworten.... werde nun mit wenig Silikonspray den Impeller einsetzten
Alt 14.03.2015, 09:52
Gruß Alex
...richtig, die auf dem Bild .... (aber auch der Zettel)
Alt 14.03.2015, 10:18
etspace etspace ist offline
Boot: 217
Rufzeichen oder MMSI: 88
2.621 Danke in 1.066 Beiträgen
Achtung, billiges Silikonspray kann Petroleum enthalten!
Alt 14.03.2015, 10:26
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
2.132 Danke in 1.142 Beiträgen
Ich fette die beim Einsetzen immer mit dünn mit Silikonfett. Mit Schmierungs läuft´s besser- is wie im Leben
Alt 14.03.2015, 17:28
sabberlatz sabberlatz ist offline
Boot: Quicksilver 540 Cabin
223 Danke in 74 Beiträgen
Sorry, aber Schmierung bringt _im_Betrieb_ garnix. Bei den hohen Umdrehungszahlen wäscht sich das Fett/Silikon oder was auch immer innerhalb weniger Minuten wieder raus.
ABER! Es bringt absolut was vor dem Einwintern den Impeller durch Einfetten geschmeidig zu halten. Wobei dies bedeuten würde, daß man ihn ausbauen muss. Dann wäre es aber sowieso das Beste ihn gleich nicht erst wieder einzubauen und ihn mit in die Wohnung zu nehmen, da ein langer Stillstand durch die zusammengedrückten Lamellen der Impeller sowieso mehr Schaden nimmt als es ihm nutzt.
Bei meiner alten Bayliner hab ich den Impeller (waren ja nur 3 Schrauben) vor der Saison immer ausgebaut und im Frühjahr wieder eingesetz. Er hielt dadurch 4 Jahre.
have fun!
I<it
Alt 14.03.2015, 18:10
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.914 Danke in 1.526 Beiträgen
Vier Jahre hält der auch ohne ausbauen!
Froschutz im Winter ist schon gutes Pflegemittel!
Drehe zudem jedesmal die Wapu etwas wenn ich am Boot Kontrolle mache, um der Verformung etwas entgegenzuwirken.
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 14.03.2015, 19:47
45meilen 45meilen ist offline
33.268 Danke in 12.457 Beiträgen
Fingerkuppe voll Nivea geht ganz super zum einsetzen
Alt 14.03.2015, 20:56
Boot: Bavaria 320
mit Nivea habe ich sogar mal ein festes Heckfenster in einem Auto eingebaut. Hatte nichts anderes zur Hand.
Alt 14.03.2015, 22:29
2.040 Danke in 1.134 Beiträgen
Spüli und fertig
Alt 15.03.2015, 09:15
Boot: Neptunus 106
Deshalb schrieb ich ja zum Einsetzen. Das geht leichter und der Impeller hat Schmierung für die ersten Umdrehungen.
Alt 15.03.2015, 09:42
manerba manerba ist offline
Boot: ZAR 57
75 Danke in 50 Beiträgen
Ich hatte diesen Herbst auch meinen Impeller gewechselt und den Impeller leicht benetzt mit Yamaha Seewasserbeständiges Fett, damit es besser rutscht. Beim AB kommt man ja nicht gleich hin..
Trocken geht meiner Meinung nach garnicht..
Mir wurde aber von der Werkstatt anschließend geraten, besser einen Tropfen Pril herzunehmen. Ist ja nur für die Montage gut.
Hans
Alt 15.03.2015, 09:54
RING18 RING18 ist offline
8.463 Danke in 2.971 Beiträgen
Je nachdem was in dem Fett so alles drin ist kann es das Gummi angreifen. Also nie Fett sondern Spüli Glyzerin Frostschutz etc.
Vorallem wenn der Impeller im Herbst gewechselt wird.
Alt 15.03.2015, 19:30
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
9.038 Danke in 3.578 Beiträgen
Es gibt Impeller aus Nitrilkautschuk und welche aus Chloroprenekautschuk (=Neopren).
Hatten wir hier schon mal diskutiert: http://www.boote-forum.de/showpost.p...45&postcount=4
Im Zusammenhang mit der hier diskutierten Frage ist folgendes zu berücksichtigen:
Nitrilkautschuk ist öl-/fettbetändig.
Neopren ist das nur mäßig. Daher kann ein Neoprenimpeller im "Fettbad" über den Winter aufquellen und forminstabil werden.
(siehe zB http://www.zrunek.at/viton-fkm-fpm-f...keitsliste.pdf)
Ich würde daher (und tu das auch) auf Fett beim Impeller verzichten, weil die meisten wohl nicht wissen werden, ob der nun aus Nitril oder Neopren ist, und mich an Glyzerin oder "Hahnfett" ("Silikonfett") halten, wogegen beide Gummisorten sehr gut beständig sind.
Silkonfett bekommt man sehr günstig in jedem Tauchshop (oder auch bei ebay) um ca. 10,- in einer 200g-Dose, die sicherlich fürs ganze Bootsleben reicht und eben auch für O-Ringe und so weiter optimal ist
Silikonfett heißt deswegen auch "Hahnfett", weil damit zB das Innenleben von Wasserhähnen praktisch dauerhaft geschmiert wird. Wird auch verwendet bei Espresso-Maschinen für mech. Teile in der "Dampf-Abteilung" weil es sich selbst bei 110° heißem Wasserdampf eben nicht abwäscht und dauerhaft schmiert. Dabei ist es lebensmittelecht und auch tieftemperatur-schmierfähig (deswegen wird es ja für Automaten und Ventile im Tauchbereich verwendet).
Glycerin ist noch billiger, allerdings eben ein Alkohol und hat nicht die besonderen dauerhaften Schmiereigenschaften von Hahnfett, ist aber zum Einbau von Impellern völlig ausreichend.
Ich bevorzuge dennoch Hahnfett.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Geändert von ghaffy (15.03.2015 um 19:37 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:41 Uhr.
