Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 123
Alt 28.05.2013, 14:18
Benutzerbild von Gerd-RS
Gerd-RS Gerd-RS ist offline
10.350 Danke in 2.720 Beiträgen
Es gibt also meiner Meinung nach keinen Grund enttäuscht zu sein, allerdings erwartet man viel mehr, wenn man nicht rechnet.
Hallo Götz,
ich bin auch keineswegs enttäuscht: Im Gegenteil! Der Motor läuft rund und ich bin mit einer V-Max von 33 kt (die ich wohl nur in absoluten Ausnahmefällen, z.B. um mich vor aufziehendem Wetter in Sicherheit zu bringen), brauchen werde, absolut zufrieden.
Marschfahrt irgendwo zwischen 20 und 25 kt reicht mir völlig. Auch der Verbrauch von 1,3 bis 1,5 Liter pro km erscheint mir angesichts des hohen Gewichts meines Dampfers - und da liegst Du mit Deiner Berechnung völlig richtig - durchaus akzeptabel.
Mir geht es jetzt nur um das Optimieren unter den gegebenen Umständen. Und zwar nicht in Richtung mehr Geschwindigkeit, sondern in Richtung längere Lebensdauer und Zuverlässigkeit.
Nachdem ich die Edelstahl HiTek's drauf habe, hoffe ich mal, dass ich damit das Problem eines erneuten Wasserschlags wegen vergammelter Guss-Auspuffkrümmer schon mal deutlich minimiert habe und damit per se die Lebensdauer optimiere.
Ansonsten sehe ich an technischen Möglichkeiten nur die Chance, was über die Props und Drehzahl-Verringerung zu tun. Kann natürlich sein, dass das überhaupt keinen Sinn macht, weil 3.800 U/min bei Marschfahrt völlig ok sind.
Und wenn ihr da draußen sonst keine anderen Ideen habt, die für mein Optimierungs-Ziel "weniger Verschleiß" wichtig und möglich wären, können wir an dieser Stelle den Trööt auch beenden und ich freu' mich einfach über mein neues Motörchen und den in sechs Wochen endlich beginnenden Sommer-Törn.
Aber nicht ohne mich bei allen, die diesen Trööt verfolgt und mir so viele Tipps gegeben haben, nochmal ganz heftig zu bedanken!
Gerd
PS.: Bei dieser Gelegenheit doch noch mal ein Hinweis zu meinen Erfahrungen mit dem
Motor-Lieferanten, Nautica Marine Services, USA und Mr. Stottan:
Abgesehen von Kleinigkeiten habe ich unter'm Strich ein sehr gutes Gefühl:
Stottan hat mich gut beraten; der Factory-Rebuilt-Motor" wäre über das
offizielle Händler-Netz in Europa gar nicht zu bekommen gewesen - die
alternativen Neu-Motoren nur erheblich teurer.
Ob Stottan nun ein großer oder kleiner Händler ist, ob er 40 oder 42 Jahre
Erfahrung auf dem Buckel hat, ob der Laden ihm oder seiner Frau gehört -
das alles kann mir relativ wurscht sein.
Der Motor wurde ja nicht von seiner Firma "factory-rebuilded", sondern von
Mercruiser selbst. Auch ausweislich aller Begleitpapiere.
Probleme könnte es nur geben, wenn wider Erwarten der Garantiefall eintritt.
Dann kann ich mich nur an Stottan halten und nicht an irgend einen
Mercruiser Dealer hier in Europa.
Aber ich hoffe mal, das wird nicht notwendig werden. Und falls doch, werde ich
hier natürlich berichten, wie Nautica Marine Services sich in einem solchen Fall
verhält.
  #102
Alt 29.05.2013, 13:43
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
33.782 Danke in 9.299 Beiträgen
hat der 383 eine Lamdaregelung? Wenn nein, dann lasse die Finger von den 24'er Propellersatz. Laut deinen Werten halte ich, wie Ingo schon schrieb, den 22'er Satz für dich am optimalsten, einen 23'er Satz gibt es meiner Meinung nach gar nicht. Um die Drehzahl etwas zu senken ohne gleich schlecht ins Gleiten zu kommen wäre der 22,5'er 7Blatt Satz eine Option.
Fakt ist, das dein Motor (so schön dieser Motor auch ist) in der unteren Liga für dein Boot ist. Denn du hast ein Leistung/Gewichtsverhältnis von 64 bis 68PS pro Tonne und 50 brauchst du schon um überhaupt ins Gleiten zu kommen.
Meiner Meinung nach hätte in dein Boot ein 496 oder ein 502 rein gehört, dann hättest du mit dem 24'er Satz dein Cruisingspeed bei ca. 3000rpm und hier wäre der Verbrauch warscheinlich im Cruisingspeed auch geringer als jetzt mit dem 383.
Geändert von barracuda75 (29.05.2013 um 14:04 Uhr)
Alt 29.05.2013, 14:18
Hallo Marco,
Danke für Deinen wertvollen Hinweis. Eine Lambda-Regelung hat der Motor nicht. Jedenfalls sind an den HiTek-Krümmern keine Sensoren angebracht und damit gibt es dann eben auch keine Lambda-Messung.
Ein 496er oder gar 502 -Motor wären zwar bestimmt toll gewesen, hätten aber nach meiner Meinung weder von der Größe, noch vom Gewicht ins Boot gepasst. Schau' Dir mal die Bilder vom Motor-Raum an, die ich hier eingestellt habe. Da passt ein größerer Block nicht mehr. Ganz abgesehen davon, dass ein größerer Motor leider auch erheblich teurer gewesen wäre.
Insofern bin ich mit dem 383 Stroker immerhin schon besser dran, als mit dem ursprünglichen 350 MAG. Klar: Nur 3.000 U/min bei Cruisingspeed und damit vermutlich auch weniger Verbrauch - wäre schon toll.
Ich lass' jetzt erst mal die 22er Props drauf. Dazu hat übrigens auch der Verkäufer des Motors, Mr. Stottan geraten, den ich angeschrieben hatte und der gestern Abend geantwortet hat. Er meinte, ich solle alle Versuche mit anderen Props erst nach der
Einfahr-Phase machen aber er sagt auch, dass nach seiner Ansicht die 22er am Besten zu der Konfiguration Boot/Gewicht/Motor passen.
Gerd
  #104
Alt 29.05.2013, 14:23
Südschwede
da hätte der Big Block locker drin Platz gehabt und es gibt den BB ja auch original in der 285
wenn du den 24'er Satz los werden möchtest, sage mir mal bitte bescheid. Ich habe da jemanden, den den Satz evtl. brauchen könnte.
  #105
Alt 29.05.2013, 17:27
goec2468 goec2468 ist offline
4.682 Danke in 2.974 Beiträgen
Was den Verbrauch betrifft, ist das hier vielleicht interessant:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=181408
Danach sollte der Verbrauch aber eher bei 1-1,1 l/km liegen (wenn ich mich nicht verrechnet habe)
Götz
Alt 29.05.2013, 19:01
Hallo Götz,
in dem online-tool finde ich den Motor nicht. Wenn ich die Rechnung wie Heinz (Jugofahrer) aufmache, sieht das so aus:
350 PS : 4 = 87,5 Liter / Stunde. Heinz bezieht das auf 75% Leistung; das entspricht dann bei mir etwa 3.750 U/min und das wiederum etwa 22 kt = 42,6 km. 87,5 : 42,6 ergäbe dann 2,05 Liter pro km. Das wäre dann wohl deutlich zu viel.
Ich bin am Samstag mit vollem Tank los und bin 5,4 Stunden gefahren. Natürlich nicht immer mit der gleichen Drehzahl. Öfter man aufgestoppt und wieder beschleunigt. Mit Trim und Klappen gespielt, um das Optimum zu finden. Auch 5 bis 10 Minuten nur Leerlauf. Und mindestens 1 Stunde Verdrängerfahrt zwischen 8 und 10 kt (Geschwindigkeitsbegrenzung).
Danach habe ich wieder voll getankt. Und zwar genau 212 Liter. Macht nach meiner Rechnung 39,26 L/h. Das ist doch eigentlich ok - oder?
Ich wüsste auch nicht, wie ich den Verbrauch optimieren könnte. Größere Props, die die Drehzahl absenken, erscheinen ja offenbar nicht sinnvoll.
An dem neuen Motor will ich nichts rumfummeln. Weder an der Mechanik, noch an der Elektronik.
Gerd
Alt 29.05.2013, 21:05
Zitat von Gerd-RS Beitrag anzeigen
Hallo Götz,
Gerd
Ich hatte den 6.2 L mit 320 PS als Referenz genommen, so weit von Deinem sollte der nicht liegebn.
Alt 30.05.2013, 12:23
Ja Götz, schön wär's wenn ich - wie das tool ausweist - sogar unter 1 L / km kommen könnte. Das passt aber leider gar nicht. Ich denke mal, die Sätze, die unten auf der
Webseite stehen, erklären bestens, warum:
Indication KPL Kilometer per Liter, you get the best results if your engine has the same RPM @ WOT (wide open/full throttle)
Fuel economy data are indicative and may be affected by propellor, water conditions, load, wind, etc.
Wenn ich im Schnitt unter 1,5 L / km bleibe, bin ich's zufrieden.
Gerd
Alt 02.06.2013, 19:17
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.857 Danke in 1.386 Beiträgen
Hallo !
@Cyrus hat mal ein Verbrauchstabelle eingestellt,
sollte von den Eckdaten Deinem Boot ähnlich sein.
(Nur der Motor ist ein BB)
http://www.boote-forum.de/showpost.p...7&postcount=29
MfG Michael
  #110
Alt 02.06.2013, 21:17
Benutzerbild von Exhauster
7.847 Danke in 4.137 Beiträgen
Nun macht Euch doch kein Kopf ob das Teil 1,1 oder 1,4L/km verbraucht.
Geniesse die Zeit die Du auf dem Boot verbringst und es nutzt.
Der Motor läuft gut und have a good Time!
Es ist doch kein PKW den ein Aussendienstmitarbeiter 60.000Km im Jahr nutzt und wo dann Verbräuche eine relevante Nr. spielen.
Gruß Karsten
  #111
Alt 03.06.2013, 09:51
Wie ich hier schon geschrieben habe, will ich bei einem Verbrauch von unter 1,5 L / km auch gar nicht meckern. Obwohl es mir bisher mit all' meinen Booten zuvor noch immer gelungen ist, in jedem Sommerurlaub über 3 bis 4 Wochen in HR mindestens 2.000 L durch die Einspritzdüsen zu schicken.
Aber wir spielen ja nicht mit Murmeln. Dass unsere Leidenschaft, MoBo zu fahren, nicht ganz so billig ist, weiß doch jeder.
Mir ging und geht es bei den Fragen zu meinem neuen Motor weniger um das Thema Verbrauch, sondern eher um Fragen der Standfestigkeit, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit.
Ich habe bislang mit meinem jetzigen Boot (2011 angeschafft) in jedem Urlaub Ärger gehabt: Im ersten Jahr, heftige Schäden durch galvanische Korrosion wegen Fehlern einer "Werft" beim Ein- bzw. Umbau diverser Komponenten. Im zweiten Jahr ein Wasserschlag wegen durchgefaulter
Abgas-Sammler, der den Motor gekillt hat.
Nun möchte ich hoffen - und dafür alles tun, was möglich ist - dass ich endlich mal Urlaub ohne größere Pannen machen kann.
Deshalb meine vielleicht schon insistierenden Fragen nach Drehzahl-Optimierung - nicht wegen des Spritverbrauchs.
Gerd
Alt 03.06.2013, 12:35
Gerd
Natürlich wollen unsere Motoren gefüttert werden und natürlich wissen wir, dass das Geld kostet.
Aber was spricht dagegen den Verbrauch zu reduzieren (wenn möglich) ?
Bei meinem Boot habe ich den Verbrauch von ca. 0,8 l/km auf knapp unter 0,6 l/km gebracht.
Das immerhin mehr als 1/4.
In unserem Fall geht es dabei weniger um die Kosten, denn wir fahren nicht soo viel, wir sind mehr Buchtlieger.
Pro Urlaub verfahren wir zwischen 200 und 400 L, da habe ich die Kosten für alle Anpassungen, die letzlich die Verbrauchsreduzierung bewirkt haben, erst nach vielen Jahren eingefahren.
Was mir wirklich sehr an der Verbrauchsreduzierung gefällt ist die Reichweitenerweiterung.
In manchem Urlaub muss ich überhaupt nicht mehr tanken (wird dann auf der Hinfahrt an einer PKW - Tankstelle erledigt), oder höchstens 1 mal.
Das erspart auch die lästige Warterei an der Bootstankstelle.
Gerd, hast Du eigentlich eine Lambdaanzeige oder haben Deine Hiteks eine Buchse für eine Lambdasonde?
Das wäre doch noch eine interessante Investition.
Götz
Alt 03.06.2013, 13:44
Klar - gegen Spritsparen habe ich grundsätzlich natürlich nichts.
An den Hi-Tek-Krümmern sind keine Lambda-Sonden und ich habe auch keine Buchsen dafür gesehen (muss aber nochmal genau nachsehen). Soweit ich es im Kopf habe,
sind da nur die Gewindebuchsen für die Anoden - und die sind auch eingeschraubt.
Wenn ich Lambda-Sonden nachträglich einbaue oder einbauen lasse, müsste ich doch aber auch deren Signal irgendwie an die Motor-Elektronik bringen. Gibt es dafür eine
Buchse oder einen Stecker am Motor? Nur die Anzeige alleine bringt doch nichts, da ich das Einspritz-Gemisch oder die Beatmung des Motors ja nirgends beeinflussen kann.
Gerd
Alt 03.06.2013, 15:34
Benutzerbild von Warmduscher
3.925 Danke in 2.059 Beiträgen
Was ich beim überfliegen der letzten Beiträge gelesen habe geht es doch nicht ums spritsparen, sondern um irgendwelche theoretischen Berechnungen welche eigentlich nur dumpfe Schätzungen sind.
Mit diesen Rechnereien soll nun (D)ein Verbrauch erklärt oder widerlegt werden ?!? Oder ?
Das macht bei Autos doch auch keiner, den Verbrauch anhand Motorleistung und Fahrzeuggewicht zu berechnen...
W
keine Sau
Alt 03.06.2013, 16:00
Wohl wahr! Und wie in den letzten Tagen der Presse zu entnehmen, "schummeln" alle Auto-Hersteller - wie immer schon -gewaltig mit den Verbrauchsangaben, die durch standardisierte Testfahren ermittelt werden.
Der einzige Weg den wirklichen Verbrauch zu ermitteln - egal ob Auto oder Boot - ist doch immer noch, über einen längeren Zeitraum "auszulitern". Also volltanken, fahren und wieder volltanken. Hilfreich ist beim Boot natürlich auch die Durchfluss-Messung (habe ich ja), um durch Trimmung den Verbrauch zu optimieren.
Aber nochmal: Mir ging und geht es gar nicht so sehr um den Verbrauch. Ich möchte viel mehr wissen, mit welchen Mitteln und Verhaltensweisen, ich die Zuverlässigkeit und Haltbarkeit meines Motors positiv beeinflussen kann. Und in diesem Zusammenhang stand die Frage, ob durch Wechsel auf größere Props - und damit Absenkung der Drehzahl bei Marschfahrt - irgend etwas erreicht werden kann und ob es noch andere Ideen und Empfehlungen gibt.
Ich denke, ein Ölwechsel mehr, als einer zu wenig sollte beispielsweise dem Motor nicht schaden. Obwohl ich eigentlich nicht dran glaube, ist vielleicht ein Marken-Öl bzw. spezielles Marine-Öl besser, als Salatöl oder die no-name-Kanne aus dem Baumarkt.
Was meint Ihr zu einem 2-Kreis-System? Ist es die Investition wert? Die kroatischen Mechaniker sagen: "Nein!" Angeblich lohnt es sich nicht, zumal ich ja jetzt die Edelstahl-Krümmer am Motor habe. Wie sehr Ihr das? Ich habe immer gedacht, die schneller erreichbare und etwas höhere Wasser-Temperatur in einem 2-Kreis-System wären wichtiger als die Korrosions-Frage. Aber die Kroaten meinen, bei nur 50 oder 60 Betriebsstunden im Jahr wäre das egal....
Gerd
Alt 03.06.2013, 16:09
Eine Zweikreiskühlanlage ist meines Erachtens die wirksamste Maßnahme die Lebensdauer von Bootsmotoren zu erhöhen.
Einmal wegen der dann nicht vorhandenen Chloridkorrosion im Motor, dann wegen der dadurch möglichen Erhöhung sowie Konstanz der Betriebstemperatur.
Sag mal, wie war das eigentlich mit Deinen "durchgegammelten" Abgaskrümmern oder -Knien, aufgrund der Dein Motor kaputt gegangen ist ? So alt war der Motor doch noch nicht, oder ? An welchen Stellen ist da was durchgerostet ?
W
keine Sau
Alt 03.06.2013, 16:44
Die Abgaskrümmer sind irgendwo "innen" durchgerostet. Ich habe nur die völlig vergammelten Stege an einem Krümmer/Sammler gesehen, der demontiert wurde.
Dann habe ich auf der Messe (boot) auf dem Mercruiser Stand erfahren (und später auch irgendwo gelesen), dass Mercruiser empfiehlt, die Krümmer bei Salzwasser-Betrieb spätestens alle vier Jahre zu tauschen.
Was Du zum Zweikreissystem schreibst, leuchtet mir ein - genauso habe ich mir das auch gedacht. Ich werde mal versuchen, herauszubekommen, ob es für meinen Motor ein Umrüst-Kit gibt und was das kostet.
Gerd
Alt 03.06.2013, 20:16
Gerd
Bei der Idee des nachträglichen Einbaus der Lambdasonden ging es weniger um die Beeinflussung der Motorelektrik, sondern mehr um die Überwachung.
Wenn Du z.B. feststellen würdest, dass der Lambdawert beim Cruisen bei deutlich unter 1 liegt, dann weißt Du, dass der Motor zu fett läuft und darum mehr verbraucht als nötig.
Die nächste Frage wäre, wie es zu ändern wäre.
Ob die Einspritzmenge bei Deiner Einspritzanlage änderbar ist oder nicht, weiß ich allerdings nicht.
Götz
Alt 29.07.2013, 18:23
Um nochmal auf diesen hilfreichen Trööt zurückzukommen: Erst mal schöne Urlaubsgrüße an alle, die sich daran beteiligt und mir so wertvolle Tipps gegeben haben.
Der 383 läuft jetzt seit 48 Stunden wie das sprichwörtliche Ührchen. Ich bin absolut begeistert. Kein nennenswerter Ölverbrauch und auch die Farbe des Öles am Mess-Stab ist noch so goldgelb, wie gerade eingefüllt.
Der Verbrauch hat sich irgendwo um die 1,4 L/km eingepegelt. Immer noch mit den 22er Props, die ich jetzt sicher drauflassen werde.
Bislang ein toller, störungsfreier Urlaub (bis auf meinen blöden Fischer Panda Generator, der zeigt Wasser im Öl und wird deswegen momentan ignoriert - es geht auch ohne.)
Beste Grüße aus Kroatien
Gerd
  #120
Alt 27.06.2015, 09:29
Hallo Gerd,
eben bin ich noch mal zufällig auf deinen Thread gestoßen und meine auf den Fotos diesen kleinen flame arrestor zu sehen.
Wenn dem so ist, tust Du deinem Motor etwas gutes, wenn Du einen K&N Marine Luftfilter einbaust, oder besser noch, einen Luftfilterkasten von Spectre Performance oder Ramairbox.
Dann wird die Ansaugluft auch wirklich gefiltert und mehr Leistung bringt es auch.
Götz
Alt 27.06.2015, 11:57
2.040 Danke in 1.134 Beiträgen
Der Gerd hat das Boot nicht mehr.....
Alt 27.06.2015, 19:18
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
56.817 Danke in 11.998 Beiträgen
Hallo Gerd,
Götz
Hast du mal nen Link oder so ich hab ja auch den 383er drin
Alt 28.06.2015, 11:25
Gib bei Google einfach K&N marine, bzw. ramairbox, bzw. spectre Performance ein, dann kommst Du auf deren Website.
Götz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:01 Uhr.
