Alt 14.04.2015, 08:19
JulianS1983 JulianS1983 ist offline
Boot: SeaRay 175
107 Danke in 24 Beiträgen
Standard SeaRay 175 3.0LX Propellerfrage
ich habe mir bisher nie Gedanken über den Propeller gemacht. Es ist einfach der dran geblieben der beim Kauf drauf war.
Wenn ich aber hier so lese das die Leute mit ihren Bowridern mit 3.0 an die 75km/h schaffen wundert mich das doch sehr.
Mein Maximum lag laut GPS bei 55km/h, wobei das bei einer Drehzahl von 5500u/min ist.
Und hier stellt sich jetzt die Frage ist das nicht viel zu viel? Habe etwas von maximal 5000u/min gelesen.
Top Speed ist mir eigentlich egal, da ich eh nur maximal 25 fahren darf und da die 55km/h locker ausreichen.
Aber ich will natürlich nicht den Motor überfordern wenn ich dann doch mal Vollgas fahre und auf 5500u/min komme.
Welche Steigung mein Propeller hat kann ich leider nicht sagen. Muss ich wohl mal auf Tauchgang gehen wenn die Wassertemperatur etwas angestiegen ist.
Alt 15.04.2015, 20:18
wenn du wirklich 5500 U/min erreichst ist das jeden Falls zu viel, mehr wie 4800 U/min sollte der Motor nicht drehen
rechnerisch ist dein Propeller 3-4 Zoll zu klein
dann sollte dein Boot knapp 10 Km/H schneller laufen
75 Km/H halte ich schon für sehr stark aufgerundet
Alt 16.04.2015, 06:18
Benutzerbild von Sea Ray 18
Boot: kein Boot mehr
1.683 Danke in 908 Beiträgen
Wie Ralf schon sehr richtig festgestellt hat sind 5.500 RPM eindeutig zu viel.
Entweder zeigt dein Drehzahlmesser nicht richtig an (das hatten wir hier auch schon einige male), oder der Prop auf Deinem Boot ist zu klein.
Sea Ray liefert ab Werk die 175 mit einem 3 Blatt Alu Prop in der Größe 14 1/2 x 19 aus.
Um festzustellen was wirklich ursächlich für die hohe Drehzahl bei Vollgas ist, kommst Du nicht umhin die Größe Deines Props festzustellen.
Müßte eigentlich am Prop zu ersehen sein. Sollte die Größe passen dürfte der Drehzahlmesser das Problem sein.
Was die Top Speed Angaben Dritter anbelangt solltest Du vorsichtig sein. Da wird gerne übertrieben.
Die von Dir genannten 75 km/h mit einem 3.0 L Motor dürften selbst bei Talfahrt mit angelegten Ohren und Super Plus im Tank nicht zu realisieren sein.
Ich habe eine 180er Sea Ray mit 4.3 L Motor und erreiche 78 km/h.
Alexander II.
Alt 16.04.2015, 06:55
Boot: SeaRay 175
muss mich entschuldigen. Habe gestern mal geguckt wieviel es tatsächlich sind. sind knapp über 4500u/min.
wurde im Anschluss prompt von der ZiviWaSchuPolizei angehalten. Haben mich gelasert... abzüglich tolleranz 12km/h zu viel.
Man hab ich ein Glück :-(
Alt 16.04.2015, 16:03
Knapp über 4.500 RPM ist OK, trotzdem solltest Du bei nächster Gelegenheit mal die Größe Deines Props feststellen.
Mit wieviel km/h hat Dich denn die WaschPo gemessen und haben die von Land aus gelasert und dann eines ihrer Boote hinter Dir hergeschickt, oder haben sie auch von einem Boot aus gelasert?
Alexander II.
Alt 16.04.2015, 21:05
Boot: SeaRay 175
haben am Rand gestanden mit dem Boot an nem Hafen. Vermute mal sie haben vom Boot aus gelasert. Waren zu dritt.
abzüglich Tolleranz werfen sie mir 12km/h zuviel vor.
25 waren erlaubt und gemessen haben sie 42km/h
Alt 17.04.2015, 06:06
Das ist sehr ärgerlich und dürfte Dich einige Euronen kosten.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:13 Uhr.
