Hallo Forum Freunde,
ich suche einen 290er DP Z-Antrieb mit einer Übersetzung von 1:1,68 hat jemand eine Ahnung wo ich einen Generalüberholten oder Ersatzteile bekomme? Danke mal schon. ![]() ![]()
"KEINE LUXUSHERBERGE HAT SO VIELE STERNE WIE DER HIMMEL ÜBER DEM MEER" ![]() ![]() |
Die Übersetzung gibt es nur als Singlepropantrieb
[Traue nie den leuchtenden Augen einer Frau... Es könnte auch die Sonne sein, die durch ihre hohle Birne scheint ![]() |
1:68 Untersetzung sollte DP-D sein.
Habe einen Duoprop und die untersetzung ist 1:1,68 ist Bj. 2000 auf einen KAD 44 Turbo Kompressor verbaut also müßte bei beiden Trieben gleich sein oder ?
dann ist die Bezeichnung 290 irreführend
![]() Zitat:
![]() @moonwalker Am Besten mal Foto einstellen. Wenn deine Antriebe original 1,68er Übersetzung haben, sind es bei Baujahr 2000 entweder DP-D1 oder DP-E -Antriebe (nix 290er).
Mit maritimen Gruß ........... Achim ---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? ----- |
anscheinend kennst Du meine Triebe besser als ich erstaunlich
