Alt 22.03.2015, 21:47
Benutzerbild von King_Dingeling
King_Dingeling King_Dingeling ist offline
Boot: Swisscat 15 & Zeepter 300
Standard Slippstellen Rhein (Rheinland Pfalz)
ich suche eine Slippstelle am Rhein von Worms bis Speyer für mein Swiss Cat 15.
Mein Problem hierbei ist das mein Trailer keine Rollen hat und das Boot recht hoch liegt(siehe Bild-> Boot kommt noch 10cm tiefer und wird fertig ca 450kg wiegen).
Des weiteren habe ich einen VW Caddy 1.9 TDI als Zugmaschiene, also sollte die Rampe auch nicht zu steil sein, da ich sonst das Boot nicht mehr raus bekomme.
Habe hier in der Suche und bei Google schon etwas Zeit investiert und nach Slippstellen gesucht.
Nato Rampen würde ich gerne meiden, da ich noch Anfänger bin und mich erst mal an die Materie gewöhnen muss
Habe folgende gefunden die auf den ersten blick interessant waren:
Flosshafen Worms (war heute mal dort, aber finde den Untergrund der Rampe kritisch wegen Frontantireb)
Xylon bei Mannheim (soll sehr Flach sein)
Otterstädter Altrhein (soll sehr Steil sein)
Könnt ihr was zu den Gegebnheiten an den oben genannten Slipanlagen sagen oder habt ihr evtl. auch Trailer ohne Rollen und wie klappt das Slippen bei euch?
Wäre auch für weitere Tipps zum Slippen und Slippstellen dankbar.
Gruß Andi
Hits:	163
Größe:	106,7 KB
Alt 22.03.2015, 23:20
Benutzerbild von Saschi
Saschi Saschi ist offline
Boot: Ring 20 V-Max 250
167 Danke in 68 Beiträgen
Im Reffenthal is optimal dafür das geht auch gut ohne Rollen hinten da das Boot gleich aufswimmt,
meinTrailer hat auch nur Langauflagen...
Hits:	262
Größe:	71,5 KB
Alt 23.03.2015, 06:15
Generador Generador ist offline
Boot: Fiberline G 15
302 Danke in 255 Beiträgen
Wenn du möchtest kannst du mich in Nordheim Biblis mal besuchen
Haben eine NATO Rampe die geht recht gut
Ansonsten sind auch welche wenn man die b9 Rheinufer 1 oder 2 abfährt
MFG Dieter
Fiberline G 15 Bj. 1972
Suzuki DT 65 Bj. 1995
Alt 23.03.2015, 12:05
@saschi
Die Slippstelle im Reffenthal ist die auf der Landzunge gegenüber der Bundeswehr Slippstelle oder nicht?
@generador
Hab mir die Rampe mal im google maps angeschaut, die sieht soweit ganz gut aus. Aber wie ist es mit Wellenschlag von den dicken Pötten?
Und danke für die schnellen Antworten
Alt 23.03.2015, 14:48
Es geht mit den Wellen, muss aber verhältnismäßig zugig gehen, wenn man es weiss geht die Rampe aber gut.
Ich pass die Dampfer immer ab um die Wellen zu vermeiden.
Die Rampe im floßhafen Worms habe ich mir auch schon angesehen und das gleiche gedacht
MFG Dieter
Alt 23.03.2015, 17:53
Fletcher 147 Fletcher 147 ist offline
Boot: Crownline
500 Danke in 324 Beiträgen
An der Xylon-Rampe ist nebenan eine Fährrampe ,nicht ganz so flach .
Vor 2 Jahren war die Fähre kaputt und man konnte beide Rampen nutzen .
Es hies damals der Fährbetrieb wird nicht mehr aufgenommen .
Das war stand von 2013 .
mfg.Fritz
Alt 23.03.2015, 21:26
@Generador
Ich war vor einem Monat 4 Tage Angeln gegenüber von Biblis, hatte Phasen gehabt da sind bis zu 10 Pötte am Stück durchgefahren. Ab und zu war auch mal 5 - 10 min Ruhe.... aber als Anfänger reichen mir 10 min glaube ich nicht.
@Fletcher 147
Weist du ob die Xylon was kostet oder nicht? Habe auf diesen Sammelseiten für Slippstellen sowohl gelesen, das sie Kostenfrei aber auch Zahlungspflichtig wäre. Was stimmt nun?
Geändert von King_Dingeling (23.03.2015 um 21:34 Uhr)
Alt 23.03.2015, 22:08
Benutzerbild von Bountyxxl
Bountyxxl Bountyxxl ist offline
Boot: Bayliner cuddy 742
265 Danke in 129 Beiträgen
Hallo Andi,
ich glaube du machst dir zu viele Gedanken.......!
Ich glaube du kannst fast jede Rampe benutzen und du wirst merken das es garnicht Soooo schwer ist...
Ins Wasser lassen sowieso nicht beim raus holen wirst du etwas Geduld brauchen aber das bekommst du ganz sicher auch hin!
Ich empfehle dir eine Watthose mitzunehmen
wenn das Wasser noch sehr frisch ist.
Lg Christian
Alt 24.03.2015, 09:35
3.088 Danke in 1.622 Beiträgen
Xylon nutze ich meist, weil die schön flach ist.
Fährbetrieb wurde 2014 wieder aufgenommen, das heisst du kannst von oben nur noch auf der linken Seite rein, die rechte gehört der Fähre.
Rein musst du an der linken Seite aber soweit möglich an der Rechten Rampe, da es nur da ausreichend tief ist.
Hat aber 2014 alles auch trotz Fähre bei uns geklappt.
Alle Rampen im Rhein würde ich nicht nehmen.
Reffenthal und Otterstädter hab ich mir schon angeschaut, aber der Umweg ist zu gross.
Im Süden ist in Karlsruhe noch der Pionierhafen wo 6 Boote gleichzeitig rein/raus können und ewig viel Platz zum abstellen ist.
Kommt halt drauf an wo du herkommst
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 24.03.2015, 14:21
Benutzerbild von Laurex06
Laurex06 Laurex06 ist offline
Boot: Maxum 1900 SC2
79 Danke in 47 Beiträgen
Hi Andy,
Es gibt noch Rampen in Lampertheim und in einem Vorort von Mannheim Namens Kirchgartshausen. Beide Rampen sind NatoRampen öffentlich und kostenfrei.
Wir slippen in Lampertheim und ab und an in Kirchgartshausen.
Bei der Auto-Boot Kombi musst du dir über die Rampe nicht wirklich Gedanken machen.
Lieber ein bisschen Reifen als Kupplung lassen. Falls Automatik mit Wandler dann sowieso unproblematisch wenn DSG entschlossen rausziehen.
Solltest du Hilfe benötigen einfach PN kommen gerne nach Lampertheim oder Kirchgartshausen um zu helfen. Sind eine nette Runde hier!
Grüße Alex
Alt 24.03.2015, 14:44
Benutzerbild von Allgaier R18
Allgaier R18 Allgaier R18 ist offline
Boot: Vieser Tornado
432 Danke in 183 Beiträgen
Hallo Andi
Schaue mal auf www.slipway.de.
Da sind ein paar Slipstellen verzeichnet.
Ich gehe meistens auch Im Wormser Flosshafen ins Wasser. Dort hats den Vorteil, das du nicht gleich in der Strömung bist.
Hier gibts auch einen Floßhafen-Labertröt
Ich sehe du bist aus KL. Vielleicht sehn wir uns mal in Worms.
Gruß Thorsten
"Was hinnerm Plugg leit iss gezackert!"
Viele Grüße vom Donnersberg!
Alt 24.03.2015, 14:45
Hier der Link zum Labern
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=176906
Ich hatte auch zuerst nen Fronttriebler und jetzt nen Heckantrieb. Das ist aber kein Problem solange kein veralgter Schmodder auf der Rampe ist. Ausserdem denken viele Neulinge das man den Trailer komplett versenken muss. Das ist eigentlich nicht so. Meistens reicht es schon wenn du mit dem Heck des Bootes im Wasser bist. Zumal dein Boot auf dem Foto nicht so schwer aussieht
Gruß Thorsten
Geändert von Allgaier R18 (24.03.2015 um 14:48 Uhr) Grund: Ergänzungen
Alt 24.03.2015, 14:48
Kostet die Rampe im Floßhafen nicht eine kleine Gebühr?
Alt 24.03.2015, 15:07
Erstmal Danke an alle die Hilfe angeboten haben, wenn mein Boot fertig ist werde ich gerne mal drauf zurück kommen
@Laurex 06
Hast du vllt eine genaue Adresse? so finde ich leider nichts.
@Allgaier R18
Wie gesagt das Boot wird später knapp 450 -500kg haben. Habe nur bedenken wenn die Rampe zu flach ist das ich mit dem auto noch rein muss und evtl auf rutschigem untergrund stehe.
Hab da momentan schon Probleme wenn ich nur an nem steileren Berg anfahren muss. Muss sehr gefühlvoll anfahren sonst drehen die Räder direkt durch.
Alt 24.03.2015, 15:20
Hast du einen Front oder Heckantrieb ?
MFG Dieter
Alt 24.03.2015, 15:21
Hallo Andy,
der Caddy ist doch ein Frontler... evtl. hast du viel zu viel Stützlast, sodass zuviel Gewicht auf der HA hängt und die VA nichts auf die Straße bringt...
Am besten einfach mal an einer Rampe vorbei kommen, dann kann man das mal erörtern. Werkzeugkoffer haben wir immer dabei, dann kann man das ggf. schnell mal anpassen.
Die Rampen gehen beide von der B44 ab. Wenn du aus Richtung Mannheim kommst dann zur linken Hand. Ich habe dir einmal die Rampen in einem Screenshot von G-Maps eingzeichnet.
Wenn wir helfen können, dann lass es uns wissen!
Name:	Rampe Lampertheim.jpg
Hits:	134
Größe:	127,0 KB
Alt 24.03.2015, 15:41
Ja ist ein Fronttriebler
Die Stützlast passt soweit, hab ja den Motor seit 2 Wochen dran da ist die Stützlast wieder gesunken.
Die Rampe in Lampertheim sieht gut aus, ist aufjedenfall einen Versuch wert.
Alt 24.03.2015, 15:43
35.219 Danke in 21.274 Beiträgen
wenn du weit reinmusst, bau dir doch eine Verlängerung für die Anhängerkupplung. hier im Forum haben das schon einige gepostet und sollte dann reichen.
Slipstellen gibts auch in Germersheim und im Reffenthal kenn ich 4 Stück
Alt 24.03.2015, 16:12
Ich habe mir auch mal son ne Deichselverlängerung gebaut.
Kannst du hier nachlesen...
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=165615
Gruß Thorsten
Alt 24.03.2015, 18:58
Das is echt ne gute idee...
Alt 24.03.2015, 19:03
Hi Andy!
Wenn dein Boot 450-500kg auf die Waage bringt dürfte es eigentlich keine Probleme geben. In Lampertheim gibt es jemanden der mit einem VW Passat Frontantrieb und Handreißer ein 22ft Boot slippt. Ich schätze vorsichtig das sein Boot inkl. Trailer zwischen 1600-2000kg hat und das funktioniert dort einigermaßen gut. Klar ein bisschen Gummi bleibt auf der Strecke aber die Kupplung riecht nicht. Da sollten doch 400-500kg locker passen.
Einfach testen wie gesagt kommt auch viel auf die Technik an.
Grüße Alex
Alt 24.03.2015, 20:12
Vom Gewicht her sollte das mit deinem Caddy eigentlich kein Problem darstellen.
Ich denke mein Boot wiegt in etwa das selbe und ich slippe mit nen Astra H problemlos ohne Kupplung oder Gummi auf der Rampe zu lassen.
Allerdings stehe ich aktuell immer mit den Hinterrädern immer im Wasser sonst schwimmt mein Boot nicht auf. Da ich das slippen meistens alleine mache lege ich zur Sicherheit immer einen Bremsklotz vom Anhänger unter das linke Vorderrad, sicher ist sicher.
MFG Dieter
Alt 25.03.2015, 20:32
Benutzerbild von Mr.J
Mr.J Mr.J ist offline
Boot: caravelle interceptor232
143 Danke in 67 Beiträgen
Hi, Flosshafen Worms kostet sozusagen was, man muss sich da eine Genehmigung holen soweit ich weiss beim Hafenamt. Kosten sind aber sicher übersichtlich. Aber die Rampe ist gut und krisensicher, kann man bei extremem Hoch- oder Niedrigwasser benutzen. Optimales Gefälle, finde ich. Sonst kosten keine Rampen, die nicht unter einem Club laufen. Xylon kostet nichts! Aber die Alte von der Xylonwerft ist nicht gerade für Freundlichkeit bekannt. Kann dir das Slippen aber nicht verbieten. Aber die Hafenordnung verbietet neuerdings jegliche "Vergnügungsfahrt", ankern auch nicht mehr erlaubt. Weitere Rampen für Gebühr und vorherige Vereinbarung gibt es z.B. einige im Kief. Aber die sind gut.
Im Otterstädter ist noch eine recht flache weiter hinten beim Griechen. Abgesehen von der Mainstream-Rampe, die ist echt steil. Im Reffenthal kenne ich nur die eine ohne Club, aber die ist ganz gut. Rheinufer 1 und 2 sind gut, aber an der Strömung. Da hat mir mal die Entenpolizei beim Vorbeifahren meine Hellwig die Rampe hoch gespült. Hat meine Freundin umgehauen, hat sich ziemlich verletzt und das Boot lag auf dem Trockenen, erheblichen Schaden gehabt. Ich slippe da nicht mehr, mit der Interceptor sowieso nicht. Die gegenüber bei Kirchgartshausen ist auch direkt an der Strömung. Würde ich unerfahrenen nicht empfehlen. In Speyer bei der Braun-Werft, aber glaube gegen Gebühr. Speyer, RP-Seite Richtung Reffenthal kommt auch noch eine, aber direkt im Strom!
Grüsse und Handbreit
Stephan aus Mannheim
Alt 20.04.2015, 10:35
Klabauterman Klabauterman ist offline
Boot: Viper 203 4,3L MPI EC
104 Danke in 77 Beiträgen
Die 2 Slippen im Campingplatz Reffenthal haben eine Schranke und sind nur für die dortigen Camper. Die Slippe zwischen Campingplatz Ariva und der Bundeswehr ist frei für alle. Vorteil dort ist auch keine Strömung.
Wenn Du von Otterstadt kommst, an der Kreuzung links Richtung MBC Speyer abbiegen und die erste Einfahrt rechts Richtung Campingplatz Ariva. Dort recht am Campingplatz vorbei ist die Slippe. Du musst nur ein ganzes Stück rückwärts fahren. Den Belag siehst Du im Post Nr. 2 und die auch nicht so steil.
Grüße, ein Schwabe wieder in Schwaben.
Dean
Je älter der Bock, desto steifer das Horn!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:08 Uhr.
