Solarzellen? Was sind das für welche?
ich habe hier ein paar Bilder von meinen Solarmodulen, ich weiß nicht was die für ne Leistung haben, würde mich aber interessieren. Allerdings möchte ich die ungerne abschrauben, um zu gucken ob von hinten ein Schild ist. Vorne ist eine Nummer aufgedruckt, P 500 - A G98.6557, kann damit jemand etwas Anfangen? Google mag mir auch nicht helfen!
"Skipper, wenn du auf dem Meer bist, ... nimm dir alle Zeit deines Lebens, es ist die beste!" -------------------------------------------------------- Björn - JATYJU - Neumorschen |
das sind polykristalline Solarzellen, aber ohne weitere Angaben können die von der Größe her bestimmt alles zwischen 20 - 100W sein. Kommt ein wenig auf das Alter an. Wenn du sie nicht abschrauben willst hilft nur nachmessen des Ladestroms nach dem Regler. Der Regler könnte, wenn er genau auf die Solarzellen dimensioniert auch weiterhelfen. Kann der z.b. nur 8A Ladestrom abgeben, werden die Solarzellen darunter sein. Beste Grüße Alex
Wie kann ich das messen? Denke mal die Batterie sollte möglichst leer sein und dann einfach mit dem Zangenamperemeter an das Kabel nach oder vor dem Regler?
Batterien sollten halbleer sein und Sonne schön kräftig scheinen. Aber vielleicht gibt der Laderegler dir ja schon den passenden Hinweis mit seinen Leistungsdaten. Beste Grüße Alex
Moin Bodo,
deine Solarmudule haben 36 Zellen. Pro Zelle werden bei neuwertigen Modulen ca. 0,5V bei Belastung und 0,64V im Leerlauf erzeugt. Da alle Zellen hintereinander in Reihe geschaltet sind kommen da ca. 18V Nennspannung und 23V Leerlaufspannung heraus. Um das zu überprüfen und die Leistung zu ermitteln must du jetzt noch den Kurschlußstrom und Leerlaufspannung bei guter Sonneneinstrahlung messen. Das kannst du kurzzeitig direkt an dem Solarmodul machen. Spannungsmessung ist unkritisch. Stromessung nur sehr kurz halten. (Ablesezeit am Amperemeter) Der Nennstrom ist etwas geringer als der Kurzschlußstrom (-0,5A). Den gemessenen Strom multiplizierst du dann mit der gemessenen Spannung und hast die ungefähre Leistung des Moduls. |
