Defekte Benzinpumpe Mercruiser 5.0 MPI
Laut Werkstatt ist an meinem Mercruiser 5.0 MPI , Bj 2002 die Benzinpumpe defekt, obwohl die noch Summen hört bei Zündung ein.
Die Pumpe sitzt backbordseitig ganz unten in einer Blachbox. Man kommt dort wirklich schlecht dran. Frage: Muss der gesamte Motor dafür wirklich ausgebaut werden?? Für aus und Einbau werden 8-10 h veranschlagt a 65 € ! Die Pumpe soll 370 € Kosten. Wer kann mir das bestätigen oder sonstige kommentieren? Ach ja, der Antrieb muss natürlich auch abgebaut werden vorher, und Alle 3 Bälge neu falls die geklebt wurden. Gruß Andreas |
Je nach örtlicher Gegebenheit im Motorraum ist es durchaus zu verstehen das die Werkstatt den Motor ausbauen möchte
Gruß Frank
Hallo Andreas,
ich habe meine letztes Jahr aus-/eingebaut. Allerdings habe ich mir dabei fast die Finger gebrochen und ca. 4 Stunden gebraucht. Ich kann verstehen, dass sich ein Schrauber das nicht antut, da man etwas improvisieren und mit Chirurgenfinger vorgehen muss, aber machbar ist es. z.B. die Verschlüsse der Schlauchschellen sind alle nach unten hinten ausgerichtet, ausserdem kann man die Pumpe nicht in einem Stück ausbauen, sondern man muss die Pumpeneinheit Teil für Teil nacheinander abbauen, da man keinen Platz hat. Gruss, Klaus |
Die Benzinpumpe sitzt leider nicht so zugänglich ...
hängt natürlich immer von der Größe des Motorraums ab ..
Don P Stan No. 3/Abteilung FW
Hallo Andreas,
sieht nur so wild aus. Habe bei meiner Sea ray kaum Platz an der Seite des Bravo MPI. Habe die Seewasserpumpe abgebaut und dann die Benzinpumpe. Geht und ich habe ca 2. Stunden gebraucht. Gruß Manni
2 Stunden das ist ja easy. Bei mir sitzt das Motorlager mit dem Lagerbock davor. Habe seitlich gerade mal 2 cm Platz.
Also wie Don P schont gesagt hat, hängt von den individuellen Platzverhältnissen ab. VG, Klaus |
Meine Werkstatt wollte wie gesagt erst den Motor ausbauen und Antrieb abbauen. Jetzt hat es ein gelenkiger Mechaniker wohl auch mit leichtem Anheben des Motors geschafft und ohne Antrieb abzubauen. Inclusive. Fehlersuche ,Getriebeöl Wechsel und neuer Mutter und Sicherung am Propeller hat es nun insgesamt. 7 h gedauert a 65 €.
Die Pumpe 370€! Für alles zus. Musste ich nun etwas über 1000€ Zahlen. Gruß Andreas |
Hoffe dein Problem ist damit nun auch beseitigt?
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten! https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
