Alt 04.04.2015, 20:13
Moby Moby ist offline
64 Danke in 47 Beiträgen
Standard Stegfender selbst bauen
Ich suche eine günstige Lösung einen Stegfender selbst zu bauen. Ich habe mal irgendwo gelesen, dass jemand einfach einige normale Fender an einer Leine längs aufgehängt hat. Wer hat Ideen oder vielleicht sogar Bilder?
Alt 04.04.2015, 20:20
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.245 Danke in 4.276 Beiträgen
Hallo Moby,
ich habe ein Bankiraibrett genommen und oben Winkel draufgeschraubt. In die Bretter habe ich ein Loch gebohrt und den Fender mit Kabelbindern dran befestigt.
Hits:	1240
Größe:	91,2 KB
Gruß Torsten
Alt 04.04.2015, 21:57
Benutzerbild von MainOderAdria
MainOderAdria MainOderAdria ist offline
Boot: Coverline 710(760), vorher Drago 660
Rufzeichen oder MMSI: Chiara
995 Danke in 463 Beiträgen
Oder ganz einfach mit Leinen dranbinden
Hits:	1566
Größe:	41,8 KB
Viele Grüsse,
Holger
Alt 05.04.2015, 06:18
Benutzerbild von Sāmpēra
Sāmpēra Sāmpēra ist offline
Boot: Sea Ray 250 SSE
Hab auch einfache Fender mit Leinen befestigt. Dachte auch mal über Schwimmnudeln nach auch wenn die sicher mit der Zeit das Gammeln anfangen.
Hits:	1524
Größe:	50,5 KB
Alt 05.04.2015, 10:24
etspace etspace ist offline
Boot: 217
Rufzeichen oder MMSI: 88
2.621 Danke in 1.066 Beiträgen
Feuerwehr B-Schlauch ablaengen, mit Poolnudeln fuellen, verschliessen, aufhaengen. Gibts als Bauschlauch auch in weiß.
Alt 05.04.2015, 10:40
Higgy65 Higgy65 ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Oder so, Entweder festbinden (habe die Knoten mit Kleber gesichert) oder mit Kabelbindern festzurren. Bei dem 4 Kant haben sich die Fender gerne langsam nach oben bewegt.
Gruß Steffen
Name:	2012-10-13 07.45.06.jpg
Hits:	811
Größe:	90,3 KB
Alt 05.04.2015, 11:07
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
2.375 Danke in 1.257 Beiträgen
Habe des öffteren auch Konstruktionen aus aufgeschnittenen Autoreifen gesehen. Das wäre dann die fast Umsonst Version.
Alt 05.04.2015, 12:54
Benutzerbild von Monreve
Monreve Monreve ist offline
342 Danke in 182 Beiträgen
Sind aber nicht überall gestattet - leider.
die besten Grüße von Uschi
Alt 05.04.2015, 12:59
Na ich weiß nicht Klaus ob ich Autoreifen am Gelcot haben möchte, das gibt bestimmt schwarze Streifen.
Gruß Torsten
Alt 05.04.2015, 13:07
Möchte ich auch nicht, aber habe es oft gesehen. Gibt ja auch andere Boote, Stahl, Holz.
Alt 07.04.2015, 16:31
Wenn man das Boot in einer U-Box liegen hat, braucht man gar keine Fender, die irgendwie scheuern würden.
Das geht auch, wenn man die U-Box mit einem anderen Lieger teilt.
Es kommt darauf an, wie man die Leinen bindet, dann schwimmt das Boot frei, ohne an der Steg zu treiben.
Alt 07.04.2015, 17:09
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
11.012 Danke in 4.065 Beiträgen
Vorausgesetzt, der Pegel ändert sich nie.
Gerhard
„Intelligenz ist die Fähigkeit, sich dem Wandel anzupassen.“
(Stephen Hawking)
Alt 07.04.2015, 17:27
Das mag ja sein, aber wenn ich beim reinfahren gegen den Steg fahre habe ich Schrammen im Boot und um das zu vermeiden habe ich Stegfender dran. Denn der liebe Wind macht manchmal was er will.
Gruß Torsten
Alt 07.04.2015, 17:34
subsven subsven ist offline
Boot: Intersail Impala, Hellwig Triton TSL
840 Danke in 301 Beiträgen
Wie das im Fall einer geteilten U-Box geht, ist mir nicht gar klar. Wie kann ich ohne Fender vermeiden, dass das Heck den Ausleger berührt (roter Pfeil)?
Hits:	209
Größe:	15,8 KB
Vom Kräfteparallelogramm her ist ein Festmacher von zwischen dem Bug der beiden Boote zum Heck ja extrem ungünstig. Ich will ja nicht das Boot unter Zug zwischen zwei gegenüberliegende Festmacher einspannen ...
Und 'nen Rodkicker am Ausleger zum Abhalten will man ja auch nicht befestigen
Gruesse,
Sven
Alt 07.04.2015, 18:32
Liegezustand: Rückwärts in der Box mit Steuerbordseite am Steg.
Leine (A) Steuerbord vom Heck aus 45 Grad zum Steg nach Steuerbord.
Von der selben Klampe eine Leine (C) sehr spitz nach vorne zum Steg bis etwa Schiffmitte.
Backbord vom Heck aus eine Leine (B) 45 Grad nach hinten zum Steg aussen.
Leinen so auslängen, dass das Heck in sicherem Abstand zum Steg ist und seitlich etwa ein halber Meter ( oder auch weniger ) zum Seitensteg besteht.
Jetzt kann das Boot nicht mehr zum Hecksteg und mit dem Heck auch seitlich nicht mehr zum Seitensteg. Lediglich drehen kann es sich noch mit dem Bug nach Backbord. Dabei bewegt es sich dann mit dem Heck in Richtung Seitensteg.
Um diese Bewegung zu eliminieren, bringt man vom Bug zum Seitensteg senkrecht zur Schiffslängsachse eine Leine (D) aus.
Mit den Leinen C und D stellt man den Winkel des Schiffes zur Stegparallelachse ein.
Wenn alle Leinen auf die korrekte Länge gespannt angebracht sind, liegt das Schiff perfekt in Spannung am Steg ohne Gefahr auf Dauerscheuerstellen durch Fender.
Selbst zur Sicherheit ausgelegte Fender bleiben IMMER unbelastet.
Das kann man gut zu Hause mit einem Brettchen als Boot auf einer Holzplatte ausprobieren, an Nägeln mit Seilchen festgebunden. Da erkennt man gut, wie die Kräfte an den Seilchen ziehen.
Alt 07.04.2015, 18:57
Ah, ok, die Grundannahme "Rückwärts" hat mir gefehlt. Mit dem breiteren Heck und den beiden weit voneinander ausgehenden Leinen vom Steg kannst Du das Boot natürlich deutlich besser gegen ein "Verkippen" stabilisieren. Klar, logisch, danke
Hits:	265
Größe:	39,9 KB
Ich bin vorwärts in der Box und habe vorne in der Mitte eine Zentralklampe. Da komm' ich um Fender zum Seitensteg nicht vorbei.
Hits:	250
Größe:	38,9 KB
Irgendwie ist in Wedel faktisch niemand rückwärts in der Box ...
https://www.google.de/maps/@53.57238.../data=!3m1!1e3
Grüße,
Sven
Geändert von subsven (07.04.2015 um 19:03 Uhr) Grund: Safari-Autokorrektur hat mal wieder eigene Ideen bzgl. Grammatik gehabt ...
Alt 07.04.2015, 19:27
Dann sei doch der Erste
Alt 07.04.2015, 20:02
Benutzerbild von jaha
jaha jaha ist offline
Boot: Stahl
6.050 Danke in 1.565 Beiträgen
Ich finde rückwärts anlegen nicht so prall aus folgendem Grund, gerade in großen Häfen wie Wedel:
Man sitzt im offenem Cockpit und alle zwei Minuten latscht jemand aufm Steg vorbei der dir dein Essen / deine Frau die sich gerade sonnt, weg guckt.
Also ich liege lieber mit'm Bug zum Steg, Nachteil natürlich dass man nicht so leicht raus kommt.
Jakob
Alt 07.04.2015, 20:03
Benutzerbild von diver_guido
Boot: Sea Ray 300 Sundancer
Die gibt es auf jeden Fall.
Guido
Alt 07.04.2015, 22:06
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.217 Danke in 3.874 Beiträgen
In Wedel liege ich immer mit dem Heck zum Steg. Problem ist aber das die seitlichen Ausleger zum Steg hin breiter werden und die Boxen, wenn doppelt belegt, recht eng sind. Ohne Fender geht da gar nichts.
Alt 08.04.2015, 10:15
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.085 Danke in 8.758 Beiträgen
mal ne grundsätzliche Frage zu Stegfendern.....
Der Fender soll ja eigentlich Bewegungen vom Schiff gegen den Steg abfedern.
Ist es dann überhaupt sinnvoll, an dem starren Teil (Steg) die Fender zu befestigen, weil so ja die abfedernde Reibung zwischen Fender und Rumpf produziert wird....
Mir wäre es doch lieber, dass Fender am fest Schiff sind und dessen Bewegungen z.B. bei Wellen mitmachen. So ist die Reibung dann an der Außenseite zwischen Fender und Steg, wobei der Rumpf selber dann geschonter ist.....
Gruß - Georg
Alt 08.04.2015, 11:52
Da ist sicher was dran. Ich hab die Fender am Steg auch im wesentlichen zum An- und Ablegen. Wenn ich festmache kommen größere Fender am Boot zwischen die Stegfender.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:27 Uhr.
