Teileshop, Werkstatthandbuch & weitere Infos für Mariner 55E gesucht
seit kurzem bin ich Besitzer einer 89er Hellwig Kreta, welche einen Mariner 55E Aussenborder verbaut hat. Gerne würde ich den Motor warten, d.h.: - Impeller erneuern - Getriebeöl wechseln - Zündkerzen erneuern - Propeller erneuern - Kraftstofffilter renigen o. erneuern Das sollte alles sein was zu einer großen Wartung gehört, sollte euch noch etwas einfallen, würde ich mich über eine Anregung freuen. Nun suche ich einen Ersatzteilshop, welcher mir mit benötigten Teilen dienen kann. Das Problem ist, dass ich weder das genaue Baujahr vom Motor kenne noch weiss ob es ein ''ab-'' oder ''bis Motornummer'' Aussenborder ist: http://www.boats.net/parts/search/Me.../55/parts.html Wenn ich dort die Motornummer manuell eingebe, wird der Motor nicht gefunden Dankbar wäre ich auch für andere Onlinehändler, die von der Strukturierung ähnlich einfach aufgebaut sind. Da ich hier im Forum bereits die Suchfunktion bemüht habe, habe ich herausfinden könne, dass mein Aussenborder baugleich mit einem Yamaha 55EA sein sollte? Ist die Bezeichnung AE übereinstimmen mit meinem 55E? Viel hatten dort von einem vorhandenem Werkstatthandbuch gesprochen, von einem extra für dieses Modell (kein universelles). Kann mir eine eine Bezugsquelle dafür nennen, oder hat einer ein Werkstatthandbuch für dieses Modell (gerne würde ich das Buch erwerben)? Was könnt ihr mir zum Baujahr des Motors sagen? Auf dem Typenschild steht unten links in der Ecke ein eingestanztes ''N'', gibt dies Aufschluss über das Baujahr? Oder hat es Etwas mit dem Normalschaft des Aussenborders zutun? Schöne Grüße aus Bremen |
Habe über mithilfe dieser Seite http://motorguiden.marinshopen.se/Mo...modell/Mariner herausgefunden,
dass der Motor Baujahr 1984 ist, wofür das unten links eingestanzte ''N'' steht. Das ''S'' in der Motornummer steht für Short, also Kurz-, Normalschaft. |
Reparaturanleitung in Englisch findest Du hier:
http://www.boatinfo.no/ Kannst leider nur max. 50 Seiten auf einmal drucken
Alles Gute aus Achim Torsten Jede hinreichend fortschrittliche Technologie ist von Magie nicht zu unterscheiden |
