Problem mit Evinrude 25hp
Ich habe einen Evinrude 25hp BJ 75 bekommen, der noch sehr gepflegt ausschaut. Er ist auch gleich angesprungen und im Wasserfass gelaufen. Beim Test auf dem Wasser stirbt der Motor ab, sobald man bei eingelegten Gang, Gas geben will. Was könnte das sein? |
Hast Du auf beiden Zylindern einen Zündfunken ?
Hast Du mal bei laufenden Motor den Pumpball gedrückt ? Richtiges Gemisch ? 1:50 mit TCW III Öl. !! Günter |
Bernd |
Danke für die Tips., ist aber alles ok.
Vergaser war verharzt und die Schwimmernadel fest. Trotzdem noch das gleiche Problem. Läuft ruhig im Standgas und neutral. Geändert von Isibär (15.07.2015 um 16:37 Uhr) |
