Einbau Toilette
Hallo Zusammen,
im Zuge unserer Innenraumrenovierung wird auch das Pump-WC gegen ein elektrisches getauscht. Im Moment werden die Schläuche erneuert. Folgende Einbausituation bislang: Pump-WC, Abwasserschlauch ca. 3m lang, geht ca. 15cm nachoben und wird dann durch einen Kanal zum ca. 20cm. tieferliegenden Fäkalientank geführt. Spülwasser kommt aus einen Borddurchlaß vor dem Motor. Nur ein Kugelhahn und dann war der Schlauch einmal im Bogen gelegt, dann parallel zum Abwasserschlauch zum WC. Tank und WC sind oberhalb der Wasserlinie. Jetzt kommt ein WC mit Zerhackerpumpe und Zulaufpumpe an einem Motor. Ist es sinnvoll den Abwasserschlauch mit einem belüfteten Bogen auszustatten? Ist die Verlegung des Zulaufschlauches, den ich jetzt mit einem Rückschlag ausstatten will, noch verbesserungswürdig? Schon mal Danke für eure Hilfe.
Gruß Bernd _____________________________________________ Das Leben ist viel zu kurz für ein langes Gesicht |
