verbrauch
Hallo bin ganz neu hier auch in sachen boot darum erstmal ein hallo zugleich habe ich auch direkt eine frage habe mir ein boot gekauft Länge 8,5 breite 3,5 ca. 4 t zweimal 224ps jetzt kommt die frage will es vom Bodensee den Rhein hoch fahren bis Wesel ca. 900km was muss ich an Treibstoff rechnen und Zeit ?
Schon mal danke für Eure Hilfe Mfg Patrick |
Sind da Diesel verbaut?
Zwei Benziner mercruser
Mdf Patrick |
Pro km ca. 1.2 bis 1.8 Liter
Gruß Stefan Poseidon Worms Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten Hier Zuhause:http://bit.ly/2wkNFeb
Wenn du nicht Vollgas fährst.
Und du fährst den Rhein runter, nicht hoch.
Gruß Stefan Poseidon Worms Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten Hier Zuhause:http://bit.ly/2wkNFeb Geändert von matsches (21.07.2015 um 17:52 Uhr)
1,2 Liter halte ich für sehr optimistisch aber probieren geht über studieren
Denke auch gut 1,5l/km
http://searay-hoss.de.tl/Startseite.htm |
Hallo Patrick,
falls es nur um eine Überführung geht. Ist der Transport per Sammelspedition ggf. günstiger. Ansonsten wird das sicher ne coole Tour.
Grüße Mike
Bei 10 km/ H über die Wasseroberfläche, realistisch.
Du meinst aber pro Motor ,oder ?
Vom Bodensee wirst du wohl nicht bis Wesel kommen ohne einen Landtransport da es keine durchgehende Wasserstrasse gibt.
also musst du eine Gewise Strecke über Land fahren. Da der Transport auf Autobahnane angewissen ist, ist der früheset logische Wasserpunkt am Rhein eventuell in Karlsruhe oder bei uns in Germersheim (wo oft boote eingekrant werden). Der LKW wird vermutlich die Strecke Bodensee- Stuttgart - Karlsruhe nehmen müssen. Dann würde ich sagen, das du mit 1,5l/km gut zurecht kommen müsstes, da du ja immr zu Tal fährst. von uns aus wären es dann nur noch 430km bis Wesel
Hab ich vergessen.
Da Das Boot 3,5m Breit ist wird es ein Sondertransport mit Überbreite. Ich würde es vom Bodensee nach Germersheim mit dem LKW transportieren lassen und dort bei unserem Vorstand Kranen lassen. Dann auf dem Wasserweg nach Wesel bringen. im Frühjahr wurde so gerade ein Boot vom Mittelmeer nach Wesel überführt. Vom Mittelmeer per LKW bis zu uns wo es 4 Wochen lag bevor es der neue Eigener nach Wesel überführte
Ich habe ein 30fuss Boot mit 2x5,7l V8 Benzin mit
je 260 Ps. Verbrauch bei 3200U/min mit beiden Maschinen, 1,6l/km Rund 5t Boot Gruß Guido
Wenn du mal kalkulieren willst was ein Landtransport vom Bodensee z.B. nach Germersheim kostet kannst du dich ja mal an Dirk hier im Forum wenden der kann dir vielleicht ne Hausnummer geben.
Der hat einen eigenen Thröth wegen Transport aufgemacht. ich versuch ihn mal zu finden. Natürlich könnte man das Boot dann direkt bis Wesel per LKW transportieren aber ich würde den Wasserweg vorziehen.
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden Inoffizielle Boote-Forum Map |
naja Ohne Sprit laufen die nun mahl nicht. Ich hab in meinem 3m Boot 1x 7,4l V8 und 330 PS und rechne mit 1,5l /km (im mix Berg und Tal).
Breite kostet Geld und dein Boot ist gleich mal 50cm breiter Daher steigt der Verbrauch auch etwas. Mein Onkel hat einen Bayliner 3855 mit 2x 7,4l V8 (4m breit) und benötigt mehr als 3l/km
frag mal hier an http://www.boote-forum.de/showthread...ight=Transport
