Gibt es sowas wie einen ADAC für den Bodensee?
mal eine Frage. Gibt es sowas wie den ADAC für den Bodensee? Bin kompl. Neuling und würde mich dann evtl. etwas sicherer fühlen Gruß Ingo |
Ich kenne jetzt nichts!
Aber der beste ADAC meiner Meinung nach sind Stegnachbarn, Hafenkollegen! Hatte auch schon 2 mal Probleme, aber ich muss sagen in kürzester Zeit war ich an der Schleppleine! Und demnach halte ich es auch so, wenn ich jemanden sehe der Hilfe braucht dann fahr ich nicht vorbei! Also da würde ich mir weniger Gedanken machen, die meisten Skipper sind sehr hilfsbereit! Ps: Es hilft eventuell auch der Boote Forum Wimpel
Grüße Florian |
Hallo Ingo
tut mir Leid, hilf mir auf die Sprünge, was meinst Du damit? Etwa wenn Du mit Deinem Motorboot draußen auf dem See liegenbleibst einen Service den Du nur anzurufen brauchst der dann angebraust kommt um Dir zu helfen? Was ich weiss gibt es sowas vom Motoryachtverband (musst aber googeln) da sind an Wochenenden dann ein zwei Boote unterwegs. Wenn ein Problem auftaucht würde ich entweder Notflagge setzen oder das nächste Boot ranwinken oder Tel. Nr. von Wapo oder DLRG auf dem Handy abspeichern. Gruß Roland |
Hallo Ingo,
So was wie den ADAC gibt es am See (zum Glück?) nicht, fehlt auch nicht wirklich. Bei Maschinenschaden stellst du dich mit der vorbereiteten Abschleppleine auf den Bug und winkst damit dem nächsten Boot. Die Rote Notflagge nicht setzen sondern über dem Kopf schwenken. Anstatt jetzt von jedem Ortsverein der DLRG und der WAPO die Nummern zu speichern, einfach und von überall die 112 wählen, dort wirst du am besten weitergeleitet. Was Roland meint ist der Seedienst des IBMV, der wird von vielen Clubs rund um den See gefahren, immer am Wochenende. Aufgabe ist aber nicht nur Schlepphilfe sondern allgemeine Gefahrenabwehr und Umweltschutz. Also erschöpfte Surfer und Schwimmer bergen, Schilfzone freihalten, treibende Bäume bergen usw. Gruß, Micha Geändert von Micha B. (10.04.2015 um 12:17 Uhr) |
Hallo Ingo,
ergänzend zu den vorgenannten wären noch mögliche Ansprechpartner im Fall der Fälle der Freiwillige Seenotdienst (FSD) - Bodensee (http://fsd-bodensee.de/) oder kommerzielles Abschleppen Sea-Tow (http://seatow-europe.com/) am Bodensee (http://seatow-europe.com/yachtservice_voss/) Wobei ich für mich... WaPo, DLRG, Wasserwacht, Feuerwehr, FSD nur im Gefahrenfall für Leib und/oder Leben anrufen würde... und bei einem "einfachen" Maschinenschaden o.ä. technischen Problemen während normaler Wetter- und Lichtverhä erstmal (alle) anderen Optionen ziehen würde.
es grüßt der Martin... |
Gibt schon noch was.....
Der Seedienst der an den Wochenenden von den Vereinen die beim IBMV dabei sind gefahren wird. Sind durch ein Transparent mit IBMV SEEDIENST gekennzeichnet. Ansonsten SLRG, DLRG, öster. Wasserrettung oder eben die Zuständigen Polizeistellen. Besorg dir das Hafenhandbuch 2015 vom Bodensee hier findest du alles. http://www.ibn-online.de/shop/produk...ortschifffahrt |
habe auch schon zwei mal Abschleppdienst geleistet
das erste mal fast von Stein am Rhein aus über 3/4 des Untersees beim zweiten mal ein Segler der aus dem Hafen wollte und der Motor nicht lief er meinte wenn ich erst mal draussen bin dann komme ich mit Segeln nachhause
Gruss Roger Manchmal komme ich mir vor, wie in einem Asterix-Comic. Umzingelt von den Kollegen Denktnix, Machtnix, Weissnix und Kannix... und das Schlimmste ist, ich gehöre auch bald dazu, also Erklärnix, weil das Bringtnix!!!
danke für eure Tipps und Erfahrungen. Das mit dem Buch ist ein sehr guter Tipp. Werde ich mir gleich besorgen Gruß Ingo |
