Alt 06.04.2015, 10:30
Benutzerbild von MrIt
MrIt MrIt ist offline
Boot: Bayliner Ciera 2355 Mercruiser 5,7LL
9 Danke in 9 Beiträgen
Standard Schaltzugstellung 5,7L Mercuriser
Hallo Zusammen
Habe in der Suchfunktion leider keinen Beitrag auf diesen Motor gefunden oder ich kann es nicht .
Mein Boot Bayliner 2355 Ciera
Motor Mercruiser 5,7 L
Motor- Nummer OF784336
Antrieb AlphaOne
Bj.1996
Ich bräuchte hier ein paar Infos
Wie stelle ich den Schaltzug richtig ein so das der Motor nicht immer bei einem Vor und Rückwertsfahren ausgeht .
Ab und zu geht er aber dan wieder paar mal hintereinander geht er aus .
Für Fotoabbildungen mit Maßangaben wäre ich euch dankbar .
Danke im voraus
Gruß Mike
Alt 06.04.2015, 10:35
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
5.843 Danke in 3.696 Beiträgen
Standgas zu niedrig
Leerlaufgemisch steht nicht richtig
Zündung steht nicht richtig
Das muß bei Dir nicht am Schaltzug liegen.
Gruß Alex
Alt 06.04.2015, 10:42
Standard Standgas
Also im Standgas läuft er super kann nichts auffälliges erkennen .
Beim beschleunigen ist auch alles Ok .
Nur beim Vor und Zurück ich denke das der Microschalter in der Postion zu langen verbleit und dann geht er aus .
Ich versuche das mit dem Standgas auch einmal wenn es die Wetterlage zuläst .
Danke schonmal .
Gruß Mike
Alt 06.04.2015, 10:46
Der Mikroschalter schaltet nur beim Gangrausnehmen.
Gruß Alex
Alt 06.04.2015, 10:53
Standard Schalterstellung
Der Mikroschalter schaltet nur beim Gangrausnehmen und beim Einlegen doch auch ? Da er ja unterbricht um den Gang einlegen zu können .
Gruß Mike
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
25.532 Danke in 7.524 Beiträgen
Schaltzug kann schwergängig sein....
Alt 06.04.2015, 11:03
Gibt es für den Schaltzug auch eine Schmieröffnung ( Schmiernippel ) ?
Gruß Mike
Alt 06.04.2015, 11:09
Gruß Mike
Schaltet nur beim Gangrausnehmen !!!
Hier steht, wie der Schaltzug eingestellt wird.
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=43238
Gruß Alex
Gruß Mike
Nein, ....... blos nicht schmieren.
Gruß Alex
Alt 06.04.2015, 11:27
Ok
Aber warum dann Schwergängig da ist doch was fest .
Gruß mike
Alt 06.04.2015, 11:40
Wenn der Zug schwergängig geht wird der Microschalter für die Zündunterbrechung ausgelöst.
Alt 06.04.2015, 12:46
Hat einer eine Idee wo ich für diesen Motor und Antrieb ein Werkstattbuch bekomme ?
Gruß Mike
Alt 06.04.2015, 13:54
Z.B. bei Bootsmotoren Kegel in Hamburg.
Gruß Alex
Alt 07.04.2015, 19:21
Hundfortuna Hundfortuna ist offline
Boot: Bayliner 2655 SB
5 Danke in 3 Beiträgen
Hallo Mike
Hatte das gleiche Problem bei meiner 2655 Bj. 94 auch.
Habe den Schaltzug wechseln lassen ( der alte war " ausgelutscht " )
Danach alles super. Kosten waren nicht sehr hoch ca. 400 Euronen.
War die sache wert...ohne Schweissperlen im Hafen zu Rangieren.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:24 Uhr.
