Alt 15.04.2015, 15:21
Benutzerbild von powertrain
powertrain powertrain ist offline
Boot: Joda 5700
76 Danke in 68 Beiträgen
Standard Joda 5700 Anbau eines Hilfsspiegels.. einer ne Idee??
ich habe eine Joda 5700 ( 1,2 t ) serienmäßig mit 2 kleinen Badeplattformen rechts und links neben dem Z-Antrieb.
Nun möchte ich gerne einen Ersatzmotor mit anbauen.
Punkt1: hat einer ne idee wie ich das machen kann, ohne eine plattform abzubauen?
Punkt2: wieviel ps sollte der aussenborder haben ? 10 ???
Alt 15.04.2015, 15:26
Boot: Joda 5700
Alt 16.04.2015, 18:44
Benutzerbild von Takelhemd
4.376 Danke in 1.709 Beiträgen
Hallo Powertrain.
Erstens denk ich, du würdest damit das outfit deines Bootes ganz schön verschandeln.
Es gibt solche absenkhalter zum beispiel für Segelschiffe zu kaufen, und da macht das ja auch Sinn.
Ehrlich gesagt, vermisse ich den etwas bei deiner Anfrage.
Zweitens wegen der PS. Geht's da um einen notmotor?
Oder musst du spätabends leisesten beim heimkommen?
Wenn du mir genau sagst, worums geht, kann ich dir sicher
Weiterhelfen.
Gruß alex...
Gesendet von meinem SM-G901F mit Tapatalk
Alt 17.04.2015, 08:04
Boot: Joda 5700
hallo,
ja es geht um einen Notmotor, für den Fall der Fälle
er soll mein boot nur fahrbar halten.
Ich könnte den Motor je nach Größe / Gewicht in der Kabine lagern und bei bedarf an den spiegel klemmen, dann wäre die optik nicht so beeinträchtigt....
Alt 17.04.2015, 08:06
Benutzerbild von markuese
markuese markuese ist offline
Boot: MARJAa
5.661 Danke in 3.467 Beiträgen
Ich würde so'ne dreh- und abnehmbare Halterung auf einer der beiden Plattformen anbringen
Gruß, Markus.
Alt 17.04.2015, 08:09
Boot: Joda 5700
hast du da nen bild zu ?
Alt 17.04.2015, 08:46
Benutzerbild von Kpt. Blaubär
Kpt. Blaubär Kpt. Blaubär ist offline
Boot: Saver 550 Open@E-Tec 75, Flipper 630 OC@E-Tec
1.266 Danke in 646 Beiträgen
http://www.prasolux.de//index.php?op...272&Itemid=174
Grüße Jens
Alt 17.04.2015, 09:07
Papierflieger Papierflieger ist offline
Boot: Motorboot
1.419 Danke in 716 Beiträgen
Zitat von powertrain Beitrag anzeigen
...es geht um einen Notmotor, für den Fall der Fälle
er soll mein boot nur fahrbar halten...
Dann geht es bestimmt auch mit deutlich weniger Leistung als 10 PS.
Da dein Boot nur 1,2 t wiegt, könntest du sogar nen Elektro-Außenborder nehmen. Da gibt's scheinbar ne große Auswahl für vergleichsweise kleines Geld und so einer ist bestimmt angenehmer im Boot zu verstauen und hat vermutlich weniger Wartungsaufwand etc.
Alt 17.04.2015, 11:12
Boot: Joda 5700
der Mdr 15 sieht schon mal gut aus .....
bei einem e-motor .... wie groß muss die batterie sein ???
Alt 17.04.2015, 19:03
Ich fahre an meiner Saver 550 open einen Honda BF2 (12kg) als Hilfsmotor. Gegen die Strömung schaffe ich damit max. 1 km/Std.. Um damit die Position zu halten bzw. aus dem Fahrwasser zu kommen reicht er auf alle Fälle. Mit der Strömung sind 12-15 km/h kein Problem.
Für meine Flipper 630 OC kommt demnächst ein 4 PS 2-Takter (16kg) zum Einsatz. Die "Fahrleistung" damit sollten ähnlich/etwas besser sein als mit dem BF2.
Mehr Leistung ist m.E. für einen Notmotor nicht nötig. Ausserdem erscheint es mir ungünstig noch mehr Gewicht einseitig an ein Boot dieser Größe zu hängen.
Ein E-Motor plus Batterie ist wohl deutlich schwerer als 16kg.
Grüße Jens
Alt 21.04.2015, 08:02
Boot: Joda 5700
danke für die Info´s ich werde mich mal umsehen ....
Alt 07.05.2015, 08:28
Boot: Joda 5700
so umsehen ist fertig ....
hab mir den MDR 15 gekauft ... neu fur 70 euro in der bucht .-)) schnapper
Nun brauche ich noch den Motor dafür ....
Reichen 2-5 ps als notmotor oder besser 5-10 ps ?? 2 oder 4 takter ????
Gewässer: Kanäle und Rhein ........
Alt 07.05.2015, 08:39
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
24.594 Danke in 9.530 Beiträgen
an meiner Neptun, (7,5m) habe ich den 5PS Johnson und den 2.3 Honda getestet. Der Vorteil des mehr als doppelt so schweren Johnson war minimal und hauptsächlich in der Lautstärke vorhanden.
Willy
Alt 07.05.2015, 11:23
Benutzerbild von ottomotor
ottomotor ottomotor ist offline
Boot: Bavaria 32 Cruiser
620 Danke in 292 Beiträgen
5 PS reichen bei deinem Bootsgewicht aus. Wenn Du nur in der Notsituation fahren möchtest, würde auch in einen 2 Takter investieren, dieser ist leichter und günstiger
Guybrush Threepwood: "Hinter dir, ein dreiköpfiger Affe!"
Alt 07.05.2015, 12:47
Boot: Joda 5700
danke für die Tipps
Alt 12.05.2015, 06:58
Boot: Joda 5700
so motor hole ich heute ab ..... envinrude 4 ps langschaft mit internen und externen Tank .-))
Alt 13.05.2015, 06:55
Boot: Joda 5700
was bekommt ein envinrude 2 takter eigentlich fürn gemisch ?
der vorbesitzer hat wohl 1:50 gemischt ....... ist das nicht was zu fett ??
Alt 13.05.2015, 08:29
Ich hab den gleichen Motor. Gute Wahl !
1:50 ist die vorgeschriebene Mischung.
Grüße Jens
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:03 Uhr.
