Hallo liebe Forums Mitglieder,
Habe eine neue Allpa einhebelschaltung montiert. Gas funktionier super nur die Schaltung springt manchmal über, er schaltet dann den Gang nicht sonder gibt dann gleich Gas? Hat jemand das selbe Problem oder kann mir helfen Liebe Grüße Yannick |
Die allpa A89/90 denke ich oder?
Wird der Hebel reingedrückt, kann man Gas geben ohne den Gang einzulegen. Evtl. ist was verspannt und der Hebel geht nicht ganz zurück in die "Ruhestellung" Dann wäre es möglich, daß der Mechanismus innen manchmal überspringt. Hatte bei meiner aber nie das Problem... |
Vielen Dank ich meine der Hebel drückt sich automatisch in die gas Position wenn ich ihn nach hinten in den Rückwärtsgang bewege. Weiß jemand für was die Schraube unter dem Hebel ist, kann das mit meinen Problem zusammenhängen
