Alt 05.07.2015, 21:11
Ruffso Ruffso ist offline
Standard Vieser Bora mit Evinrude 50 PS Aussenboarder
ich habe ein älteres Vieser Bora geschenkt bekommen und habe dafür jetzt einen 50 PS AB besorgt und dran gebaut - Leider ist es ein Langschafter - gekauft habe ich ihn allerdings als Kurzschafter und der Verkäufer war felsenfest davon überzeugt, dass es sich um einen Kurzschafter handele - das nur am Rande. Ich habe den Motor um ca. 5cm angehoben und komme mit der Antikavitationsplatte eigentlich ziemlich gut auf eine Linie mit dem Boot.
ABER kann es sein, das der Motor einfach zu schwer für das Boot ist und das Heck dadurch zu tief im Wasser liegt? Ich komme zwar recht schnell ins Gleiten, allerdings hauen am Motor links und rechts regelrechte Fontänen hoch und unterm Motorkopf kommt ein Riesen Wasserschwall ins Boot zurück???
Woran kann das liegen?
Achse und lenzen klappt auch nicht?
tausend dank schon mal
Name:	Bildschirmfoto 2015-07-05 um 22.11.04.png
Hits:	114
Größe:	221,9 KB
Alt 06.07.2015, 12:06
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.123 Danke in 739 Beiträgen
Ich denke das die 5cm nicht reichen, das Gewicht sollte das Böötchen eigentlich ohne Probleme nehmen, der Motor muss wohl höher, besser ist aber Du verkaufst den LS und holst Dir nen Kurzschaftmotor.
Alt 06.07.2015, 12:21
Generador Generador ist offline
Boot: Fiberline G 15
301 Danke in 255 Beiträgen
Könntest du noch mehr fotos machen auch von hinten ?
Ps:
Christian müsste es nicht andersrum sein das es spritzt wenn der propeller zu weit oben ist ?
Ansonsten wäre der doch komplett unter wasser, oder seh ich das falsch ?
MFG Dieter
Fiberline G 15 Bj. 1972
Suzuki DT 65 Bj. 1995
Alt 06.07.2015, 13:36
Ich denke das die Kavitationsplatte zu weit im Wasser steckt und dadurch
zu viele Verwirbelungen entstehen............
http://www.boote-forum.de/attachment...9&d=1239725936
Alt 06.07.2015, 15:17
Benutzerbild von toxy
toxy toxy ist offline
Boot: Selco Selspeed
895 Danke in 509 Beiträgen
Das Wasser kommt von der Kaviplatte, solltest du während der Fahrt aber auch sehen können.
Der Motor muss definitiv noch höher, vielleicht nicht viel.
Felix
I hear the ferryman is half man, half boat
Alt 06.07.2015, 15:37
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Der Unterschied zwischen Kurz- und Langschaft beträgt etwas mehr als 10 cm .
Da liegt die Ursache.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 09.07.2015, 10:46
Danke für die Schnellen Antworten! Ich werde mal versuchen den Motor noch höher zu bekommen.
Alt 10.07.2015, 01:14
19.801 Danke in 14.365 Beiträgen
übertreibe es damit nicht,
der Boden läuft bei der Vieser- Bora zum Heck hin sehr flach aus und ist damit kein vernünftige Maß,
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:05 Uhr.
