Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 53
Alt 29.06.2015, 13:22
Benutzerbild von She's_a_Lady
3.347 Danke in 1.242 Beiträgen
Standard Interessanter Fund in der Bilge
Gestern war ich in Kiel um den Seglern mal etwas auf die Finger zu gucken.
Zurück an der Slippe in Strande geht mein Blick routinemäßig erst mal in den Motorraum...
Ok, etwas Laub ist drinnen, die Hulk liegt halt immer im Garten.
Das Metallstück hatte dann aber sofort meine absolute Aufmerksamkeit.
Hits:	293
Größe:	78,6 KB
ID:	636289   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	272
Größe:	105,8 KB
ID:	636290   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	275
Größe:	96,3 KB
Christoph
Geändert von She's_a_Lady (29.06.2015 um 13:29 Uhr)
Alt 29.06.2015, 14:00
Benutzerbild von Jip
Jip Jip ist offline
Boot: Fletcher Arrowflyte 14
869 Danke in 546 Beiträgen
Abgeschert ? Und wofür war der Bolzen ?
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 29.06.2015, 14:01
Benutzerbild von hop_rock
hop_rock hop_rock ist offline
Boot: Chaparral 2350SX Sport
574 Danke in 334 Beiträgen
Schraube und Stop-Mutter sehen nach Edelstahl aus.
Schraube ist sichtbar abgerissen ( weisst du aber auch selber)
In meiner Glaskugel steht leider nicht drin wo du sowas verbaut hast.
Stansard-mässig wird sowas meines Wissens normalerweise nicht an einem Mercruiser verbaut.
Ist das M10?
Viele Grüsse
Bernhard
_____________________________________________
Immer eine Handbreit Sprit im Tank
Alt 29.06.2015, 14:22
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
8.786 Danke in 3.810 Beiträgen
...Kielbolzen?
M10 oder grösser?
Gruss Konny
Alt 29.06.2015, 14:23
Hab grad die paar Bilder von deinem Umbau angeschaut.
Du hast da so einen "Hilfsrahmen" als Motorfundament an die Stringer angeschraubt. Auf den Bildern sieht das so aus als wäre der Hilfsrahmen links und rechts mit jeweils 2 solcher Schrauben angeschraubt.
Viele Grüsse
Bernhard
Alt 29.06.2015, 14:28
Ich meine die 2 Schrauben links und rechts
Viele Grüsse
Bernhard
Alt 29.06.2015, 14:43
Wow, Volltreffer!
Ich bekomme im Örtlichen Schraubenhandel nur 8.8er DIN 931 Stahlschrauben.
Werde jetzt erst mal alle 6 austauschen und im Winter dann ne richtige Lösung suchen.
Habe die Schrauben nen cm länger genommen damit an der Bruchstelle Vollmaterial ist und kein Gewinde.
Evtl. bohre ich im Winter auf M12 auf oder der Motor muss raus und die Aufhängung der Traverse anders gestaltet werden.
Hits:	169
Größe:	50,5 KB
ID:	636294   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	178
Größe:	48,3 KB
ID:	636295   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	177
Größe:	38,6 KB
Christoph
Alt 29.06.2015, 15:46
Ich montiere gerade die neuen Bolzen, muss ich darauf achten sie nicht zu fest anzuziehen?
Könnte man sie dadurch schwächen? Oder schaffe ich Büromensch das eh nicht so doll zu drehen das etwas passieren würde?
Christoph
Alt 29.06.2015, 15:55
Krumm ist der zweite in jedem Fall auch.
Hits:	131
Größe:	69,1 KB
Christoph
Alt 29.06.2015, 16:08
Jetzt, mit zwei Fest angezogenen Bolzen hat der dritte deutlich Spiel.
Ich vermute das sich die Holzplatte zwischen Traverse und Stringer zusammengezogen hat und dadurch Spiel ins System gekommen ist.
Oder gibt es Bedingungen in denen sich selbstsichernde Muttern lösen können?
Hits:	124
Größe:	41,9 KB
ID:	636317   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	123
Größe:	47,9 KB
Christoph
Alt 29.06.2015, 16:57
fleisi fleisi ist offline
Boot: Botnia Targa 31 und Wellcraft 22 WA mit 5.0GL PEFS/ SX-M (zu verkaufen)
Rufzeichen oder MMSI: DC6740
55 Danke in 48 Beiträgen
Die Schrauben werden doch eigentlich fast nur auf Scherung beansprucht, oder biegt sich die Traverse so stark? Irgendwas macht mich da nachdenklich.
Die Edelstahl-Dinger sind normalerweise etwas weniger belastbar als normale, vielleicht hast Du die überdehnt?
Johannes
Alt 29.06.2015, 17:05
Der Hydrauliker Der Hydrauliker ist offline
Boot: später (2019?)
24 Danke in 18 Beiträgen
Standard Schraubenverbindungen
Hallo Christoph
Schraubenverbindungen halten nur durch die Reibkräfte der zusammengefügten Bauteile. In deinem Fall werden sie durch die weichen Zwischenlagen auf Abscherung beansprucht.
Entferne die Zwischenplatten aus Holz. Ersetze es durch ein Flacheisen mit den Bohrungen. Füge einen Kleber zwischen GFK und Flacheisen. Auf der Gegenseite das gleiche. Wenn das GFK sich nicht zusammenziehen läßt, wird die Verbindung mit hoher Wahrscheinlichkeit halten.
mfg
Reinhard
Alt 29.06.2015, 17:13
Benutzerbild von Shearline
8.855 Danke in 3.008 Beiträgen
Johannes
Schrauben sind nicht dafür ausgelegt, Scherkräfte aufzunehmen. Zum Anzugsmoment: entweder Drehmomentschlüssel, oder gutes Handgefühl. Letzteres läßt sich über ein Forum allerindings schlecht vermitteln.
Cheers, Ingo
Alt 29.06.2015, 17:14
Benutzerbild von Takelhemd
4.376 Danke in 1.709 Beiträgen
Hallo Christoph
Ich hatte den gleichen Fall bei einer badeplattform.
Auch die gleiche dicke.
Wir hatten dann die Muttern nur etwas festgezogen, muss
nochmal fragen vieviele Newtonmeter, und dann mit einer zweiten stoppmutter nochmal gegengekontert.
Mit dem VA 2 chromstahl is das so eine Sache, eigentlich zu weich für solche Sachen, die auch noch unter Vibration stehen.
Auch hatten wir die transombolzen extra neu aus VA2 machen lassen, weil zu kurz.
Sind zwar nicht gerade abgeschert aber doch nach erneutem ausbauen etwas verbogen.
Hope that helps, bin kein Metaller oder Mechaniker.
Transombolzen kommen aus VA2 jedenfalls keine mehr rein
LG Alex 😊
Gesendet vom handy mit tapatalk
Alt 29.06.2015, 17:32
Ich habe jetzt die 8.8 Stahlschrauben mit ner Knarre so angezogen das ich kräftig ziehen musste aber nicht mit Rucken oder drauf stützen.
Nen Drehmomentschlüssel habe ich zwar nicht aber ich würde mir durchaus einen kaufen wenn ich wüsste mit welchem Drehmoment ich die Schrauben anziehen muss. Der Fachverkäufer im Schraubenhandel konnte mir die Frage nicht beantworten und hat die Gelegenheit vertan nen Drehmomentschlüssel zu verkaufen.
Christoph
Alt 29.06.2015, 17:37
Johannes
Die wurden damals von der Werkstatt eingebaut die den Motor montiert hat.
Jetzt habe ich auch festgestellt das sie 5 Edelstahlschrauben und 1 Stahlschraube genutzt haben.
Wie viel Bewegung da ist kann ich nicht sagen, was ich jetzt aber auch gesehen habe ist ein Schaden in einer Verstärkung unterm Motor. Ich weiß aber nicht ob der durch starkes Runterfedern kommt (kann ich mir eigentlich nicht vorstellen) oder durch hartes absetzen der Traverse bei der Montage damals. Oder der Bootsrumpf arbeitet so stark bei harter Fahrt das er so weit nach innen durchgebogen ist.
Christoph
Alt 29.06.2015, 17:38
Fachverkäufer ist aber ein Ehrentitel für jemand, der im Schraubenhandel keine Auskunft über Anzugsmomente geben kann
Hier eine gute Übersicht:
http://www.infometall.de/anzugsmomente.html
Cheers, Ingo
Alt 29.06.2015, 18:16
Danke sehr, ich besorge mir morgen nen Drehmomentschlüssel und probiere mal.
Christoph
Alt 29.06.2015, 19:25
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Na, nu' aber mal halblang ...
Ein "Anzugsdrehmoment" einer Mutter od. Schraube hängt von so vielen Einzelkriterien ab, so daß man da wirklich keine Pauschalaussage machen kann.
Alt 29.06.2015, 19:43
Hmm, und nu? Soll ich nu auf die 50nm testen oder ist das unsinn?
Christoph
Alt 29.06.2015, 19:50
Sollte passen.
PS: noch ein kleiner Tip, um ein Gefühl für Drehmoment zu bekommen.
Wenn Du 5 Liter Wasser in einen Eimer füllst, dann damit Deinen Arm ausstreckst, dann hast Du eine ungefähre Vorstellung davon, was 50Nm auf Deinem Schultergelenk sind. Nämlich gar nicht so wenig.
Cheers, Ingo
Geändert von Shearline (29.06.2015 um 20:02 Uhr)
Alt 29.06.2015, 20:22
45meilen 45meilen ist offline
33.275 Danke in 12.459 Beiträgen
Da die Schrauben hier durch die Stringer durchgebolzt sind, ist ein Drehmoment hier ( mit Verlaub ) Blödsinn
Erst wenn man den Zustand der Stringer kennt macht es Sinn hier über einen gleichmäßigen Drehmoment zu reden
Da sich bei einer Motor / Z Kombie der Motor auch immer am Spiegel abstützt, scheint mir hier die Höhe im Spiegel nicht optimal zu dem Hilfsrahmen zu passen
Wenn u.U. auch nur um wenige mm, ist der Hilfsrahmen versetzt
Denke mal über flexible Motorlager nach.
Kannst Dir gerne mal bei mir ansehen
Alt 29.06.2015, 20:30
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.887 Danke in 2.258 Beiträgen
Wow, Volltreffer!
Für mich sieht der Motorträger eh nicht ganz durchdacht aus! Beim Anziehen der Schrauben gibt es doch Druck auf den Stringer und wenn dieser mal gammeln sollte ist ein Ausbrechen vorprogrammiert.
Bei mir liegt der Träger mit einem U-förmigen Profil auf und wird mit den Bolzen nur fixiert...
Hits:	121
Größe:	97,5 KB
so long, der Thomas...
Alt 29.06.2015, 20:35
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.548 Danke in 1.860 Beiträgen
Und wenn du 10.9er Schrauben und Muttern brauchst kannste mir Bescheid sagen...
Marco,
Alt 29.06.2015, 20:45
Sonderbare Logik.
Wenn der Fragesteller kein "Gefühl" dafür hat, wie stark eine Schraube anzuziehen ist, dann bleibt ein messbares Drehmoment wohl das einzige, was man dazu aus der Ferne empfehlen kann.
Cheers, Ingo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:21 Uhr.
