Yamaha 60PS geht immer wieder aus
Hallo ich habe einen neuen 60 PS Yamaha Zweitakter.
Und ich bin dieses Wochenende damit gefahren, und immer wenn wir nach dem Wasserski oder einfach nur rumfahren ein Weilchen geankert haben und ich den Motor danach wieder anlasse, läuft er einen Moment, als könnte er kein Wässerchen trüben und dann geht er unvermittelt aus. Anspringen tut er danach nur noch mit viel Überredungskraft. Woran kann das liegen? Ist mir bis jetzt jedes mal passiert. Er läuft erst ganze Zeit völlig normal, man kann auch Gas geben und dann stirbt er unvermittelt ab???? Ich bräuchte da jetzt mal euren Expertenrat! Vielen Dank Marcel |
moin,
so einen schiet hatte ich auch, allerdings bei einem honda, bei mir war die benzinleitung in den vergaser rein fast ganz zugesetzt und immer wenn er heiß war wollte er partout nicht anspringen oder starb kurz drauf ab. bei mir lag es an dem neuen tank. was die da für eine farbe genommen hatten weiß ich nicht, war aber meiner meinung nach genau die wie außen drauf. bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!! rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern. |
Moin !
Ich hatte hier im forum schon mal was zu einem 60PS Yamaha gepostet, ich hatte kondenswasser im Tank, dieses reagiert irgendwie mit dem Benzin und ich hatte dann am Boden des Tanks so eine rostbraune Brühe rumschwimmen. Wenn das Zeug mit angesaugt wurde, hast du das auch im Vergaser. Bei mir war nach einer gründlichen Reinigung der Vergaser mit anschließender Synchronisation wieder alles in ordnung. Schöne Grüße ! Higgy
_____________________________ |
Entweder Kondenswasser im Tank oda sogar im vergasser oda Vergasser is einfach zugesetzt!! Ultraschallreinigung oda mit Druckluft (beim 2-TAkter reicht das) richtig reinigen
Gruß aus Berlin der Tobi |
