Alt 17.06.2015, 09:19
Chriss_SI Chriss_SI ist offline
3 Danke in 1 Beitrag
Standard Mercury 50PS AB - Powertrim
wir haben da so ein kleines-größeres Problem mit unserem Powertrim am 50PS Mercury Außenborder. Beim Verstellen vom Motor über den PT hört man knarzende und metallische Geräusche, genau kann ich es nicht beschreiben, aber es hört sich seit dem letzten Einsatz nicht mehr gesund an. Zudem haben wir seit Ende Mai Probleme, den Motor zu verstellen. Die Hydraulikpumpe arbeitet auf jeden Fall, aber es tut sich nichts, zumindest nicht immer.
Ich habe schon geschaut, ob man die PT Einheit irgendwo als Ersatz her bekommt, aber bin nicht so richtig fündig geworden!
Habt ihr noch eine Idee, wo man Ersatz her bekommen kann, oder ob jemand sowas reparieren kann?
Leider haben wir in der Nähe keine Bootswerkstatt...
Es gibt da noch ein kleineres zeitliches Problem: das Boot sollte, wenn möglich bis spätestens 14.08. wieder fit sein!
Anbei noch zwei Bilder, leider waren die Lichtverhältnisse in der Halle schlecht... :p Seriennummer vom Motor: 09754444; BJ 1992
Wenn noch weitere Angaben benötigt werden, einfach melden!
Vielen Dank und schöne Grüße aus dem Sauerland!
Chriss
Hits:	153
Größe:	57,7 KB
ID:	632983   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	234
Größe:	93,4 KB
Alt 17.06.2015, 09:28
Benutzerbild von Nebelhorn
Nebelhorn Nebelhorn ist offline
Boot: kleines rotes Boot
211 Danke in 117 Beiträgen
Hier
http://boatinfo.no/lib/mercury/manua...-55-60.html#/0
im Teil "Section 5 - Mid-Section" findest Du viele Seiten in dem die Materie komplett samt Reparaturmöglichkeiten beschrieben ist
____________
Gruß der Maik
Alt 17.06.2015, 09:51
Hi Maik,
danke für die Dokumentation, die ist auf jeden Fall schonmal hilfreich, auch für die spätere Wartung!
Selber machen ist mir wahrscheinlich zu riskant, zumindest die ganze Baugruppe auseinander zu nehmen. Die Baugruppe würde ich wahrscheinlich ausgebaut bekommen! :p
Wir sind auf das Boot angewiesen, daher darf es auch was kosten, nur halt nicht all zu viel... ;) Bei dem Boot handelt es sich um unser DLRG MRB und wir brauchen das für den Wachdienst (der nächste mit unserem eigenen Boot ist Mitte August)!
Gerne nehme ich auch Kontaktdaten zu Reperaturwerkstätten in der "Nähe" ums Sieger- oder Sauerland. Die Kontakte, die ich habe, sind etwa 120km entfernt... ;)
Chriss
Alt 17.06.2015, 10:02
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist gerade online
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.555 Danke in 962 Beiträgen
Ihr habt wahrscheinlich Luft im System.
links oder rechts am Bracket unten ist eine Schraube. Mit dieser wird das
Powertrimm drucklos gemacht und man kann den Motor per Hand anheben.
Gegen herabfallen sichern und Ölstand kontrollieren.
Wenn Öl fehlt, ATF-Öl nachfüllen und Schraube wieder anziehen.
Dann ein paarmal rauf und runter. Die Geräusche sollten leiser werden.
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 17.06.2015, 10:10
Hi Sven,
ok, vielen Dank für den Tip! Werde mich die Woche mal darum kümmern!
Hoffe, dass es nur am Öl liegt, wenn es für die Saison dann ausreicht, setze ich mich im Winter mal dran und würde sonst die Einheit mal ausbauen und auseiander nehmen, dann habe ich auch nicht so einen Zeitdruck! ;)
Schöne Grüße aus dem Sauerland!
Chriss
Edit: kennt ihr denn eine Adresse, wo man die Einheit ggf. kaufen kann? Gerne auch als aufbereitete Version! Danke!
Geändert von Chriss_SI (17.06.2015 um 11:23 Uhr)
Alt 01.07.2015, 13:12
Hi zusammen,
leider komme ich erst heute wieder dazu, zu schreiben! ;)
Auf der letzten Wache hatten wir ein "Leihboot", bzw. einfach das Boot nutzen können, was dort der Wache zur Verfügung gestellt wird! ;) Aber ich hatte extra unsere "Meli" mitgenommen, um nochmal beim PT zu schauen.
Öl habe ich kontrolliert, es ist genug drin, wenn der Motor ganz hochgetrimmt wird und ich die Schraube öffne, steht das Öl bis zum Rand (bzw durch den leicht schrägen Spiegel schwappte etwas über in den Auffangbehälter).
Ich habe den Motor ein paar mal hoch und runter trimmen können, erst klappte es wieder problemlos, dann kam der Motor nur noch mit Mühe und Not hoch (Pumpe arbeitete noch, das konnte man hören).
So wie es aussieht, ist es Design 3 aus dem Reparaturmanual...
Habt ihr eine Bezugsquelle für mich, wo ich die ganze Einheit beziehen kann? Finde derzeit nur Angebote aus Übersee!
Chriss
Alt 01.07.2015, 13:32
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Zu der oben genannten Seriennummer ist die Powertrimeinheit
nicht mehr lieferbar.
Es gibt aber einen Service Hinweis mit einem Ersatz.
Mercury Händler kontaktieren ....der kann online checken was lieferbar ist.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:06 Uhr.
