Liebe Gemeinde,
ich würde mir gern als Reserve eine 3kg-Propangasflasche zulegen. Weiß jemand, wo man die in Berlin zwischen Rudow und KW füllen lassen kann? Schöneweide und Adlershof wären auch noch ok. Danke und Gruß Jan
Mahlzeit Jan Alle Möwen sehen so aus, als ob sie Emma hießen. Christian Morgenstern |
![]() Zitat:
Trotzdem danke
Hallo Jan
bei Obi am Bodensee kann man die 3 Kg Flaschen (blau) tauschen. Das müsste doch auch in Berlin möglich sein ![]() Ebenso bei einem großen Bootsausrüster am See. Frag doch mal bei AWN nach. Fragen kostet ja nichts. Viel Erfolg. Wie dringend brauchst Du sie? Solltest Du keinen Anbieter in Deiner Nähe finden kann ich dir folgendes anbieten: da ich am 26.4. und dann wieder am 10. Mai an den Werlsee fahre könnte ich wenn Du mir die leere Flasche so zwischen dem 27. und 29.4 zum Werlsee bringst eine ab dem 11. Mai mitbringen. Gruß Roland
Roland, du mußt schon genau lesen, bevor du etwas beantwortest was nicht gefragt war.
3 Kg Flaschen " BLAU " sind NICHT Propan sondern Butan, und sind bei jedem Campinghändler erhältlich. 3 Kg Propanflaschen meist nur Extrabestellung beim Gashändler oder bei wenigen Baumärkten. Handbreit, Walter
![]() Zitat:
![]() ![]() ![]() Gruß Roland
![]() Zitat:
für dein freundliches Angebot musst du dich nicht entschuldigen! Vielen Dank dafür. Aber es soll ja eine Dauerlösung werden und da werden die Fahrten zum Bodensee und selbst zum Werlsee ein wenig weit ![]() Ich habe inzwischen eine Bude in Tempelhof gefunden, da rufe ich morgen mal an. Das Problem mit den 3kg-Flaschen ist eben, dass man sie zwar kaufen, aber nirgendwo tauschen kann. Gruß Jan
![]() Zitat:
Machen die 2 KG soviel aus? Oder fehlt der Platz an Bord? Danach sieht Dein Boot eigentlich nicht aus. ![]() Ich habe auch immer eine 5 KG Reserve-Flasche dabei.
Gruß Christoph |
Für die Reserveflasche ist ein bestimmter Platz vorgesehen. Und da geht's nicht um 2kg, sondern um 5cm.
Ich hatte bisher eine 11kg-Flasche als Reserve, aber die nimmt mir zuviel Platz auf dem Poopdeck weg. Gruß Jan
Gruss von Haus zu Haus Klaus
![]() Zitat:
Danke.
In Lichtenberg gibt's noch ne Füllstation. Fa Milan im Industriegebiet. Genaue Adresse kann ich raussuchen
Vielen Dank euch allen. Ich habe inzwischen eine Füllstation in Adlershof in der Rudower Chaussee gefunden.
Gruß Jan
