Alt 05.05.2015, 16:33
toldap toldap ist offline
Standard Jeep Anhängerlast auf 8 Tonnen Umbau
Hallo Allerseits
Nachdem ich nun eingesehen habe, dass es wohl mit dem Quicksilver 855 und der 3.5 Tonnen Anhängerkupplung / Bremse nicht möglich ist dieses zu trailern, ist die Idee aufgekommen mein Jeep Grand Cherokee (2013) auf Luftdruck aus/umzubauen.
Hat jemand Erfahrung damit, bzw. weiss wer so was anbietet?
Danke und liebe Grüsse
Alt 05.05.2015, 18:13
stefan307 stefan307 ist offline
Boot: Biesbosch Rietaark "Alexa" 13,5x2,4m
Rufzeichen oder MMSI: DEKW
364 Danke in 245 Beiträgen
Beim Cherokee hab ich das noch nie gehört,muß aber nix heisen. Grundsätzlich funktioniert das so: das Fahrzeug ist vom Hersteller für xto Anhängelast freigegben, in D braucht man aber dazu eine durchgänige Bremsanlage (zumindest wenn man 80km/h fahren möchte) deshalb werden diese Fahrezuge mit 3,5 t angeben. Rüstet man jetzt eine solche Bremsanlage nach kann man die vom Hersteller freigegebene Anhängelast ausnutzten.
Kenne das von älteren Nissan Patrol, Toyota Landcruser und vom hören sagen Landrover/Defender.
Zum Patrol kanst du hier im Forum den User Gerhard2 ansprechen:
http://www.duckworksmagazine.com/04/...s/muller/yago/
Bedenke selbst wenn mit de Jeep möglich wird das ein teures vergnügen, auch was den Trailer angeht (zum Thema Anhäänger mit Druckluftbremsanlage bauen findest du im o.g. Forum auch einen Bericht) Evtl. doch über 7,5t als Bootstransporter nachdenken (gibt es hier im Trockendock eine Bericht drüber)
MFG S
Alt 05.05.2015, 18:17
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.728 Danke in 2.057 Beiträgen
Die Quicksilver 855 ist 2,98m breit. Die kriegst Du nur auf deutsche Straßen, wenn sie land- oder forstwirtschaftlich ist oder dem Straßenunterhalt dient:
http://www.verkehrsportal.de/stvzo/stvzo_32.php
Die ist einfach nicht trailerbar.
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Alt 05.05.2015, 18:25
Naja wenn das was hier im Forum steht stimmt sind Sondergenemigungen bis 3m in D ja kein alzu großes Problem ....
8to halte übrigens für zuviel für den Jeep aber das nur aus gefühl, der 80iger Jahre Patrol darf mit Sonderausstattung 5t...
MFG S
Alt 05.05.2015, 18:26
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
2.652 Danke in 2.040 Beiträgen
Das Maximale war bei Range Rover 6,5 to ...Luftdruck .
Gibt's aber nicht mehr.
Ich hatte 4.7 to am Haken ... kannste vergessen ...
Blutdruck ohne Ende .. fährt sich saumässig.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 05.05.2015, 18:27
Warum das?
MFG S
Alt 05.05.2015, 18:30
Zitat von stefan307 Beitrag anzeigen
Warum das?
MFG S
Keine Ahnung ...
bei 4 to ist jetzt Schluss ...nach meinen neusten Infos.
Don P
Alt 05.05.2015, 18:36
man sollte vieleicht noch sagen das solche Fahrzeuge rechtlich als Zugmaschinen laufen was aber eigentlich nur Vorteile(im Gegensatz zur LKW zulassung bringt) mir sind nur probleme mit dem Finanzamt bekannt....
MFG S
Alt 05.05.2015, 18:44
Emotion Emotion ist offline
29.010 Danke in 11.633 Beiträgen
frag mal die Jungs von Luxustrailer.de
http://luxustrailer.de/
bzw.
http://www.boote-forum.de/member.php?u=656
die haben zumindest selber einen Pickup mit Druckluft
Alt 05.05.2015, 19:22
Generador Generador ist offline
Boot: Fiberline G 15
302 Danke in 255 Beiträgen
Soweit mir bekannt ist auch bei durchgehender Bremse die Anhängelast auf das 1,5fache begrenzt, zumindest beim lkw.
Wäre rein rechnerisch dann auch "nur" 5.25to
MFG Dieter
Fiberline G 15 Bj. 1972
Suzuki DT 65 Bj. 1995
Alt 05.05.2015, 20:32
Benutzerbild von Oskj
Oskj Oskj ist offline
Boot: Karnic SL-702
1.737 Danke in 726 Beiträgen
Kauf Dir nenn Dodge Ram mit 10 t Anhängelast
http://www.autoscout24.ch/de/d/dodge...1046&vehtyp=10
Alt 05.05.2015, 20:34
Boot: Karnic SL-702
Oder lass Dich mal hier beraten....
http://www.offroads.ch/home/anhaenge...ads/index.html
Alt 05.05.2015, 20:45
TK,s-TJ TK,s-TJ ist offline
391 Danke in 285 Beiträgen
TK,s-TJ eine Nachricht über AIM schicken
Der 2013 GC hat doch gar keinen Leiterahmen da wird es eh nix mit mehr Anhängelast
Alt 05.05.2015, 21:33
Vielen Dank für die vielen Inputs.
Ich werde mir die ganzen Hinweise mal anschauen und das Egebnis hier posten.
Alt 05.05.2015, 21:34
Richtig deshalb schrieb ich oben ja bereits das ein solches Fahrzeug als Zugmaschine läuft!
MFG S
Alt 05.05.2015, 21:39
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.411 Danke in 848 Beiträgen
In der Schweiz gibts den Cheeroke Jeep mit 6 to Anhängelast (Druckluftbremse) Dodge RAM mit 10 to gar kein Problem. Inwieweit man solche Fahrzeuge dann in D zugelassen bekommt weiß ich nicht. Ich hab meine Doral auch auf einem LKW 7.49 to stehen. Eigentlich eine super Lösung, da es sich super relaxt fahren läßt. Was mich nervt ist das man einfach immer von Kranmöglichkeiten abhängig ist während die Kollegen mal eben ihren Dampfer über den Slip ins Wasser schmeissen.
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 05.05.2015, 22:31
Grand Cherokee jedoch nur die ältere Variante, d.h. bis 2012 mit den runden lichtern wurde mir gesagt. Und auch nur wenn man diesen direkt so kauft...d.h. ein Umbau wohl nicht möglich. Ist das so?
Alt 05.05.2015, 22:35
...das könnte wohl das Problem sein...
Alt 05.05.2015, 22:43
oggy oggy ist offline
1.557 Danke in 765 Beiträgen
Geht es nur darum das Boot vom - zum Winterlager zu bringen?
Und wie viel Km mußt Du trailern?
Alt 06.05.2015, 06:44
Boot: Doral 250 SE
Keine Ahnung. Aber die wissen es sicher genau weil sie den Umbau machen
www.offroads.ch
Gruss - Peter
Alt 06.05.2015, 06:52
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.567 Danke in 8.248 Beiträgen
Anscheinend sind 6 To auch kein Problem, zudem bezahlbar
Hits:	245
Größe:	76,0 KB
ID:	620736   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	171
Größe:	37,3 KB
Alt 06.05.2015, 06:59
klausim klausim ist offline
2.556 Danke in 1.209 Beiträgen
kann man sich diese Anhänger bis 10 Tonnen auch leihen?...ansonsten ist ein Umbau nur für das Winterlager schon eine kostenmäßige Ansage
Klaus
Alt 06.05.2015, 07:26
navtim navtim ist offline
Boot: Hammermeister Caprice | Quicksilver XS 430 HD
Rufzeichen oder MMSI: Ahoi :)))
173 Danke in 111 Beiträgen
Für meinen ehemaligen Touareg (BJ 2004, 5.0 V10 TDI) mit Luftfahrwerk gab es einen erweiterungssatz zur Luftbremse für Trailerbetrieb über 3,5 to.! Was er dann max ziehen DURFTE weis ich jetzt nicht ... aber in der Wette zwischen 2 Ingis von VW hat er ne Boeing 747 geschafft! ;)
Sowas wäre vielleicht ne Alternative!
Gruß Tom
Alt 06.05.2015, 11:05
1.600 Danke in 904 Beiträgen
Servus!
Also genau weiß ichs zwar nicht, aber als alter Offroadfahrer denke ich, so was bekommst du bauartbedingt bloß mit Pickups hin.
Moderne Geländewägen (oder eher SUV) bringen wohl nicht die technischen Grundvoraussetzungen mit, so was zu ermöglichen (Einzelradaufhängung an der Hinterachse, Schraubfedern, etc.)
Hatte an meinem L200 (Starrachse, Blattfedern) auch schon nen Gabelstapler mit 6,2t hängen zzgl. Anhängergewicht. Natürlich nicht erlaubt und bei 10 km/h von einem Hof zum nächsten. Aber rein technisch gesehen wars kein Thema.
Bei diesen Lasteseln kann ich mir schon vorstellen, dass es Umbauoptionen gibt um so was legal zu machen.
Aber bei nem Cherokee...
Jan
Alt 06.05.2015, 11:08
In der Schweiz braucht man ab 2.5m eine Spezialbewilligung. Ab 3m dann Bewilligung inkl. Rundumleuchte. Ab 3.5m wird es mühsam, denn da brauchst man zusätzlich noch ein Begleitfahrzeug...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:46 Uhr.
