Katalogangaben Tankinhalt
Moin zusammen,
ich habe bei meinem Boot einen neuen Tank installiert. Es handelt sich um diesen 67l Kunststofftank: http://www.monopoel.de/catalog/zusat...0mm-p-358.html Es ist alles fest installiert. Er wird über einen Tankstutzen mit 38mm Durchmesser befüllt und hat eine Tankentlüftung nach außen. Diese sitzt oberhalb des Einfüllstutzens. Die Befüllöffnung ist hinten. Heute war Erstbefüllung. Mit einem Schüttelschlauch. Danke an das Forum für diesen Tip! Das funktioniert bestens. Übergelaufen ist nichts, allerdings passen nur 55l rein. Den Trailer habe ich an der Deichsel ganz nach unten gekurbelt. Hinten ist also der höchste Punkt, so dass eine Befüllung bis Oberkante ohne Luftblase möglich sein sollte. Wo sind nur die fehlenden 12l? Ich habe gerade keine Idee. Habe ich einen Denkfehler? Eure Gedanken sind sehr willkommen! Ich wünsche allen schöne Pfingsten! Michael |
V=LxBxH....also Volumen ausrechen, dann weißt du schon mal ob die angegebenen Liter überhaupt reinpassen (können) Gruß, Frank.
Egal wie schwer dein Problem ist, sich am Ellenbogen lecken ist schwerer! |
Nun ja, das Bruttovolumen ist schon mal höher. Somit sollten die 67l schon das Volumen des Inhalts sein. Hätte ja sein können, dass es ein bekanntes Phänomen ist, dass in diese Kunststofftanks weniger reingeht. Weshalb auch immer...
Scheint ja nicht so zu sein. Dann werde ich mir die Einbaulage noch einmal genauer ansehen. |
in Tanks passt in aller Regel ehr mehr rein, weil Benzin sich bei Wärme etwas ausdehnt
