Bodensee Motorenzulassung
Hallo Forum.
Letztens habe ich auf dem Bodensee etliche Boote mit leistungsstarken Aussenbordern gesehen. Da fliegen Schlauchboote mit 90 PS und mehr übern See. Hat sich etwas an den Zulassungskriterien für Motoren (Abgasstufe für Innen und Aussenborder) für den Bodensee in der letzen Zeit was geändert? Schönen Gruß. Heiko |
hallo!
da hat sich nichts geändert in letzter zeit, zumindest nichts dergleichen.. das müssten boote sein welche schon ein paar jahre zugelassen sind, aus der zeit bevor die ganzen regelungen gemacht wurden! die haben dann ja bestandschutz.. mfg |
Änderung BSO
Hallo Heiko ja es hat sich etwas geänder siehe hier
Die Internationale Schifffahrtskommission für den Bodensee (ISKB)hat in seiner 63. Sitzung am 22. und 23. Februar 2006 in Esslingen die Ausnahmeregelung für die Zulassung von Schiffsmotoren wie folgt neu gefasst: 4-Takt-Ottomotoren bis einschließlich 74,0 kW müssen für die Neuzulassung oder den Ersatz entweder die Grenzwerte gemäß BSO Stufe 1, BSO Stufe 2 oder der EU-Sportboot-Richtlinie erfüllen. Bestehende 4-Takt-Innenbordmotoren (Altbestand) über 74,0 kW können durch Motoren ersetzt werden, die zumindest die Abgasgrenzwerte der Stufe 1 der BSO erfüllen, wenn die Motorleistung um nicht mehr als 10 % erhöht wird. Weitere Informationen erhalten Sie unter Mail: schifffahrtsamt@bodenseekreis.de oder der Telefonnummer 07541 204-5352 oder -5351. Ihr Team vom Schifffahrtsamt Gruss Tomas
Immer ein Hand breit Wasser unter dem Antrieb Gruß Tomas |
Hallo Heiko,
hier ist ein Link welche Motoren am Bodensee jetzt von Haus aus zugelassen sind. U. A. auch 90 PS http://www.bodenseekreis.de/262.0.html#2240 Gruss Sepp |
Danke für die Antworten.
Das mit dem Bestandsschutz war mir bekannt (mein Boot fällt selbst drunter - hat aber 'ne Einbaumaschine). Bisher gings halt nur bis (glaube ich) 40 PS für Aussenborder und Einbaumotoren waren fast aussichtslos zugelassen zu bekommen. Wenn jetzt aber nur noch die Stufe 1 gilt - insbesondere auch für Innenborder - macht's das deutlich einfacher einen Motor auch mal auszutauschen. Bisher mußte man seinen Motor immer liebkosen, pflegen und streicheln damit das Boot noch betrieben werden konnte. Allerdings kann natürlich eine solch intensive Wartung mit der Zeit teuer werden - ganz abgesehen davon, dass neue Motoren deutlich bessere Abgaswerte haben, als die alten unter Bestandsschutz laufenden Motoren. Und bei so manchem Mitarbeiter in den Ämtern um den Bodensee herum kam es mir vor, dass hauptsächlich deshalb Motorboote nur ungern gesehen sind. Grüßle. |
