Yamaha 15A zündet falsch bis garnicht
Bin der Andreas und neu hier, komme einer Kleinstadt im schönen Norden 30km nördlich von Hamburg. Nun zu meinem Problem: Und zwar: ich bin dabei die Zündung einzustellen (unterbrecherkontakte und Kondensatoren sind neu) habe den unterbrecherabstand im OT auf ein Abstand von 0.3mm eingestellt, habe aber folgendes Problem wenn der obere Zylinder Funken soll passiert nichts, nur wenn der untere vor dem OT steht Funken beide gleichzeitig, bin da schon seit einigen Wochen bei und kurz vor dem durchdrehen, wäre für jeden einzelnen Tipp dankbar (der mich auch weiter bringt) |
Kabel an der Kabelleiste falsch angeschossen ?
Gruß Bernd |
Welcher kabelleiste? Es Kommen 3 Kabel von der Lichtspiele raus Orange, grau und schwarz
Und gehen diese direkt auf den Spulen,oder auf einer Leiste und dann weiter?
Bernd |
Ja so gesehen direkt auf die spulen, es ist eine Verbindung zwischen, das ist alles richtig, denn wenn es vertauscht wäre dann würden die ja nicht zusammen Funken
Muss aber noch dazu sagen dass ich den "austaster" gegen einen totmann Schalter ersetzt habe.
Vielleicht erklärt mir aber auch jemand wie die Zündung eingestellt wird, vielleicht hab ich das ja falsch gemacht
Kannst du Bilder machen?
Bernd |
Hallo !
Betreffenden Kolben auf OT und den Unterbrecherabstand auf 0,4 mm einstellen ! Das Gleiche dann mit dem zweiten Zylinder machen ! Danach wird die gesamte Platte auf welcher die Unterbrecher usw. sitzen auf die nötige Frühzündung durch Drehen eingestellt ! lg Frank |
Dazu muss ja dann die Platte gelöst werden und dann wieder alles eingestellt sprich die gaszüge usw? Gemacht hab ich es so außer die Platte einzustellen und somit sind dann beide unterbrecher offen so das wenn der untere Kolben am OT ist beide Kerzen Funken |
