Wasser im Öl
habe mal wieder eine Frage an die Profis. Hatte vor kurzem bei meinem AQ130 das Problem das er mangels Kühlung sehr heiß geworden ist. Dabei hat sich ein Loch in den Gummi der als Verbindung zwischen Auspuff und Krümmer ist gebrannt. Hatte das dann oberflächlich abgedichtet, aber hat noch beim Fahren rausgepinkelt. In der Bilge hatte ich dann ein Wasser/ Ölgemisch. Habe jetzt aber auch Wasser im Motoröl und Ölschlamm am Deckel. Meine Frage kann das durch das Loch gekommen sein und reicht es erst mal das Öl zu wechseln oder gibt's noch was anderes. Werde am WE auf jedem Fall mal den Kompressionsdruck messen von wegen Zylinderkopfdichtung. Bin für jeden Tip dankbar, wei Motorentchnich absoluter Leie. |
Tja, das hört sich sehr nach ZKD an.
Gruß Uli07 Die Augen hatten Angst vor der Arbeit die Hände nicht ...
Jo, Zylinderkopfdichtung kaputt. Ist aber bei dem Motor kein Hexenwerk.
Gruß Stefan Poseidon Worms Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten Hier Zuhause:http://bit.ly/2wkNFeb
