Alt 18.02.2006, 19:06
roberteberle roberteberle ist offline
810 Danke in 428 Beiträgen
Standard Hilfs (not) motor für 26 ft gleiter, wie sollte der sein?
hallo skipper, habe den text schon mal eingestellt, ist aber in einem forum untergegangen.
mein problem bzw. meine frage:
haben uns nach langem hin und her vor einem jahr eine wellcraft nova II ge-
kauft mit 290 ps volvo - penta. super schönes, gepflegtes boot bj 1981 mit
inzwischen 480 betriebsstd. fahrgebiet rhein zw. worms und karlsruhe.
leider sind wir ein paar mal stehengeblieben. anfangs noch mit lediglich aussetzern, waren ein vergaserproblem das wir inzwischen ( überholung ) gelöst haben. dann jedoch abends auf dem strom totalausfall mit abschleppen durch wasserschutzpolizei. fehler wurde dann gefunden als wackelkontakt zündschloss. da mir das ganze zu heiß ist d.h. ich damit rechne das auf einem alten boot trotz allem immer mit einem ausfall durch kleinigkeiten zu rechnen ist möchte ich einen hilfsmotor montieren um mich aus der fahrrinne zu retten bzw. in einen seitenarm zu gelangen, ggf. ein paar meter gegen den strom. nach den besuchen verschiedener händler bin ich genausoschlau wie vorher in bezug auf ps, lang oder normalschaft oder pitch der schraube.
angedacht ist ein tohatsu 9.8 ps (sehr leicht zwg. handling).
boot: 7,60 mtr lang, 2,50 mtr breit, ca. 2 to gewicht, badeplattform 20 cm
über wasserlinie, motorhalterung nochmal ca. 22 cm darüber. den tohatsu gibts mit schraubenpitch 6,5/7/7,5/8 als normal- lang- oder ultralangschaft. wer hilft weiter?
also leute, immer ne handbreit wasser unterm kiel und bis bald,
robert
Alt 18.02.2006, 19:12
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.033 Danke in 10.498 Beiträgen
Gib mal unter Suchen
Hilfsmotor oder Notmotor ein
oder les mal den Test
Wie stark muss der Hilfsmotor sein?
UWE
PS
Aus Allgemeines zum Boot verschoben
Robert, noch ein Tipp,
lese mal hier
erst lesen, dann schreiben
Alt 18.02.2006, 19:41
Standard hilft nicht
danke für den tip, aber der link funktioniert nicht und nachgelesen habe ich vorher schon, die diskutierten boote sind größer/kleiner, haben anderes revier usw.
ich dachte eigentlich ich finde übers forum jemand mit einem vergleichbaren
boot und revier der damit schon erfahrungen gesammelt hat.
gruß ohne not/hilfsmotor,
robert
Alt 18.02.2006, 19:47
Standard Re: hilft nicht
danke, habe ihn mal geändert, jetzt funzt er
Alt 18.02.2006, 20:10
fwschilling fwschilling ist offline
wir haben auch ein 26 fuss Gleiter mit einer Maschine, Fahrgebiet auch der Rhein zwischen Karlsruhe und Manheim - wir haben einen 5 ps Langschaft als Notmotor auf der Badeplattform montiert und haben laut GPS bei Vollgas mit dem Notmotor auf den Rhein eine Abdrift von 1 km/h -
d.h. wir kommen aus der Fahrrinne und können Ausweichen und den nächsten Hafen oder Seitenarm in Fliesrichtung ansteuern - geht gut
nimm aufjedenfall Langschaft
Geht die Sonne auf im Westen,
musst du deinen Kompass testen !!!
Alt 18.02.2006, 20:11
Standard immer noch ratlos!
test gelesen. ergebniss: wahl des 9.8 ps tohatsu ist richtig,
welche schaftlänge ich brauche weiß ich immer noch nicht
genausowenig wie den pitch des props
ich hoffe immer noch jemand hat das alles schon durchgemacht und hilft mir weiter
gruß robert
Alt 18.02.2006, 20:40
Standard Re: immer noch ratlos!
Vielleicht kannst du dir die Frage selber beantworten,
wenn du das gelesen hast
http://www.boote-forum.de/phpBB2/viewtopic.php?t=23242
Die Länge ergibt sich doch durch deinen AB Halter
UWE
Alt 18.02.2006, 20:52
15.790 Danke in 8.225 Beiträgen
...nach deinen Angaben benötigst du mind. einen Langschaft, denn ein Nrmalschaft quirlt höchstens das Wasser hinter dem boot, kann aber nicht schieben...
selbst bei einer Halterung die auf Höhe der Plattform montiert wird, ist noch Langschaft zu empfehlen.
...egal um was es geht, der Fehler sitzt meist vor dem Gerät!!
Alt 18.02.2006, 21:06
Benutzerbild von e-rau
e-rau e-rau ist offline
habe die Entscheidung auch gerade hinter mir:
Bei Stingray 220SX habe ich mit als Hilfsmotor auch für einen Tohatsu 9,8 PS Langschaft entschieden. Natürlich 2-T, wegen dem unschlagbaren Gewicht/Leistungsverhältnis. Gewicht ist bei 6, 8 und 9.8 das gleiche, also natürlich den dicksten. Man sollte auch prüfen, ob der Motor an der Hilfshalterung noch hochkippbar ist. Je nach Montagebedingungen geht das nicht. Vor allem bei Halterungen für Kurzschaft ist dann irgendwas im Weg. Ein Langschaft kann höher montiert werden und hat dann genug "Kopffreiheit" zum Kippen.
Grüsse
Erwin
Alt 19.02.2006, 09:45
.... bin gerade dabei mir im Frühjahr (wenn das Boot da ist und ich die maße nehmen kann) so etwas basteln zu lassen....
Hits:	1185
Größe:	41,1 KB
Alt 19.02.2006, 11:47
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.857 Danke in 1.386 Beiträgen
Hallo !
Sowas brauchst Du nicht basteln lassen, das gibt es zu kaufen.
Ist dann nur an die Badeleiter geschraubt bzw.geschweißt .
MfG Michael
Alt 19.02.2006, 12:23
... zu kaufen....nein, hab ich nirgends gefunden.... vor allem auch genau passend für mein Boot (höhextiefe) .... wir sprechen von der Halterung der Hub-AB-Halterung..
außerdem musst du dann auch eine passende Badeleiter haben....
Hits:	512
Größe:	49,7 KB
Alt 19.02.2006, 13:32
Hallo !
Die Dinger hat hier jeder zweite Segler dran !
MfG Michael
PS. Das müsste das Teil sein ???
http://www.shop.gutsches.de/catalog/...p?cPath=69_102
Alt 19.02.2006, 14:55
45.125 Danke in 16.638 Beiträgen
Schau dir mal Dieters Bild an. seinen kannst du 2 mal anheben. Mit der Hubkonstruktion und an der Befestigung nochmal.
Alt 19.02.2006, 17:13
Hallo !
Habe ich, ich seh nur einmal ?
Wo siehst Du denn das zweite mal ?
MfG Michael
Alt 12.07.2006, 17:36
Standard notmotor halterung
also jetzt noch mal von vorne:
habe inzwischen die dritte halterung für notmotor installiert ( motor tohatsu langschaft 4 takt 8 ps 36 kg )
1 halterung : schwenkbar auf badeplattform, hat sich beim ersten gasgeben verabschiedet
2 halterung : starr auf badeplattform . Händler : die hebt aber
beim gasgeben hat sich die ganze badeplattform verbogen.
3 halterung : badeplattform einseitig gekürzt, höhenverstellbare halterung angebaut, bis 25 ps und 50 kilo, bei der 2.ten ausfahrt ist die ganze halteplatte in der mitte abgebrochen und samt motor baden gegangen.
habe jetzt eine buchenholz-leimplatte 5 cm stark machen lassen, die hält.
aber
durch die absenkmechanik wackelt das ganze ding samt motor am heck rum, das es einem angst und bange wird, d.h. ich trau mich kaum noch, durch wellen zu fahren.
kollege meint: motor im motorraum verstauen und nur im notfall dranhängen.
1. wenn ich das ding aufm rein brauch hab ich nicht groß zeit für die montage
2. mit 5 bandscheibenvorfällen und einem verschobenen wirbel und meinem glück klemm ich mir garantiert den nerv ein beim rausheben.
also ich such die ultimativ stabile halterung für den heckspiegel, die man kaufen kann.
wer hat so ein ding????
mfg robert
Mit freundlichen Grüßen, Robert
Danke fürs lesen.
es gibt nichts, das nicht irgendjemand irgendwo ein bischen schlechter und billiger macht
Alt 12.07.2006, 21:04
Benutzerbild von Merlin Magic
Merlin Magic Merlin Magic ist offline
Boot: Bayliner 2052 mit 4,3LX
332 Danke in 231 Beiträgen
Standard Re: notmotor halterung
Ich hab das gleiche Problem. 8PS Suzuki an ner höhenverstellbaren 25ps/50kg Haltrung aus alu. evtl sogar der gleiche Schrott wie deine?
Lösung hab ich auch keine und ich such ebenfalls noch immer nach der ulimativen (stabilen) Halterung.
Bernd
Alt 12.07.2006, 21:38
Hallo !
Tja, da müsst Ihr wohl selber rann !
Ein bischen überlegen und selber bauen !
MfG Michael
PS. könnte man ja bald mal drüber nachdenken ob es einen Markt (Stückzahl) dafür gibt ???
Alt 12.07.2006, 22:42
nachdem bei mir alles montiert war, der Motor auf der Halterung saß, holte ich meine Frau, zeigte ihr das und wir sahen uns an ... und entschlossen uns den Motor auch dieses Jahr zuhause in der Garage zu lassen....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:35 Uhr.
