Alt 05.04.2003, 22:16
ranger ranger ist offline
Standard schaltung hängt
hallo,
ich bekomme die schaltung von rück nicht mehr auf neutral
was kann da sein ?
danke für die hilfe.
schöne grüsse aus tirol
ranger
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.934 Danke in 15.624 Beiträgen
Hallo Ranger,
was ist das für ein Motor und was für ein Antrieb (Getriebe)?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 05.04.2003, 22:29
hallo cyrus,
der motor ist ein suzuki dt50 bj 83 - getriebe ? ich habe das reparaturhandbuch.
die schraube dreht sich durch.
danke
ranger
Alt 23.04.2003, 21:52
hallo,
wenn ich den zug aushänge geht alles normal. wenn ich den zug wieder einhänge geht vor normal und wenn ich auf rück bis zum anschlag drücke kann ich nicht mehr auf neutral - wie gesperrt. hebel bewegt sich nur etwa 2-3 cm.
ranger
Alt 24.04.2003, 07:59
Mal ne dööfe Frage, passiert das auch wenn der Motor läuft?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 24.04.2003, 08:12
Hallo Ranger,
wenn du bei laufendem Motor auch schalten kannst bei ausgehängtem Schaltzug, bleiben nur noch die Schaltbox und die Züge über, tausch mal den Gaszug mit dem Schaltzug an der Schaltbox und am Motor, wenn das nicht hilft würde ich mal die Schaltbox öffnen, kann sein das sich dort irgend was selbständig gemacht hat.
Ralf Schmidt
Alt 24.04.2003, 08:27
Benutzerbild von Muckymu
Muckymu Muckymu ist offline
Boot: Glen-L Rebel
17 Danke in 16 Beiträgen
Ich hatt das ach mal - war zum Verzweifeln.
Das tolle war, wenn nicht neutral keine Zündung.
Als ich dann die Kurbelwelle ein Stück weitergedreht habe, wars weg.
Ich vermute das stehen ein paar Zähne im Getriebe ungünstig und Neutral kann nicht rasten.
Dominik
Alt 05.06.2003, 17:54
hallo,
habe heute die schaltbox geöffnet und da lag ein abgerochenes teil - ca. 5cm lang und 5-8mm breit - ist unter der verzahnung herausgebrochen - genau bis zu diesem punkt lässt sich der hebel drücken und geht dann nicht mehr zurück.
kann man da noch was reparieren oder ist tausch der schaltbox angesagt?
dank für eure mühen.
ranger
Alt 05.06.2003, 20:13
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.711 Danke in 1.250 Beiträgen
Tausch das Ding aus-dann ist Ruhe(du mußt dich auf dein Boot verlassen können).
Grüße Andi
Alt 06.06.2003, 08:49
hallo,
habt ihr einkaufsempfehlungen für schaltboxen ?
danke
ranger
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:07 Uhr.
