Alt 11.05.2015, 10:49
Benutzerbild von Timmey1309
Timmey1309 Timmey1309 ist offline
Boot: Caravelle 209cc
233 Danke in 102 Beiträgen
Standard Welche Lautsprecher fürs Boot
Moin zusammen,
was das Thema Hifi angeht bin ich absoluter Laie.
Ich habe in meinem Boot ein ganz normales Radio, schon mit cd und USB, und möchte mir jetzt neue Boxen zulegen.
Bisher waren 2 verbaut, und am liebsten würde ich auch dabei bleiben.
Daher meine Frage, kann ich auch einfach 3-Wege Boxen kaufen? Bisher waren 2 Wege Boxen verbaut. Die aber leider recht leise waren und der Klang ließ auch zu wünschen übrig.
Könnt ihr mir da evtl eine Empfehlung geben?
Die Größe der jetztigen sind 5", 13cm.
Danke schonma für eure Antworten
Gruß Tim
RAB rules
Alt 11.05.2015, 11:05
lancelot65 lancelot65 ist offline
2.637 Danke in 850 Beiträgen
ich habe seit 2 Wochen diese Lautsprecher im Boot, die 260 Watt Variante, da ich auch mal gerne laut höre!
Da kommt ein ordentliches Pfund raus!
Alt 11.05.2015, 11:08
Die sehen schon mal top aus, und wenn du gute Erfahrungen mit dem Klang hast ist das auch nochma viel wert.
Gruß Tim
RAB rules
Alt 11.05.2015, 11:18
Benutzerbild von Wolley
Wolley Wolley ist offline
Boot: Quicksilver 605 Sundeck mit Mercury F150 ProXS
51 Danke in 33 Beiträgen
Wolley eine Nachricht über ICQ schicken
Hallo Tim,
du kannst ohne Probleme die 2-Wege Boxen gegen 3-Wege Boxen austauschen. Ob das jedoch etwas an der Lautstärke ändert, kann ich dir nicht sagen. Da dies auch etwas mit Leistung des Radios und der Position der Boxen zu tun hat sowie natürlich auch mit den Boxen selbst. Evtl. würde der Einbau eines Frontsystems helfen. Also 2-Wege Boxen in Kombination mit Höchtönern. Dies hat bei mir für Abhilfe gesorgt, auch ohne Endstufe.
Gruß Jan
Alt 11.05.2015, 11:19
Hey,
der Sound ist Super. Das liegt aber auch am Autoradio, mit entsprechenden Möglichkeiten per EQ den Klang zu beeinflussen.
Auch die besten Boxen können Scheiße klingen, wenn die Einstellungen nicht stimmen.
Anschliessen kann man (fast) alles - 2 Wege oder 3 Wege oder ein komplettes Soundsystem mit Endstufe, Bassbox und Satelliten. Fürs Boot ist meiner Meinung nach ein gutes Radio mit entsprechenden Einstellmöglichkeiten wichtig. Dann natürlich auch noch vernünftige Boxen, aber in jedem Falle "Marinelautsprecher". Ich habe es vor einigen Jahren mal anders versucht, aber da sind die Lautsprecher sehr schnell zerstört worden durch Feuchtigkeit.
Was passiert denn, wenn du das Radio lauter machst? Knarzen deine Boxen dann? Verzerrt der Klang?
Alt 11.05.2015, 11:31
Hey,
Ja genau, die knarzen und knarren. Das Boot ist von 1998 und so wie die Boxen aussehen könnten das auch gut noch die ersten sein.
Das Radio ist glaub ich gar nicht so schlecht, ist nen recht neues Blaupunkt. Muss mir heut Nachmittag mal den Typ raussuchen dann weiß ich auch mehr über die Leistung des Radios.
@Jan
Mit separaten Hochtönern klingt auch gut, hatte ich schon mal drüber nachgedacht.
Gruß Tim
RAB rules
Alt 11.05.2015, 11:59
poolizei poolizei ist offline
Boot: Four Winns VISTA 248 '06
94 Danke in 72 Beiträgen
Ich möchte nur darauf hinweisen das aus in Grunde allen Autoradios nur ca. 14W RMS je Kanal rauskommen. Das kommt von der 12-14V Betriebsspannung und den 4Ohm der Lautsprecher. (es gab mal von Panasonic welche mit Tripath IC und Schaltnetzteil die konnten etwas mehr)
Soll es also lauter werden muss eine extra Endstufe verbaut werden.
Da allerdings gibt es heute schon äußerst kompakte Varianten.
Das mit den ca. 10-15W RMS stimmt wirklich fast ausnahmslos!
LG Andi
Alt 11.05.2015, 12:28
Man könnte z.B. die Clarion XC1410 eine MINI Endstufe mit 4x 50W rms verwenden
Aber dann bitte auch entsprechend vernünftige Lautsprecher verbauen alte Original Pappen wird das relativ schnell überfordern.
Ich persönlich mag Coax Lautsprecher nicht so sehr mir ist aber bewusst das am Boot Coaxe gegnüber 2 Wege Kompos vom Einbau her sicher Vorteile bieten.
Erwarte dir aber nicht viel vom upgrade von 2 auf 3 Wege der Unterschied wird kaum spürbar sein.
Alt 11.05.2015, 13:27
Eine Endstufe würde ich bei mir auch gerne verbauen. Allerdings hab ich da ein wenig bedenken bezüglich der Batterie, bei 4x 50W rms sind das auch schon 16-17 A die da fließen. Wenn man da mal ein wenig länger vor anker liegt könnte das kritisch werden. Mit einem guten Radio und guten Boxen bekommt man aber definitiv auch ohne Endstufe guten Sound. Bei 13er Boxen darf man allerdings nicht zu viele Erwartungen an Bässe haben , dann klappts auch mit guten Sound und Lautstärke ohne Knarzen und Knarren
Alt 11.05.2015, 14:12
Benutzerbild von YoungStar
YoungStar YoungStar ist offline
Boot: Glastron Laraya "Bazinga!"
1.061 Danke in 419 Beiträgen
Die richtige Mischung machts, dann kannst du auf eine Endstufe verzichten.
Blaupunkt war früher mal vom Klang her sehr fein, allerdings in den höheren Lautstärken nicht mehr so berauschend.
Ich habe bei mir ein Alpine Radio und vier Kenwood Lautsprecher verbaut.
In meinem Fall würde eine Endstufe nur den (ohnehin schon guten) Bass verstärken.
Wichtig ist auch wieviel Volumen die Lautsprecher zum arbeiten haben.
Ob das "Gehäuse" geschlossen oder offen ist, etc.
Es bringt z.B. nicht viel die Lautsprecher in eine Wand zu schrauben, die "frei" im Raum hängt.
Gruß Markus
Alt 11.05.2015, 17:25
Naja die 130/165mm Lautsprecher welche normal im Auto verbaut werden sind mehr oder weniger auf Free-Air optimiert.
Sollte man aber Thiele-Small Parameter haben könnte man auch noch Gehäuse berechnen wählt man da aber ein geschlossenes Gehäuse wird man erst recht eine Endstufe brauchen.
Kurzum gilt Klang versus Wirkungsgrad mit wenig Leistung guter Klang bei hohen Pegeln ist nicht möglich.
Alt 11.05.2015, 17:36
Ganz aufreißen kann ich mein Radio nicht.
Brauche ich aber auch nicht, da ich schon bei einer recht ordentlichen Lautstärke meine Kumpels und den Funk eh nicht mehr verstehe.
Und bei dem Level ist der Klang sauber.
Gruß Markus
Alt 18.05.2015, 18:14
15.789 Danke in 8.224 Beiträgen
..weil ich gerade von unserem Foren-User den Newletter als Mail erhalten habe:
http://www.ensslin.com/unterhaltung/lautsprecher/
...egal um was es geht, der Fehler sitzt meist vor dem Gerät!!
Alt 18.05.2015, 18:37
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Jetzt bin ich mal a bissl bööös...
Da wollen sie die ultimative Soundbeschallung, aber was geben sie den Lautsprechern zu fressen?
MP3, klar, das bringt satten Sound ... glauben die Ignories!
Alt 19.05.2015, 00:39
Benutzerbild von Mischa79
Mischa79 Mischa79 ist offline
Boot: Maxum 2700 SCR
51 Danke in 28 Beiträgen
Ich hör auch gerne etwas lauter und hab soundtechnisch schwer aufgerüstet!
Radio ist das Sony xav-65 das bietet für geringes Geld ne Länge Ausstattung... Dann kommt ne hifinics Endstufe, die vorne 2x 160cm einbaulautsprecher und hinten zwei JBL Control one AW bedient (die geilsten teile die ich kenne) das AW steht übrigens für All Wetter, was sie ideal fürs boot macht... Vorne mittig hab ich dann noch nen kleinen hifinics Basswürfel, der ebenfalls von der 5 Kanal versorgt wird... Alles in allem ein super schöner Klang auch beim normalen Musik hören... Und unfassbar beim auf drehen ...
Und was richtig praktisch ist, die JBL am Heck kann ich auch aufs Wasser drehen uns somit in der einsamen Bucht mit Musik plantschen ... Bilder in meinem Album!
Alt 21.05.2015, 14:10
Benutzerbild von storm
storm storm ist offline
Boot: Wohler Caribic
829 Danke in 395 Beiträgen
Habe mich vor ein paar Monaten auch mit dem Thema beschäftigt und ein paar Tests in US Foren zu den Marinelautsprechern gelesen.
Habe mir letztendlich die MB Quart gekauft und es nicht bereut:
http://www.redcoon.de/c10010304-Marine-Lautsprecher
Die von Sony oder Pioneer gefielen mir zwar optisch anfangs besser, schnitten aber in den Tests nicht so dolle ab. Im nachhinein denke ich, dass das schlichte Design die bessere Wahl gewesen ist, zudem einer der beiden live auch nicht weiß ist, sondern eher Cremefarben, was optisch nicht so gepasst hätte. Aber einer der wichtigsten Faktoren ist eh das Radio oder die Endstufe.
Fazit: Bin sehr zufrieden. Schöner Klang, auch im Tieftonbereich fangen sie nicht an zu schrebbeln.
VG
Flo
Der-Boote-Blog.de
Schaut doch mal auf meinem Blog vorbei und hinterlasst mir einen Kommentar
Alt 21.05.2015, 14:25
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
3.054 Danke in 1.512 Beiträgen
Sehe ich genau so , die Auto LS fangen mit der Zeit an zu rosten , bei Salzwasser geht das noch schneller . Wichtig an Marina LS ist , das fast alles aus Kunststoff ist und die Membrane Wasserfest ist . Die kostet ein paar Euro mehr , halten aber viel länger .
Alt 16.06.2015, 14:27
DarioH DarioH ist offline
Boot: Mariah SX22
9 Danke in 8 Beiträgen
Zum Thema Endstufe und Batterie möchte ich gerne noch mal meinen Senf geben.
Da wir letztes Jahr einen schrottreifen Bayliner Komplett restauriert haben, durfte auch eine vernünftige Anlage (allerdings nicht übertrieben teuer) nicht fehlen.
Als Radio wurde hier ein ganz normales Sony PKW CD/MP3 Radio verbaut (flog noch so rum).
Alle Kabel wurden sowieso neu gezogen. Lautsprecher sind ganz normale PKW Lautsprecher von (ich glaube) Canton oder Clarion, 16cm, allerdings schon etwas bessere, für um die 200€. So weit nix besonderes.
Da es jedoch durch die Bauweise eines Bootes ganz natürlich an Bass fehlt, muss man sich damit abfinden oder sich etwas anderes überlegen: hierfür habe ich einen extra flachen Subwoofer geholt und diesen hinter der Rücksitzbank montiert.
Und jetzt kommt´s: Für alle, die es noch nicht wussten (ich gehörte bis vor 1 1/2 Jahren auch dazu): Es gibt digitale Endstufen. Diese haben einen Wirkungsgrad von ~90-95%, im Gegensatz zu den alten, bekannten analogen Endstufen mit 20-40%.
Bedeutet: geringer Stromverbrauch bei ordentlich Leistung. Ich habe mir eine
"crunch gto 2120" zugelegt, und bin wirklich begeistert! Ein Beispiel: morgens früh eine 20Min in eine Bucht fahren, den ganzen Tag laut Musik hören und abends wieder 20min zurück fahren, und beim anlegen ist die Batterie wieder voll. Ich sage nur: Technik die begeistert :-D
Bei höherwertigen Lautsprechern ist die Membran eigentlich immer aus einem Kunststoff, und hier gibt es so schnell keine Probleme mit dem Salzwasser. Ob die so lange halten wie Marine Lautsprecher, ist natürlich fraglich.
Den Subwoofer habe ich übrigens ganz normal über das Radio angeschlossen, und nur die Lautsprecher über die Endstufe.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:10 Uhr.
