Alt 20.04.2015, 12:23
Benutzerbild von azzon
azzon azzon ist offline
Boot: Sunseeker Portofino 28
120 Danke in 68 Beiträgen
Standard Mercruiser Alpha Trimmanlagen komplett tot - Fehlersuche?
bei meinen beiden Alpha One Trimmanlagen tut sich gar nichts.
Nicht einmal ein Geräusch der Relais. Nun wollte ich wissen wie ich mich am besten auf Fehlersuche gehe bzw. was ich in welcher Reihenfolge prüfe (Pumpe, Relais, Sicherungen, Schalter, Kabel,...)
Ich habe die Schalter mit 3 Tasten verbaut,
die Pumpen haben 3 Kabel (schwarz, grün, blau)
die Transome samt Trimmzylindern sind neu,
die Sensoren noch nicht eingestellt.
Auffällig ist jedenfalls das sich bei beiden nichts tut.
Die Glassicherung an den Ralais habe ich kontrolliert.
Ich möchte noch erwähnen dass das Boot ca. 3 Jahre still stand
und ich nicht weiß ob es vorher funktioniert hat.
Vielen Dank für euren Rat.
alex
Alt 20.04.2015, 14:05
Benutzerbild von Flexx
Flexx Flexx ist offline
Boot: Malibu Wakesetter VLX21
698 Danke in 355 Beiträgen
Hallo Alex,
an deiner Stelle würde ich den (recht übersichtlichen) Kabelverlauf deiner Hydraulikanlage mal mit einem Multimeter/Stromprüfer abgehen.
Anfangen würde ich der Einfachheit halber von der Sicherung aus.
Gucken ob an der Sicherung (und vor allem danach) Strom anliegt, dann vor/nach den Relais, Schalter etc.
Kann manchmal ein bisschen nervig sein aber damit kann man immer recht gut erkennen wo der Stromfluss unterbrochen ist.
Das Theater habe ich am Wochenende selber durch gemacht, nach 4 Stunden hat sich dann gezeigt das ein Kabel am Zündschloss gebrochen war.
Gruß Felix
Alt 20.04.2015, 17:56
Danke dann werde ich mich da mal durcharbeiten ich denke auch dass ev. ein korridiertes Kabel oder ein Stecker dran Schuld ist vor allem nachdem das Ganze schon so lange steht. Gibt es eigentlich außer der einen Glassicherung an den Relais noch eine zweite?
Alex
Alt 20.04.2015, 21:10
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
5.843 Danke in 3.696 Beiträgen
Da sind 2 Sicherungen an der Trimmanlage.
Gruß Alex
Alt 20.04.2015, 21:47
Und wo sitzt die Zweite?
Alt 20.04.2015, 21:52
Benutzerbild von Blyner46
Blyner46 Blyner46 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: wo bleibst denn
102 Danke in 76 Beiträgen
An den Relais an der Pumpe, ist viereckig, sieht nicht nach Sicherung aus. Beim Guggsdu bestimmt 100000 Bilder. Gruß
Alt 20.04.2015, 21:54
Ich glaube zu wissen was du meinst, das Ding sitzt am dicken Plus Kabel welches direkt von der Batterie kommt oder? Das gleiche habe ich auch am Anlasser sitzen.
Alt 21.04.2015, 13:00
Das ist sie, kannst ja mal messen ob noch Durchgang da ist. Dann alle Stecker und Anschlüsse prüfen. Gruß
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:15 Uhr.
