Alt 08.02.2015, 16:58
subsven subsven ist offline
Boot: Intersail Impala, Hellwig Triton TSL
834 Danke in 299 Beiträgen
Standard Verbrauch Volvo 60PS Zweitakt an Hellwig Triton o.ä.?
Hi zusammen,
ich bin immer noch am Überlegen, was ich tankmäßig bei meiner recht frisch erworbenen Hellwig Triton machen soll, siehe http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=3742576
Einflussfaktor zur Tankentscheidung ist natürlich auch ein wenig der Verbrauch. Der Vorbesitzer meinte recht grob "10-20 Liter pro Stunde". Hat jemand von Euch Erfahrungen, was ein 60PS Volvo Zweitakter (60CE aus Anfang der 80er) so typischerweise an einem Boot in 4m-Größenordnung schluckt? Nicht im Extrembetrieb, eher in normaler Marschfahrt (würde ich mal auf 20-30 km/h schätzen - passt das in etwa?). Wäre ja doof, nach einer Stunde Fahrt schon wieder in den Hafen zurück zu müssen
Und wenn ich zwei Tanks in's Boot stellen würde, wie könnte man das konkret realisieren? Googlen nach "Tankumschalter Aussenborder" etc. ist ziemlich im Leeren verlaufen. Hat jemand von Euch ein Setup mit zwei umschaltbaren Tanks an einem Aussenborder?
Grüße,
Sven
Geändert von subsven (08.02.2015 um 17:01 Uhr) Grund: Typofix
Alt 08.02.2015, 19:21
3.023 Danke in 1.808 Beiträgen
ca.0,35L/Km bei optimaler Gleitfahrt, also ca. 4200U/min.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 08.02.2015, 19:37
Benutzerbild von ThorCux
ThorCux ThorCux ist offline
Boot: Boarncruiser 365 New Line
Rufzeichen oder MMSI: Oelli , 211261590
706 Danke in 264 Beiträgen
Hey Sven,
ich verstehe nicht ganz dein Problem
Wenn du dir zwei Tanks ins Boot stellst, dann brauchst du doch nur einen Dreiwegehahn. Wenn der eine Tank dann leer ist, stellst du um auf den zweiten Tank.
Ich habe mir einen 55L Tank unten in die Bilge gebaut und habe dann noch einen kleinen 20L Tank unter der Sitzbank als reserve, den ich dann mit einem Dreiwegehahn umschalten kann.
Gruß Torsten
wer Schmetterlinge im Bauch haben will ? muss sich Raupen in den Arsch stecken !!!
Alt 08.02.2015, 19:55
Mein Problem ist drastische Unerfahrenheit mit externen Tanks
Ja, so genau so hatte ich das grob auch gedacht. Nur hast Du einen Tipp für einen konkreten Dreiwegehahn? In den gängigen Shops finde ich nichts passendes.
Und Du hast dann zwei Pumpbälle, jeweils möglichst nah an den Tanks?
Grüße und Danke,
Sven
Alt 08.02.2015, 20:38
Hey Sven,
schau mal hier zB. http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=...ehahn&_sacat=0 (PaidLink)
Du gehst am besten von jeden Tank aus zu dem Dreiwegehahn rechts und links dran. Dann den mittleren Ausgang zum Motor und in den Schlauch machst du den Pumpball.
Ich habe bei mir keinen Pumpball mehr, da ich mir eine elektrische Benzinpumpe eingebaut habe
Gruß Torsten
Alt 08.02.2015, 20:46
So meine ich es
Hits:	128
Größe:	28,1 KB
Alt 08.02.2015, 20:57
Ah, ok, so ein Ding, danke
Sprich auf meine Einkaufsliste gehören somit Dreiwegehahn, drei Anschlussstücke für selbigen, zweimal Schlauch zu den Tanks, einmal Schlauch zum Motor mit Pumpball (da kann ich wohl den bestehenden weiterverwenden), passende Rohrschellen. Klingt ja erstmal nicht so nach Hexenwerk
Kraftstofffilter kann schon der Motor und brauche ich nicht mehr extra im Schlauch, richtig?
Lässt man eigentlich bei externen Tanks - wie z.B. diesem http://www.compass24.de/detail/index/sArticle/25549011 - den Sommer über die Belüftung bei Nichtbetrieb offen, damit sich das Ding nicht bei starker Erwärmung aufbläht? War bislang bei kleinen Kanistern, die auf dem Boot blieben, die Vorgehensweise. Bei den Dingern irgendwie anders zu handhaben?
Ok, das ist dann Kür, die ich mal nach Ende der Saison überlegen werde
Vielen Dank!
Grüße,
Sven
Geändert von subsven (08.02.2015 um 20:59 Uhr) Grund: URL vergessen und Grammatik :)
Alt 08.02.2015, 21:13
Schläuche bekommst du als Meterware, ca.2,-€ der Meter.
Das ist auch kein Hexenwerk
Richtig !
Ich lasse meine Belüftung nie offen, wenn ich das Boot verlasse. Und wenn es zu warm sein sollte im Sommer ?! gucke ich mal nach dem rechten auf dem Boot Okay, mein Boot liegt auch nur ein paar Meter von meinem Haus entfernt im Wasser
Alt 02.03.2015, 23:59
Argh - jetzt schaue ich noch mal auf meinen alten Thread: Was habe ich da nur geistesabwesend für einen Blödsinn geschrieben? :-|
Ich meine natürlich einen Yamaha 60PS Motor, genauer einen 60CE.
Was hat mich da nur geritten, Volvo zu schreiben? Total unsinnig ...
Also, wenn jemand noch Erfahrungen zu dem alten Yamaha-Zweitakter zu teilen hat, immer her damit
Bekommt man eigentlich bei diesen alten Dingern ohne weiteres noch einen Drehzahlmesser nachgerüstet? Und wenn ja, welchen?
Grüße,
Sven
Alt 28.07.2015, 00:08
Benutzerbild von onkelrocco
Boot: Cruisers Yachts Rogue 2470 | Shetland 570
3.529 Danke in 2.064 Beiträgen
Irgendwas von Koso, die sind frei programmierbar auf Zylinderzahl und Takt.
Alt 28.07.2015, 11:34
3.897 Danke in 3.073 Beiträgen
Drehzahlmesser: von nem Markenhersteller, (Faria..) einzustellen auf: 6 Pole, 3 Pulse.
Pumpball: je nach Länge und Volumen: geht ein Pumpball besser, wenn er nahe am Tank.
Ich würde dann ehr 2 einbauen, isst ja nicht so teuer.
Filter: besser wäre ein richtiger Benzinfilter mit Wasserabscheider, denn man im Boot einbaut. Da müssen dann der/die Pumpbälle vor dem Filter sein!
Grüße von Herbert
Alt 28.07.2015, 15:03
werner3 werner3 ist gerade online
Boot: Drago 601 WB
976 Danke in 380 Beiträgen
Filter: besser wäre ein richtiger Benzinfilter mit Wasserabscheider, denn man im Boot einbaut. Da müssen dann der/die Pumpbälle vor dem Filter sein![/QUOTE]
Zwischen Motor und Wasserabscheider oder zwischen Tank und Wasserabscheider?
Werner
Alt 29.07.2015, 15:52
Einbau: zwischen Tank und Wasserabscheider.
Grund:
Zwischen Motor und Wasserabscheider:
wenn der große Filter leer: pumpt man nur sonst „Luft“ hin und her. Je nach Volumen: kann dann nicht mehr angesaugt werden.
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:15 Uhr.
