Alt 14.05.2015, 07:45
Nitril Nitril ist offline
69 Danke in 41 Beiträgen
Standard Tankgeber defekt?
Mein RIB hat einen fix verbauten Tank samt Tankgeber. Das Signal geht in ein Netzwerk (NMEA2000) und von dort zum Anzeigegerät (Kombigerät, GPS und viele andere Info, u.a. Füllstand). Bis dato gab die Anzeige nonsense Werte, mal voll, mal halb voll, jeweils unabhängig vom Füllstand. Ich schrieb das meiner nicht vorhandenen Fähigkeit zu, die Sache zu kalibieren. Jetzt habe ich eine zusätzlichen Sensor für den Oeltank verbaut, der zeigt perfekt an.
Nun frage ich mich, ob es am Tanksensor liegt. Kann man das Teil ausmessen? Ich stelle mir vor, das ist ein simpler Widerstand (Potentiometer), welcher bei voll und leer einen bestimmten Wert liefern muss, dazwischen verhält er sich linear. Liege ich mit der Vermutung richtig? Falls ja, welche Werte müsste ich messen?
Ich könnte mir auch vorstellen, dass der Schwimmer verklemmt ist. Kommt das in der Praxis vor? Ich kann den Tanksensor ausbauen, das ist aber ein wenig mühsam. Daher würde ich gerne mal zuerst messen, falls das sinnvoll ist.
Womöglich fantasiere ich hier rum, habe echt keine Ahnung vom Thema, sorry.
Alt 18.05.2015, 16:29
Hat hier echt niemand im Forum eine Ahnung? Falls doch, bin ich froh um Hilfe.
Alt 18.05.2015, 16:35
34.028 Danke in 20.634 Beiträgen
Mess ihn doch einfach aus. die Tankgeber die ich kenne sind lineare potis.
Alt 19.05.2015, 07:36
Habe den Geber gemessen, Benzinstand voll, Widerstand 30 Ohm. Ist das gut oder schlecht?
Das Display zeigte Füllstand null, so wie immer.
Ist das schwarze Zwischenteil das richtige? Es wurde mir so verkauft aber vielleicht ist es nicht für diesen Typ Sensor?
Alt 19.05.2015, 07:45
Du solltest den Tankgeber mal ausbauen und bei verschiedenen Stellungen testen.
30ohm kann ok sein muss aber nicht. Das schwarze Teil kenn ich nicht.
es gibt Geber die haben bei einem Vollen tank einen kleinen Widerstand und bei einem leeren Tank einen hohen.
dann gibt es Geber bei denen ist es genau umgekehrt.
das ist der Unterschied zwischen US-Norm und EU-Norm
Der Geber muss zum Instrument passen.
Alt 19.05.2015, 11:32
Vielen Dank, das werde ich tun.
Das schwarze Teil ist ein Interface, welches das Signal (gemessener Widerstand) in ein Signal umwandelt, welches zum NMEA2000 Netzwerk passt. Somit muss hier wohl der Geber zum Interface passen - oder umgekehrt. Nach der Messung sollte das geklärt werden können.
Geiles Forum hier, danke.
Alt 19.05.2015, 12:03
3.897 Danke in 3.073 Beiträgen
http://www.boote-forum.de/showthread...eber+voll+leer
Werte messen…..
Norm: Bei 30Ohm und voll: sollte das ein USA-Geber sein…..
der Hersteller: hat beide Normen im Programm.
Grüße von Herbert
Alt 19.05.2015, 12:25
oggy oggy ist offline
1.557 Danke in 765 Beiträgen
Beschäftigt mich auch gerade das Thema.
Tankgeberwiederstände
USA= 33-240 Ohm
Euro =10-180 Ohm
Welchen Geber hab ich?
Den Geber von der Anzeige abklemmen.
Zündung einschalten, Anzeige geht auf voll=10-180 Ohm System.
Zündung einschalten, Anzeige bleibt unverändert auf leer? =Anzeige und Geber ist das 33-440 Ohm System.
Durchmesser der Einbauplatte des Gebers 70-71mm
Geändert von oggy (19.05.2015 um 18:10 Uhr) Grund: Ohm Bezeichnung zugefügt
Alt 19.05.2015, 12:53
USA= 33-240 Ohm
Euro =10-180 Ohm
Zündung einschalten, Anzeige bleibt unverändert auf leer? =Anzeige und Geber ist das 33-440 System. (33-240 Ohm)
Genauso,
http://v3instruments.com/marine_inst...e_pressure.pdf
Seite 4
könnte man sich auch ausdrucken……..
Das Geberkabel lösen, bzw. auf Masse zum Test legen; kann man natürlich auch am Tankgeber machen,
bei der Gelegenheit: ev. nachmessen: ob Masse Geber „0“ Ohm auf Masse, minus hat…..
Grüße von Herbert
Geändert von Stingray 558 (19.05.2015 um 13:05 Uhr) Grund: Ergänzung
Alt 11.06.2015, 18:13
So, Problem gelöst. Ich hatte in der Menuliste der Geber einen gefunden, der gar nicht existiert. Keine Ahnung, wie der da rein kam. Dieser Geber war als Tankgeber ausgewählt. Der existierende Geber war zwar in der Liste, aber nicht angewählt. Habe das nun geändert, alles paletti.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:06 Uhr.
