Alt 10.05.2015, 09:08
Kielholer Kielholer ist offline
1.280 Danke in 685 Beiträgen
Standard Madenschrauben für Biminigestänge
Hallo liebe Bootsfreunde,
bei der Montage meines Spezial-Biminis (großer Durchstieg) wurde normales Bimini-Zubehör aus Edelstahl verwendet. Nun musste ich wegen der tief hängenden Traverse des Krans das Gestänge über dem Kajütdach herunterklappen. Dies und die Überführung von Berlin zur Müritz haben dazu geführt, dass sich zwei Madenschrauben herausgeschüttelt haben - auch habe ich offenbar zu dicke Finger für diese winzigen Dinger, sodass erneut welche verloren gehen werden.
Damit ich Ersatz bestellen kann, brauchte ich die technische Bezeichnung dieser Madenschrauben. Mein Bimini-Bauer vermutet Zoll-Maße. Eine Anfrage bei Inox-Expert wurde gar nicht erst beantwortet.
Danke schon mal für Hilfe.
Hits:	105
Größe:	84,2 KB
Gruß Wilfried
Alt 10.05.2015, 09:51
uli07 uli07 ist gerade online
7.446 Danke in 4.556 Beiträgen
Es gibt verschiedene Gewindesteigungen und Längen.
Das einfachste ist, du baust eine der verbliebenen Schraube aus und fährst zu einem Schraubenhändler und kaufst / bestellst die bei ihm.
Alt 10.05.2015, 10:00
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.003 Danke in 4.846 Beiträgen
Ob metrisch oder Zoll kannst Du prüfen, indem Du eine ganz normale, vom Durchmesser passende Schraube vorsichtig versuchst hinein zu schrauben. Geht das leicht=metrisch, hakte es bereits beim 1., 2. Gewindegang=zöllig.
"Deine" Madenschrauben sind Gewindestifte mit Innensechskant. leider nur metrisch, in zöllig dort nur 5/16" oder 3/8".
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 10.05.2015, 10:06
Shetland640 Shetland640 ist offline
Boot: Shetland 640 Bj. 1975
288 Danke in 229 Beiträgen
Hallo Wilfried,
in einem anderen Bereich wurde diese Thema ausgiebig behandelt, dort gab es auch eine Lieferanschrift, einfach in den Foren suchen.
Bernd
Alt 10.05.2015, 16:26
Tatsächlich, auch dort eine mühsame Suche:
http://www.boote-forum.de/showthread...Madenschrauben
Aber Durchmesser 1/4 Zoll und bei AWN nachfragen, das verspricht Erfolg.
Danke euch.
Gruß Wilfried
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:45 Uhr.
