Schöner Mist,
erste Ausfahrt und schon der erste Ärger. Kühlschrank: der Kompressor läuft höchstens mal 15 sek. der Lüfter läuft fast permanent. Geht aus, Kompressor springt an, läuft kurz und der Lüfter geht fast gleichzeitig an. Alles unter Landstrom ! Batterien neu in 2014, 2 x Bosch 72 ah Pumpe für Trinkwasser läuft, fördert aber kein Wasser zu den Hähnen. Sieb ist frei und wassergefüllt. Tank halbvoll. Weiß jemand Rat ?
Schöne Grüße aus dem Westerwald Bruno |
Welcher Kühlschrank ?
Welche Wasserpumpe ? Manche Pumpen haben Ventile ...die können verdreckt sein.
Don P ![]() Stan No. 3/Abteilung FW
Hier paar Fotos
![]() Zitat:
Kühlschrank ist ein Waeco RPD 65 E
Der Kühlschrank kann ja auch nicht laufen, der ist falsch eingebaut, steht ja auf dem Kopf
Gruß Klaus Rotwein sieht man(n) nicht bei der Blutprobe.
Moin Bruno, ist der Wärmetauscher warm und zwingt so den Lüfter an die Arbeit?
Mach mal die Druckseite der Pumpe ab und schau, ob Wasser kommt. Vor der Pumpe ist manchmal ein Wasserfilter verbaut, der kann zu oder undicht sein, alles schon gehabt. Gruß Ulli
Mein Profilbild muss geändert werden...
Plus / Minus direkt auf den Kompressor legen...und prüfen ob der Verdampfer kalt wird.
![]() Zitat:
![]() Zitat:
kannst du mir sagen wie ich das bewerkstellige ? Welche Kabel von wo an welche Stelle ?
![]() Zitat:
Ich sehe gerade ....die Elektronik ist am Kompressor montiert. Das kann heissen dass der Kompressor angesteurt wird. Somit ist ein Testen mit direkter Spannung nicht möglich.
Don P ![]() Stan No. 3/Abteilung FW |
Rotes und schwarzes Anschlusskabel direkt am Kühlschrank bzw. Kompressor, das ovale Ding.
Gruß Ulli
Ruf mal bei Weaco an ...und frag ob man den Kompressor direkt testen
kann . Hatte mal einen Waeco ...waren sehr nett und hilfsbereit am Telefon. Selbst nach Überschreitung der Garantiezeit von 3 Monaten bekam ist kostenlos eine neue Elektonik.
Kommt denn Wasser aus der Pumpe? Sieht man ggf. Luft im Filter? Auch mal mit dem Mund ansaugen..
Gruß Ulli
Bei deiner wasserpumpe ueberpruef im Ansaugteil ob der Filter auch dicht ist gummi poroes .Bei der Pumpe ansaugteil losmachen und die Pumpe ansetzen, finger vorhalten und fuehlen ob sie saugt
wenn du denkst es geht nicht mehr,kommt irgendwo doch scheisse her ![]()
Was den Kühlschrank angeht,ich weiß nicht? Die dicke Delle gleich unterhalb oder neben dem Kühlmittelbefüllrohr(das gekniffene) das gehört bestimmt nicht so und was man auch nicht erkennen kann ob das zweite Kupferrohr(links über der Steuerung überhaupt angeschlossen ist und was mit dem dritten Anschluss ist(der verjüngte zum Verdampfer)?Wenn eines der kleinen Kupferrohre die in den Kühlschrank hinein resp.heraus führen abgeknickt ist,was man angesichts der Delle im ovalem Gehäuse ja leicht vermuten kann,dann wird das nix mit dem Kühlmittelkreislauf und ergo auch nicht mit der Kühlung. gruss hein |
Es war ja die erste Ausfahrt, war der Tank bzw. das Druckwassersystem überm Winter komplett leer / trocken?
Wenn meine Pumpe trocken lief (Wassertank leer) bzw. Luft gesaugt hat, dann dauert es eine zeitlang bis sie fördert. Und vor allem ist es notwendig, z. B. neben dem Waschbeckenwasserhahn auch eine der Duschen aufzumachen, so dass der Luftdruck entweichen kann. Dann fördert sie wieder ganz normal.
Gruss Matthias Sommer, Sonne, Boot
HI, wenn du keine Ahnung hast, wirst du den Fehler nicht finden, auch mit unserer Hilfe nicht, also auf zum Fachmann und den Kühlscheank testen lassen.
Da ich momentan im Reffenthal liege ist das nicht ganz so einfach. Soeben war aber der Hafenmeister da, und.....siehe da, der ist vom Fach. Kühlschrank hat er mitgenommen und sagt mir morgen wie es aussieht !
![]() Zitat:
![]() ....das war mir jetzt gleich mal gar keine Hilfe, nein der steht nicht auf dem Kopf. Ich weiß allerdings nicht wie denn dein Kühlschrank eingebaut ist, so du denn einen hast ![]()
Der Kompressor wird elektronisch vom Steuergerät geregelt, da kann man nicht direkt Batteriespannung anlegen,
aber direkt die Anschlüsse am Steuergerät, da kann man mit zusätzlich dickere Kabel direkt von der Batterie paralell Spannung anlegen. Das Problem mit der Winterpause kenne ich selbst, mehrere Versuche sind nötig, der Kompressor will nicht und die Überlastsicherung schaltet das Ding nach einigen Sekunden erstmal für kurze Zeit ab. Springt er nach mehreren Versuchen immer noch nicht an dann hilft nur volle Spannung wie oben beschrieben. Danach läuft das Teil wieder einwandfrei wie immer. Dauerlösung > dickere Kabel zum Kühlschrank auf Dauer verlegen. Natürlich kann auch was anderes kaputt sein, Kühlmittel zu wenig, einfach entfleucht usw., Elektronikfehler gruss dieter
- Die Birne klar und unten dicht, mehr braucht ein alter Rentner nicht ![]() hier gibts Musik von meinen Friends ![]() http://www.youtube.com/results?searc....1.kRWm8KtlxIE
Bruno, konntest Du in der Zwischenzeit die Wasserpumpe noch mal testen?
Gruss Matthias Sommer, Sonne, Boot |
![]() Zitat:
Beim MBC oder beim Otterstädter ? gerade beim Otterstädter gibt's einige die dir helfen können und auch hier vertreten sind.
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden ![]()
![]() Zitat:
Viele Grüße aus dem Taunus Bina |
![]() Zitat:
![]() Wasserpumpe läuft wieder ![]()
![]() läuft ![]()
