Alt 02.07.2015, 21:01
Benutzerbild von DomDom
DomDom DomDom ist offline
Boot: Sea Ray 210 SPX 4,5l
585 Danke in 169 Beiträgen
Standard Propeller anbauen ohne Flo Torq
ich habe da mal eine recht spezielle Frage. Habe einen HighFive zum Testen bekommen. Der ist noch etwas älter und besitzt kein Flo Torq.
Ich habe eben mal alles durch gegoogelt und in dem Befestigungskit ist immer irgendwie noch ein Ring dabei den ich nicht habe. Der unten rechts.
An welche Position kommt dieser beim Aufbauen und wie schlimm ist es wenn man diesen nicht hat und weglässt?
MfG Dom
Hits:	129
Größe:	54,9 KB
Geändert von DomDom (02.07.2015 um 21:38 Uhr) Grund: Edit: Das ganze wird an einem AlphaOne Gen2 installiert
Alt 02.07.2015, 21:12
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.060 Danke in 6.702 Beiträgen
Das ist eine Kontaktscheibe für die Masseverbindung zum Prop.
Sie kommt zwischen den Prop und die hintere Druckscheibe.
Gruß aus Berlin
Alt 02.07.2015, 21:13
Benutzerbild von henne10
henne10 henne10 ist offline
Boot: Hellwig Marathon v525IB
372 Danke in 219 Beiträgen
Ich hatte zwar keinen HighFive habe aber vor kurzem von fester Narbe auf Flo Torq umgestellt und der Ring unten rechts war nicht dabei.
Der Propeller saß trotzdem richtig und fest.
_____________________
von unterwegs getippselt
Hellwigbootliste: hier | Eintragung | für Eintragung Bitte eine PN mit eMail Adresse | Stand: 06.03.2017
Alt 02.07.2015, 21:19
Kann ich den trotzdem so montieren oder ist das schlimm wenn der jetzt erstmal nicht da ist.
Alt 02.07.2015, 21:22
Benutzerbild von Blyner46
Blyner46 Blyner46 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: wo bleibst denn
102 Danke in 76 Beiträgen
Ist auch als Angelschnurabschneider gedacht. Gruß
Alt 02.07.2015, 21:39
Hört sich sehr nach Ironie an. Also nicht schlimm wenn er nicht da ist.
Auf irgendeiner Seite stand: Wichtig bei Edelstahlpropellern
Alt 02.07.2015, 21:41
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Das ist überhaupt nicht schlimm, den wegzulassen.
Schlimmer ist es, wenn du die Druckplatte wie auf deinem Bild gezeigt verwendest.
Für die geklebten Gumminaben der älteren Propeller ist unbedingt diese Druckplatte zu verwenden!!!
Alt 02.07.2015, 22:18
Die Nabe ist nicht geklebt und sicher nicht aus Gummi. Ist komplett aus Stahl und fest eingepresst
Alt 02.07.2015, 22:39
Checkmate fanatic
Solange Du keine Probleme mit galvanischer Korrosion hast,
Benötigst Du den Ring mE nicht.
Nein, dafür ist dieser Ring nicht gedacht.
Gruß aus Berlin
Alt 02.07.2015, 22:45
Checkmate fanatic
Für die geklebten Gumminaben der älteren Propeller ist unbedingt diese Druckplatte zu verwenden!!!.....
Flo torq 1 Naben sind nicht geklebt, sie sind gepresst
und die Druckscheibe im Beitrag eins ist die richtige für einen
Flo torq 1-Propeller.
DomDom, Dein Prop ist ein Flo torq 1 mit Gumminabe.
Gruß aus Berlin
Alt 02.07.2015, 22:48
Ne habe damit keine Probleme. Das Boot ist auch kein Wasserlieger und der Prop ja erst einmal nur probehalber montiert. Beim FloTorq 2 gibts den Ring ja auch nicht mehr hab ich gesehen.
Na dann ist ja der Abend und das Wochenende gerettet. Danke Jörg. Hast mir echt geholfen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:35 Uhr.
