IR_Fernbedienung "kopieren" - wie?
Servus!
Ich habe nach langer Suche endlich eine Gangway gefunden die mir gefällt, alles das macht, was ich will und brauche und die auch noch gut zum Boot passt. Nun ist sie zwar wie nahezu alle hydraulischen Modelle fernbedienbar, leider aber verbaut Besenzoni meines Wissens nach ausschliesslich Infrarotfernbedienungen und nicht wie zB Opacmare Funkfernbedienungen. Einerseits bedeutet das Sichtkontakt, andererseits ist es nicht so einfach Nachschub zu besorgen wenn das Ding mal hopsgeht. Nun weiß ich von früher her noch, dass es anlernbare Fernbedienungen für Fernseher usw, solche Universalteile eben, gibt. Das wäre vielleicht ein wenig oversized, sowohl was die Größe als auch die Anzahl an verschiedenen Tasten und damit Signalen betrifft. Nun die Frage: Wo bekomme ich etwas IR-Anlernbares für mindestens vier Signale (rauf/runter/rein/raus), nach Möglichkeit aber net allzuviel mehr, was auch noch vergleichsweise bissl mehr "Dampf" hat in der Sendeleistung als das Originalteil? Auf was muss ich achten, hat's da verschiedene Protokolle usw? Danke schonmal!
...::: Gruß, Erik :::... - commeo ergo sum! - Es muss nicht immer alles Sinn machen.
Oft reicht es schon wenn es Spaß macht. |
Das Problem wird sein, ob das Signal codiert ist, oder ob es einfach mit dem bekannten Steuerbefehl einfach nur drauflos sendet.
Letzteres könnte bedeuten, daß dann mehrere Gangways im Hafen fahren (falls vergessen wurde die Hydraulik zu deaktivieren). Falls die Steuerung für jeden Vorgang die Verschlüsselung ändert, wird das schwieriger. Für 1. Fall gibt es spezielle anlernbare Fernbedienungen für Senioren mit wenigen Knöpfen (meist 4-6 Stück). Mal im Radio-TV Fachhandel fragen und deine Originalbedienung mal mitnehmen. Am Oszi kann man dann das Signal anschauen und überprüfen welchen Typ Du hast.
Grüße Karl-Heinz ---------------- "Elektronische Bauteile kennen 3 Zustände: Ein-Aus-Kaputt". (Wau Holland)
Die Hydraulik wird sinnigerweise nicht deaktiviert wenn man von Bord geht... es wird sonst schwierig, wieder an Bord zu kommen
Trotzdem denke ich, dass diese Gefahr bei IR-Bedienungen vernachlässigbar ist, Stichwort "Sichtkontakt". Weiche ich nur 10° ab macht das doofe Ding schon nix mehr - aus 3m Entfernung Aber Grazie mille für den Tipp, werd' ich ausprobieren! Äh - Oszi für Infrarot??
http://www.ebay.de/itm/Lernfahige-Un...item53eb270ed9 (PaidLink)
habe davon mehrere laufen, bei mir, Opa, Oma, Tante, Onkel usw, an TV, Tuner, Player usw., funktionieren fast immer aber eben nicht immer an allen Geräten, aber was soll man für das Geld schon kaputt machen, gruss dieter |
IR+Oszi ist nichts Wildes. auf den Eingang wird ein Empfänger gesteckt welcher das Signal von optisch in Spannung umsetzt.
Aber so stark wird die Diode in der FB nicht sein, oder einen engen WInkel haben. Das hatte ich außen vor gelassen.
Die besten universalen IR Fernbedienungen, die ich kenne, sind jene von Logitech (Harmony). Gibts verschiedenste Typen von 12.- bis 250.- Euros.
Servus Peter
Schau dir mal die beiden Bausätze bei Pollin an:
mit 4-Kanal Funkhandsender: http://www.pollin.de/shop/dt/OTUzOTQ...Set_HD4RX.html mit 8-Kanal IR-Fernbedienung: http://www.pollin.de/shop/dt/NTc5OTg...usatz_IR8.html Das 4-Kanal Modell sollte das machen was du möchtest.
Gruß, Alex Endlich wird´s warm...
Hallo Erik,
was du brauchst ist das hier: http:///www.sehhelfer.de/Mit-grossen...SeKi-Slim.html Hab ich für meine schecht sehende Mutter gekauft. Funzt prima. Originalfernbedienung und SeKi mit LED's gegeneinander halten - lernen lassen- fertig. Die gibts übrigens im www schon ab 5€ PS Mods: Ich bin zu blöd um den Link zu kürzen
Viele Grüsse Bernhard _____________________________________________ Immer eine Handbreit Sprit im Tank Geändert von hop_rock (12.10.2012 um 12:51 Uhr) Grund: Ergänzt
Hallo Eric,
Ich habe leider das gleiche Problem. Hat einer der Vorschläge wirklich funktioniert ? Viele Grüße Nils Geändert von Cranchi HT (13.12.2014 um 18:59 Uhr) |
Die Seki Slim funktioniert einwandfrei bei meiner Besenzoni. Habe mittlerweile 2 Stück davon. Ebenso kann ich die Ganyway mit dem Smartphone Note 3 bedienen.
Gruß Tom |
