Kleinkreuzer und Trailerboote Für die Probleme auf oder mit kleineren Booten und deren Zubehör! Motor und Segel. |
Wie warm dürfen Trailerräder oder Felgen werden ???
war gestern mit meinem Boot zum wiegen und Reifendruck kontrollieren, dabei hab ich folgendes festgestellt. Nach abschluss der Fahrt waren die Reifen gut warm und die Kappen der Achse waren richtig heftig warm. Dies war allerdings auf beiden Seiten fast gleich. Die Dinger waren richtig heiss. Ist ein 1300kg Trailer mit Knott Achse. grüsse Marcus
Gruss Marcus Y.C.G.S Düsseldorf Wenn ich die See seh dann brauch ich kein Meer mehr !!! |
Vielleicht hat die Bremse leicht blockiert, hört sich danach an. Gruss Christian |
Oder du hast viel gebremst. Hänger aufbocken,schauen ob Räder leicht sich drehen, wenn nicht Bremse fest. Nach längerer Fahrt mit viel Bremsen können die Naben schon heiß werden, die Reifen auch warm.
Jörg |
Wie warm war denn die Felge?
Ich habe mir in Wackerballig Brandblasen an der Felge geholt geholt. Bei dem Trailer waren die Bremsseile fest. Die Reifen werden nur warm wenn der Luftruck zu gering ist. Also so viel Luft auf den Reifen geben bis er fast keinen Eindruck mehr zeigt. Wenn nur die Nabe warm wird, hast Du ein Problem mit den Radlagern.
Mit sportlichen Grüßen ᴒɦᴚᴝϩ Mercruiser, Mercury, Mariner, Force, Westerbeke, Universal Propeller - Abgasanlagen - Generatoren Qualität zu kaufen ist die cleverste Art des Sparens. Siehe auch www.kegel.de Anfragen bitte telefonisch 04508/777 77 10 oder per WhatsApp 04508/777 77 10 stellen. Kontaktdaten und Impressum |
Der maximale Reifendruck des Reifens beachten. Am besten nimmst Du "C" Reifen (ev. occ. beim Reifenhändler Deines Vertrauens) und mit 3 bis 4 Bar füllen. Das reicht bestimmt für die Reifen. Grüsse aus der Zentralschweiz Christian ("C" Reifen = Kleinlaster bis 3.5t)
Wer in diesem Posting ein Rechtschreibfehler entdeckt, darf ihn behalten. |
Ich hätte das Wort fast doch lieber fett schreiben sollen.
Ansonsten hat Christian recht. Bitte den max. Reifendruck beachten.
Und bei Luftdruck über 4,5bar unbedingt die normalen Gummiventile gegen welche mit Metalleinlage verwenden, sonst kann dier das Ventil abfliegen. Hatte ich beim Wohnmobil mit 6bar das Problem, 3mal neues Ventil in 2Jahren , bis mir endlich ein fachkundiger Reifenhändler über den Weg lief und mir den Tip gab.
Jörg |
Reifendruck ist OK den hab ich gestern erst gecheckt und auf den MAX. Reifendruck von 3,45 bar eingestellt. Die Reifen waren auch nur lauwarm nach der Fahrt. Ich werde den Trailer Morgen mal hochbocken und den Freilauf kontrollieren. Das ganze soll immerhin am Mittwoch bis Ampuria halten !!! gruss Marcus
So,
hab Heute den halben Tag unter dem Trailer verbracht. Irgendwie haben die Bremsen permanent geschliffen.... Jetzt hab ich sie mal neu eingestellt ( nicht ganz so stamm) und schon drehen die Räder frei. Die Lager weisen kein Spiel auf und wenn man ein Rad anschubst dann dreht es fast 30 sekunden ganz leise ohne ein Geräusch..... Ich denke so komm ich nach Spanien !!!! gruss Marcus
