ja felix,
das ist auch im wiederholungsfall nicht verwerflich und kann sogar zur nachahmung empfohlen werden. |
ist auch von meinem land aus so.
die sind aber an jeder bootsausstellung mit einem stand und mit sammelurnen präsent. da verursacht es dann keine bankspesen. |
Bei uns ist es sehr beliebt, den Überschuß vom letzten Chartertörn zu spenden
Reichweite von Handys
mein bevorzugtes Revier im Sommer ist Korsika, Italien, Sardinien und so. Ich habe da mal die Koordinaten notiert nach einem Gespräch mit meinem Büro, muss mal die Reichweite zum nächsten Land nachmessen. Das mit den 36 km ist interessant. Habe sowieso den Eindruck, dass die Südländer auf jedem Felsen einen Sender stehen haben. So guter Empfang immer. Allerdings auch mit hoher Antenne im Mast, so ein Ding mit 8dB Gewinn nach Prospekt. tboat |
hallo sportsfreund,
ich bin nicht gerade als vieltelefonierer bekannt, eher als vielschreiber . in dem von dir genannten revier, hatte ich aber überhaupt noch nie probleme. dort scheint es wirklich immer und überall zu gehen. |
Reichweite GSM netze Nordsee
bin ja erst kurz hier im Forum und komme aus dem vielen Lesen kaum raus. Aber hier muß ich doch auch was schreiben: Das mit der Reichweite etc. stimmt - weitgehend. Es gibt/gab für die sondersituation auf dem Wasser (wenige eingebuchte Handies aber Bedarf an großer Reichweite) zumindest in 2 Gebieten den Trick 2 Zeitschltze zusammenzufassen. Das mußte auf Seiten der BTS vorgesehen sein und wird IMO dann von jedem handy unterstützt. Als Folge Erweiterung der Reichweite, aber nur halb so viele Gespräche. (Nebenbei für die Fälle ohne den Doppeltimeslottrick: Auf dem Wasser ist der Empfang meist weiter möglich als die besagten 35 km, aber eben kein Gespräch möglich.) Hierzu ein paar Infos: schon etwas älter: http://www.telko-net.de/heftarchiv/p.../fs9816034.pdf und hier kann man für die Einzelnen Länder und Netzbetrieber Karten für die Reichweite anschauen: http://www.gsmworld.com/roaming/gsminfo/index.shtml gerade bei Mallorca wird die Abdeckung zum Festland nur von einem Betrieber unterstützt. An der Französischen Nordküste ist es ähnlich. Zwischen Helgoland und dem Festland ist die Versorgung auch nicht in allen Netzen gewährt. Gruß ES |
Notrufnummer priorisiert?
die Priorität von Notrufnummern hat nichts mit der Timing Advance (=Grund für Zellradius 36km) zu tun. Wenn die Entfernung Mobilteil zur BTS (=GSM Sender) zu groß wird käme das Timing der BTS durcheinander, also geht gar kein Gespräch, weder Notruf noch sonst was. Die Priorisierung von Rufnummer wird außerdem in einem zentralen Netzelement, dem Authorization Center abgewickelt und nicht in der BTS. Schöne Grüße Stefan
meine Aussagen bezogen sich ausschließlich auf die Möglichkeiten der Erweiterung der Reichweite über die 35km hinaus, die IMO auf bestimmten Seegebieten eingesetzt wird. Sie ist dann für normale Gespräche mit normalen GSM Telefonen nutzbar. Bie BTS muß nur entsprechend eingestellt/umgerüstet werden. Einige Schreiber hatten wohl auch dies beobachtung gemacht. Es wurde oben einmal gesagt, es würde nicht zum Einsatz kommen, da der Aufwandt zu hoch sei. In diesen Seegebieten lohnt es sich offenbar doch! Ich habe keinerlei Bezug zu Priorisierungen oder Notrufen genommen. Gruß ES |
Wie schon der Vorredener gesagt kann man durch Tricks und Resourcen
Einsatz die Reichweite über die 36km hochsetzten. Die Frage wäre ob das bei Notrufen generell möglich ist? Bernd
Euer boote-forum.de Admin Bernd |
