kann es meinem OMC Sterndrive, elektrisch geschalten, schaden, wenn das Kühlwasser nicht nur aus dem vorgesehenen Loch kommt, sondern auch zwischen Antrieb und Motor hochspritzt? Die Temperaturanzeige zeigt auch zu hohe Temperatur an, das Wasser das hinten raus kommt ist aber nicht sehr heiß. ![]() Kühlwasser fließt aber gut. |
Wenn Du den Bereich der Antriebsräder (Ball-Gears) meinst, dort wäre es normal wenn Wasser kommt, und durch die drehenden Räder umherspritzt.
Dadurch werden die Antriebsräder gekühlt. Es gibt dort extra auch ein kleines Abschirmblech, damit nicht zuviel Wasser nach oben spritzt. Das Wasser kommt direkt von der Impellerpumpe, läuft also nicht vorher durch den Motor, und ist daher auch nicht warm. Gruß, Jo
Marquis Caribbean 20,5 mit Merc. 470 / Alpha One ... |
Danke Jo,
das Wasser kommt direkt da raus, wo der Antrieb angeschraubt wird. Die Ball Gears sind direkt darunter. Ein Abschirmblech oder Ähnliches gibt es nicht. Wenn ich dich richtig verstanden habe ist das normal? Habe nur gefragt, da die Temperaturanzeige so hoch geht. |
Ja, das ist völlig normal
![]() Das Abschirmblech gab es m.W. zum nachrüsten, ist aber nicht unbedingt nötig. Mit dem Hitzeproblem deines Motors hat das ganze aber sicherlich nichts zu tun, das müsste eine andere Ursache haben. Gruß, Jo
![]() Zitat:
Danke schonmal. Hatte schon befürchtet, eine Dichtung vergessen zu haben. ![]() |
