Liebe Forengemeinde,
bräuchte einmal bitte ein paar Tipps von euch. Folgendes (idiotisches) Missgeschick passierte mir am Wochenende. Saisonbeginn und ich wollte, wie jedes Jahr, zwei drei Schraubkappen Spiritus nach der Winterung in meinen Tank geben, um mögliches Wasser zu binden. Wie gesagt, mache ich jedes Jahr und klappt auch immer sehr gut! Dieses Mal, als ich die Kappe mit Schmackes in meinen Tank kippen wollte, verlor ich die Kappe aus der Hand und hörte nur noch "klick, klick, klick" ein Klappern und die Kappe verschwand in meinem Tank. Ich hatte sie also verloren und unwiderruflich in meinen Tank geworfen ![]() Und nun meine Frage an die Gemeinde: Welche Folgen kann dies für mich haben, wenn ich die Kappe (aus Kunststoff mit einem Durchmesser von max. 2 cm) im Tank belasse? Laufen die Tanks so konisch zu, dass diese Kappe die Benzinzufuhr beeinflussen könnte oder ist unter der Benzinansaugung immer noch etwas Luft, wo sie sich am Tankboden absetzen kann und somit nicht den Betrieb beeinflussen würde? Ich hoffe ihr könnt anhand der Fotos etwa einschätzen, um was für einen Tank es sich bei mir handeln müsste. Der Einfüllstutzen befindet sich auf der linken Seite. Danke für eure Hilfe Geändert von muecke0104 (05.05.2015 um 16:53 Uhr) |
Hi, wenn dasTeil im Tank liegt und nicht im Schlauch fest sitzt, sehe ich keine Probleme, entweder es schwimmt das Bootsleben lang im Tank rum, oder es löst sich mit der Zeit auf.
![]() Gruß Stefan Poseidon Worms Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten ![]() Hier Zuhause:http://bit.ly/2wkNFeb
Ich denke es passiert nichts.Wenn du Glück hast löst sich der Deckel mit der Zeit von alleine auf.Das einzige wenn der Deckel angesaugt wird geht der Motor aus..
Den Tank nicht leefahren weil der Deckel schwimmt oben und das saugrohr geht ja bis ganz nach unten. Gruss Dennis
Würde versuchen,die Kappe dort rauszufischen.Nicht das dir das Teil,die Spritleitung dicht macht.
Gruß,Matze
eventuell den Tankgeber rausschrauben und fischen.
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden ![]()
Vergessen oder verdrängen.
Auf gar keinen fall davon träumen. Jedenfalls nicht mehr drann denken und weiterfahren. Robin
Die Navigation ist eine Wissenschaft verschwommener Annahmen und stützt sich auf anfechtbare Werte, die als Ergebnis erfolgloser Experimente mit Instrumenten problematischer Genauigkeit von Personen zweifelhafter Zuverlässigkeit und fragwürdiger Geisteshaltung ermittelt werden. ![]()
Sowas in der Art hatte ich auch schon:
Die Aufgabe: Auffüllen des Wassertank mittels Gartenschlauch. Das Werkzeug: Gartenschlauch mit Gardenadüse am Bootssteg Das Missgeschick: Der blöde Gardena Schnellverschluss hat sich verhakt und dann gelöst. Heute ca 10 - 15 Jahre später hat immer noch irgendwer eine Gardenadüse an Bord und weiß es nicht. ![]()
Und die √ allen Übels sind die 62 Gruß Henning
Vielleicht hast du ja auch glück und beim nächsten Volltanken kommt der Deckel hoch, allerdings nur, wenn du zufällig beim Tankanschluss die höchste Stelle im Tank hast und die Entlüftung nicht vorher alles rausspuckt.
Ich habe mal einen Tank ausgebaut und nach vorne versetzt, als er ausgebaut war, habe ich ihn gründlich gereinigt, da waren auch so einige undefinierbare Dinge drine, Insektenreste, Plastik etc, habe ich aber vorher ich gemerkt. Also vergessen ist wohl die einfachste Variante.
Jetzt wo du sowas schreibst ......
Mir ist vor 2-3 Jahren ein Stück Schlauch von meinem Tank-Schüttel-Pumpschlauch in den Tankstutzen gefallen. Wollte ich eigentlich herausholen, aber bis eben vergessen oder verdrängt, das Boot läuft auch mit Schlauch ohne Probleme.
Das Ganze ist kein Problem.
Die Saugkraft der Benzinpumpe ist zu schwach um es vor das Saugrohr im Tank zu ziehen.
Don P ![]() Stan No. 3/Abteilung FW
...wobei der Spiritus zur Wasserbindung bereits in den normalen Kraftstoffsorten enthalten ist.
Da macht es mehr Sinn, auf Bio-freie Premiumkraftstoffe auszuweichen und den Tank über Winter (im Gegensatz zu den meisten Bootshausordnungen) randvoll zu lassen. Dadurch ist weniger Luftvolumen, welches temperaturbedingt weniger pumpt und dadurch weniger Luftfeuchte in den Tank bringt. Gruß Michael
Irren ist menschlich. Aber wenn man richtig Mist bauen will, braucht man einen Computer.
![]() Zitat:
das mit dem Spiritus kannst du dir auch sparen, das funktioniert eh nicht und bei der geringen Menge Spiritus ist das eh völlig witzlos
Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel. ![]() Bertrand Russell
![]() Zitat:
![]() ![]() Gruß Ulli
